电子琴与倒计时播放音乐全部资料下载:
电子琴和倒计时播放音乐.rar
(30.5 KB, 下载次数: 46)
功能:
一、能通过按键,自行弹奏电子琴类的音乐;
二、能写好音乐代码后,自动播放音乐。 已通过测试。
带有proteus仿真,用汇编语言编写,内有详细注解
电子琴的基本原理是产生各个音符对应的频率,将频率放大后驱动喇叭发出音响。该电子琴包括手动弹奏与自动演奏两种功能,其中手动弹奏时还可录音回放
汇编源码如下:
- ORG 0000H
- SL EQU 30H ; SL存放秒的个位数
- SH EQU 31H ; SH存放秒的十位数
- ML EQU 32H ; ML存放分的个位数
- MH EQU 33H ; MH存放分的十位数
- HL EQU 34H ; HL存放时的个位数
- HH EQU 35H ; HH存放时的十位数
- L0 EQU 36H ; L0~L3:显示数据存储器
- L1 EQU 37H
- L2 EQU 38H
- L3 EQU 39H
- DSPLYP EQU 3AH ; 显示数据指针(DISPLAY-POINT)
- PLYTS EQU 3BH ; 显示次数计数器(DISPLAY-TIMES)
- LPLMOD BIT 39H ; 低两位显示方式(LOW-PLAY-MOD)
- HPLMOD BIT 3AH ; 高两位显示方式(HIGH-PLAY-MOD)
- BRIGHT BIT 3BH ; DISPLAY子程序参数:亮灭指示位
- TCOUNT EQU 3CH ; 时间计数器(TIME-COUNT)
- ADDRES EQU 3DH ; 加1子程序参数
- MAX EQU 3EH ; 加1子程序参数
- IFDEC BIT 20H ; BCD加法子程序参数
- R_MOD EQU 3FH ; 响铃方式参数
- LED4 BIT 30H ; 发光管状态位
- BELL BIT P1.7 ; 蜂鸣器
- SWITCH BIT P3.7 ; 继电器
- FKEY BIT P3.0 ; 功能键 (S1)
- MKEY BIT P3.1 ; 修改键 (S2)
- WORKIN BIT 38H ; 工作状态指示位
- SJMP START
- ORG 000BH
- LJMP LOOP1
- ;ORG 001BH
- ;LJMP INT_1
- ORG 001BH
- JNB P0.6,YINYUE1 ;低音乐
- LJMP DIANZIQIN1
- ORG 0030H
- DIANZIQIN1:
- ;JB P0.1,ZIJIDE
- JnB P3.6,HUAN ;高主
- ;YINYUE1:ljmp YINYUE11
- ZIJIDE:;CLR P2.0
- LJMP INT_1
- HUAN:LJMP DIANZIQIN
- YINYUE1:INC 20H ;中断服务,中断计数器加1
- MOV TH1,#0D8H
- MOV TL1,#0EFH ;12M晶振,形成10毫秒中断
- RETI
- START: LJMP MAIN ; 0000H 引向主程序
- LJMP ERR ; 0003H
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 引向出错处理程序
- LOOP1: LJMP PGT0 ; 000BH 引向中断处理程序PGT0
- NOP
- NOP
- LOOP2: LJMP ERR ; 0013H INT1
- NOP
- NOP
- LJMP ERR
- LOOP3:LJMP ERR ; 001BH T1
- NOP
- NOP
- LJMP ERR
- LOOP4:LJMP ERR ; 0023H
- NOP
- NOP
- LJMP ERR
- LJMP ERR ; 002BH
- NOP
- NOP
- ; 主程序 ;
- MAIN: JNB P0.6,CCC
- LJMP DIANZIQIN
- ;CCC:LJMP YINYUE
- CCC:MOV IE,#00H ; 关中断
- MOV SP,#57H ; 设置堆栈指针
- MOV PSW,#00H ; 选用寄存器组0
- MOV TMOD,#11H ; 设定中断工作方式为T0和T1
- MOV A,56H
- CJNE A,#0AAH,CSTART ; 判上电复位标志,无标志转冷启动
- MOV A,57H
- CJNE A,#55H,CSTART ; 无标志转冷启动
- AJMP HSTART ; 有上电复位标志转热启动
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱,引向出错处理程序
- CSTART: MOV P1,#0FFH ; 冷启动,全面初始化
- MOV P3,#0FFH
- MOV TCON,#00H ; 计时停止
- MOV TL0,#0B0H ; 赋中断T0初值
- MOV TH0,#3CH
- MOV TCOUNT,#0AH ; 赋定时器初值
- MOV R5,#00H ; R5为一空单元(备用)
