LED点阵实验 实验现象: 16*16点阵显示相关程序的功能 实验步骤: 1. 连接相关模块连线 如图: file:///C:/Users/zhangwei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.giffile:///C:/Users/zhangwei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.giffile:///C:/Users/zhangwei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/Users/zhangwei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.giffile:///C:/Users/zhangwei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.giffile:///C:/Users/zhangwei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg P595_A接J17 P595_B接J18 JP595跳线帽需要接上 JP1302断开 J11(P3.5)断开 2. 下载点阵行管程序 file:///C:/Users/zhangwei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg file:///C:/Users/zhangwei/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg 程序下载成功后自动运行 常见问题解决方法: 1. 程序下载成功后,点阵没有显示 请您检查下JP595跳线帽有没有连接上,将单片机重新安装下,重启开发板。 2. 点阵显示不全 请您将排线重新插拔下,或者换根排线试试。
