查看: 4608|回复: 0
我的DIY功放—JF2510
ID:127902 发表于 2016-6-25 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       想有一套独特又有意义的音响设备,所以就自己DIY一台功放。该功放4声道,300W和120w各两个。电路及参数都是自己设计,由于时间关系,还没有制作供电电源,该功放的电源设计方案是用1000W的开关电源。现在先将暂时组装好的实物图上传分享一下。手机拍的,不够清晰啊!呵呵!
  图的左边呢,是两个一样的功放板,散热片对装,冷却方式为强制对流式,使用用两个8X8CM的风扇。一吹一抽。风扇控制电路见下文。
  还是先看看该机的功放电路原理图吧。
该功放电路设计为300W, 双63V供电,输出功放管使用3对安森美对管。
电路的特点是:
1 用运放代替差分电路,制作调试都比较简单
2 静态工作点分两级调整,可将电压放大级调到甲类状态,再把输出级调到甲乙类状态,这样可以减小电路的非线性失真,又不会导致输出级静态电流过大。
3 该功放增益小(约15倍放大),因为这台功放为纯后级,没有音量电位器,所以设计成低放大倍数。
   该机的120W电路同上电路基本相同,只是电压为40V,用一对输出管。这里不做详细介绍。、
4 开机冲击小,因为开机时静态电流逐步增大。(就算没有延时电路,开机时也听不到噪声)
风扇电路及保护电路
风扇工作在两种状态下,为将电路做的简单点,所以没做成线性控制。 功放工作时,散热片温度低于50摄氏度时,风扇半压运转。当输出功率大,散热片温度高于50摄氏度时,K1闭合,V11饱和。风扇全压高速运转。提高冷却效率。
   该保护电路功能有中点保护,和开机延时,延时时间约为5秒。当功放出现故障时,中点出现直流,通过R21或R22输入到V21和V22。当中点偏正时V21导通,偏负时V22导通。电路断开继电器,从而保护喇叭。
   下面还是看看电路板制作过程吧。
设计好的PCB,这个电路中,信号走线拐角的地方都是使用圆角拐角,这样有利于高频通过。其他走线一般为45度或90度拐角。
  将电路打印到硫酸纸上,然后转印到覆铜板上。看下图。
上图是转印好后正在蚀刻的电路板。板子太大,当时没有那么大的容器(连个拖地桶都借不到,所以就买了一个这样的盒子)
  蚀刻20分钟左右后,变成下图的样子了。
转印时为方便安装元件和对电路的维修,我特意将丝印也印上去了。不错吧 。呵呵
打磨后钻好孔的的效果
再装上元件就是这个样子了
好了。电路板呢就是这样做完了。说简单点了吧,因为不是教学,所以详细的元件作用和参数计算就全免了吧。
这台机的机箱在广州惠福路买的。除电源按钮孔外其他没有经过任何钻孔加工,输入输出座和风扇孔都是用铣床开的。够精确吧。
经过调试好试音后,音质比专业功放清晰,高频很纤细。低音比较丰满饱和。当运放使用op2604 或者0P275时,中频非常响亮。2604和0P275太贵了,分别别要20多和12快一个,所以呢,300W这边使用原装飞利浦的NE5532,120W这边只用原装飞利浦大S的NE5532。内行的听到这两个运放流口水没啊?哈哈。希品吧。停产很久了。这款运放在90年代以“运放皇”的称号风靡整个音响界了。这两个运放虽然都是飞利浦出产的,型号一样,但音质有区别,而且比较明显。原装飞利浦的高音和低音比较突出,声音比较圆润,适合听古典音乐。而大S的呢,全频都很好。中频比较突出,所以适合听电子音乐和摇滚音乐。
    我设计这台机主要是做电子两分频。300W的推重低音,120W的推中高音。虽然这样做成本较高。但效果是很好的。搭配也很合理。
既然是电子分频,该机又为纯后级功放,所以必然少不了前级电路了。前置电路还没做出来。但设计方案已经确定了。给大家看看
方框原理吧。
QQ截屏的,凑合用下啊!
跟具目前的投入费用呢,已经超过430多块了。预算后面的费用大概是:如果电源用变压器呢(包括滤波电容的费用)。费用得在加上450元左右了。还有卡拉OK前级也要300元左右。音箱要一对双8寸低音和一对全频8寸音箱,如果自己买喇叭和空箱组装的话材料费:喇叭6个惠威8寸估计230元一个。高音两个索尼的,家里还有,就不买了吧。音箱看看找个图纸买板自己做吧,老爸是木匠。呵呵。再说买箱子不好带,也很贵。
   预算总共一套成本费用可能是2800元左右了。利用空闲时间做,也得半年才能完成啊。我是不是玩疯了。不过还好,没有像同事一样发高烧。
待续。。。。。。。。