- MOV R4,#00H ; R4 为工作模式选择寄存器
- MOV SL,#00H ; 定时单元清零
- MOV SH,#00H ; 秒
- MOV ML,#00H ;
- MOV MH,#00H ; 分
- MOV HL,#00H ;
- MOV HH,#00H ; 时
- MOV PLYTS,#64H ; 赋显示次数初值为100次
- MOV DSPLYP,#L0 ; 显示指针指向显存单元
- MOV L0,#0AH ; 送显示数据"-----"
- MOV L1,#0AH
- MOV L2,#0AH
- MOV L3,#04H
- SETB LED4 ; LED4为数码管之间的发光二极管
- SETB LPLMOD ; 设定显示方式为闪烁
- SETB HPLMOD ;
- SETB BRIGHT ; 允许显示
- CLR WORKIN ; 清工作标志 , 待命
- AJMP SETUP ; 转开始工作
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- HSTART: MOV SCON,#00H ; 有上电标志,热启动,清串行口控制寄存器
- MOV IP,#00H ; 清中断优先控制寄存器
- SETB FKEY ; 重设按键
- SETB MKEY
- SETB EA ; 开中断
- AJMP BEGIN ; 转向继续工作
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- SETUP: SETB EA ; 开中断
- MAIN1: ACALL DISPLY ; 调用显示
- JB FKEY,JUDGE ; 按键扫描
- ACALL KEYDLY ; 延时消抖动
- JB FKEY,JUDGE ; 无键按下转向判断是否到点
- CLR ET0 ; 功能键被按下,则
- CLR TR0 ; 暂停计时
- ACALL MENU ; 调用菜单设置程序
- BEGIN: SETB WORKIN ; 置工作标志位,开始工作
- SETB ET0 ; 开中断
- SETB TR0 ; 开始计时
- MOV A,R4 ; 移入工作模式选择
- RL A ; 指针放大
- MOV DPTR,#M_TAB
- JMP @A+DPTR ; 根据工作模式跳转到相应程序段
- M_TAB: AJMP WORK1
- AJMP WORK2
- AJMP WORK3
- AJMP WORK4
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- WORK1: ;
- WORK2: CLR SWITCH ; 工作方式1和2:开继电器
- AJMP MAIN2
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- WORK3: ;
- WORK4: SETB SWITCH ; 工作方式3和4:不开继电器
- MAIN2: CLR BELL ; 蜂鸣器短鸣一声,以示开始工作
- ACALL DL05S
- SETB BELL
- JUDGE: JNB WORKIN,MAIN1 ; 判断是否在定时之中
- MOV A,SL ; 判断秒是否为零
- JNZ MAIN1
- MOV A,SH ; 判断秒是否为零
- JNZ MAIN1
- MOV A,ML ; 判断分是否为零
- JNZ MAIN1
- MOV A,MH ; 判断分是否为零
- JNZ MAIN1
- MOV A,HL ; 判断时是否为零
- JNZ MAIN1
- MOV A,HH ; 判断时是否为零
- JNZ MAIN1 ; 若时分秒全为零则
- CLR ET0 ; 停止计时
- CLR TR0 ;
- ACALL ACTION ; 调用到点工作子程序
- AJMP MAIN ; 返回
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; 倒计时程序 ;
- PGT0: CLR EA ; 关中断
- PUSH ACC ; 保护现场
- PUSH PSW
- PUSH DPL
- PUSH DPH
- MOV PSW,#08H ; 选用寄存器组1
- CLR TR0 ; 暂停计时
- MOV A,#0B7H ; 中断同步修正
- ADD A,TL0
- MOV TL0,A
- MOV A,#3CH
- ADD A,TH0
- MOV TH0,A
- SETB TR0 ; 恢复计时
- DEC TCOUNT ; 定时器T0每50 000毫秒溢出一次,则
- MOV A,TCOUNT ; 溢出10次为0.5秒
- JNZ OUTT0 ; 判断是否到半秒
- MOV TCOUNT,#0AH ;
- CPL LED4 ; 若到半秒LED取反
- JNB LED4,OUTT0 ; LED每闪烁一次是一秒
- MOV R0,#SH ; 移入秒位的地址
- SETB IFDEC ; BCD子程序参数,使其做减法
- ACALL ADDBCD ; 调用BCD子程序, 秒减1
- CJNE R3,#99H,OUTT0 ; 判断秒要否借位
- MOV SH,#05H ; 要借位则
- MOV SL,#09H ; 送数据59(否则显示99)
- MOV R0,#MH ; 移入分位的地址
- ACALL ADDBCD ; 分减1
- CJNE R3,#99H,OUTT0 ; 判断分要否借位
- MOV MH,#05H
- MOV ML,#09H
- MOV R0,#HH
- ACALL ADDBCD
- OUTT0: POP DPH ; 恢复现场
- POP DPL
- POP PSW
- POP ACC
- SETB EA
- RETI ; 中断返回
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; BCD子程序(加1或减1 ) ;
- ADDBCD: MOV A,@R0 ; 移入被操作数的高位
- DEC R0 ; 指针减一
- SWAP A
- ORL A,@R0 ; 移入被操作数的低位
- MOV B,#01H ; B寄存器送立即数#01H
- MOV C,IFDEC ; 若减法标志位为1,则
- MOV B.3,C ;
- MOV B.4,C ; B寄存器的值被改为#99H
- MOV B.7,C ;
- ADD A,B ; 对一个压缩的BCD码加#99H等于对其减一
- DA A ; BCD码调整
- MOV R3,A ; 暂存结果
- ANL A,#0FH ; 取低位码
- MOV @R0,A ; 存数
- MOV A,R3 ; 取回结果
- INC R0 ; 指针加一
- SWAP A ; 交换
- ANL A,#0FH ; 取结果数的高位
- MOV @R0,A ; 存数
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; 加1程序 ;
- ADDONE: MOV R0,ADDRES ; 移入被加数单元的地址
- CLR IFDEC ; 设定BCD子程序做加法
- CLR C ; 判断被加数是否大于
- MOV A,R3 ; 最大值"MAX"
- CJNE A,MAX,JGOVER
- JGOVER: JC ENDADO
- CLR A ; 若大于"MAX",则清零
- MOV @R0,A
- DEC R0
- MOV @R0,A
- ENDADO: RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; 调时快进程序 ;
- QUICK: CLR LPLMOD ; 设定显示方式不闪烁
- CLR HPLMOD
- ACALL ADDONE ; 调用加1子程序
- MOV L0,R4 ; 将工作模式选择数移入显存
- INC L0 ; 加1转化成显示值
- ACALL KEYDLY ; 延时
- ACALL DL100
- JNB MKEY,QUICK ; 判断键是否松开
- SETB LPLMOD ; 若松开则恢复闪烁显示方式
- CJNE R6,#02H,ENDQUK
- SETB HPLMOD
- CLR LPLMOD
- ENDQUK: RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; 功能菜单程序 ;
- MENU: MOV R6,#00H ; 初始化; R6 计功能键按键次数
- MOV ADDRES,#05H ; 将 R5 的地址送入,以便于改变 R4 的值
- MOV MAX, #04H ; 定义工作模式选择寄存器R4 的最大值
- MOV DSPLYP,#L0 ; 定义显示指针指向显存
- SETB LPLMOD ; 设定低两位数闪烁
- CLR HPLMOD
- MOV L0,R4 ; 送显示数据"F-0X"
- INC L0
- MOV L1,#00H
- MOV L2,#0BH
- MOV L3,#00H
- SETB LED4
- WAITFK: ACALL DISPLY ; 等待F键释放
- JNB FKEY,WAITFK
- MENU1: ACALL DISPLY
- JB MKEY,JGFKEY ; M键扫描
- JB MKEY,JGFKEY ; 未按下则转F键扫描
- CJNE R6,#00H,NEXT1 ;
- MOV SL,#00H ; 若中途改变定时方式,则清除原计时数据
- MOV SH,#00H
- MOV ML,#00H
- MOV MH,#00H
- MOV HL,#00H
- MOV HH,#00H
- NEXT1: MOV R2,#00H ; R2用于判断按键时间是否超过0.5秒
- NEXT2: ACALL ADDONE ; 调用加1程序
- MOV L0,R4 ; 移入工作方式选择数
- INC L0
- WAITMK: ACALL DISPLY ; 等待M键释放
- INC R2 ; R2自增一
- CLR C
- CJNE R2,#0C8H,JGQUIC ; 若R2大于等于200则调用快进子程序
- JGQUIC: JC WATMK1
- ACALL QUICK
- WATMK1: JNB MKEY,WAITMK ; R2小于200则等待M键释放
- JGFKEY: JB FKEY,MENU1 ; 功能(F)键扫描
- JB FKEY,MENU1 ; 键未按下则转修改(M)键扫描
- INC R6 ; F键按键次数加1
- MOV A,R6 ; 移入按键次数
- RL A ; 指针放大
- MOV DPTR,#FUNTAB
- JMP @A+DPTR ; 根据按键次数跳转到相应的程序段
- FUNTAB: AJMP WAITFK
- AJMP SETLOW
- AJMP SETHI
- AJMP ENDMEN
- NOP
- NOP
- AJMP ENDMEN
- ;STWKMD: ; 工作模式设定,不需另外改变菜单
- SETLOW: MOV MAX,#60H ; 设置低位(秒位或分位)
- MOV A,R4 ; 移入工作模式选择数
- RL A ; 指针放大
- MOV DPTR,#FTAB1
- JMP @A+DPTR ; 根据工作模式选择数跳转到相应的程序段
- FTAB1: AJMP SETSS
- AJMP SETM60
- AJMP SETSS
- AJMP SETM60
- NOP
- NOP
- AJMP WAITFK
- SETSS: MOV DSPLYP,#SL ; 设定显示区域为MM:SS
- MOV ADDRES,#SH
- AJMP WAITFK
- SETM60: MOV DSPLYP,#ML ; 设定显示区域为HH:MM
- MOV ADDRES,#MH
- AJMP WAITFK
- SETHI: CLR LPLMOD ; 设置高位(分位或时位)
- SETB HPLMOD ; 高两位数码管闪烁
- MOV MAX,#31H ; 最大数为30
- RL A ; 指针放大
- MOV DPTR,#FTAB2 ; 移入表首地址
- FTAB2: AJMP SETM30
- AJMP SETHH
- AJMP SETM30
- AJMP SETHH
- NOP
- NOP
- AJMP WAITFK ; 返回等待键释放
- SETM30: MOV ADDRES,#MH ; 移入分位的地址
- AJMP WAITFK ; 转向等待键释放
- SETHH: MOV ADDRES,#HH ; 移入时位的地址
- ENDMEN: CLR HPLMOD ; 恢复不闪烁显示方式
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; 到点工作程序 ;
- ACTION: MOV L0,R4 ; 移入工作模式选择数
- INC L0 ; 送显示数"F-0X"
- MOV L1,#00H
- MOV L2,#0BH
- MOV L3,#00H
- SETB LED4
- MOV DSPLYP,#L0 ; 指针指向显存
- SETB LPLMOD ; 设定显示方式不闪烁
- SETB HPLMOD
- RL A ;
- MOV DPTR,#A_TAB
- A_TAB: AJMP ACTF1 ; 工作模式一
- AJMP ACTF1 ; 工作模式二
- AJMP ACTF3 ; 工作模式三
- AJMP ACTF3 ; 工作模式四
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ACTF1: SETB SWITCH ; 工作模式一(或二): 开继电器
- LJMP AAA
- BBB: MOV R_MOD,#82H ; 响铃模式参数#82H
- MOV R2,#96H ; 响铃次数参数#96H
- ACTF11: ACALL RING ; 调用响铃子程序
- JNB MKEY,ENDACT ; 等待键按下
- JNB FKEY,ENDACT ; 有键按下则结束响铃
- DJNZ R2, ACTF11 ; 次数未满继续响铃
- MOV R_MOD,#0FFH ; 参数#0FF使响铃无效
- AJMP ACTF11 ; 无键按下返回
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ACTF3: CLR SWITCH ; 工作模式三(或四): 开继电器
- CLR BELL ; 蜂鸣器短鸣一声
- ACALL DL1S
- SETB BELL
- MOV R_MOD,#0FFH ; 响铃模式参数#0FFH
- MOV R2,#96H ; 响铃时间参数#96H
- ACTF31: ACALL RING ; 调用响铃子程序
- DJNZ R2,ACTF31 ; 次数未满继续
- MOV R2,#96H ; 重新赋值
- CLR BELL ; 短鸣一声(说明: 响铃模式参数#0FFH使
- ACALL DL100 ; 响铃程序无效,仅起延时作用,
- SETB BELL ; 每延时一段时间短鸣一声,以
- AJMP ACTF31 ; 提醒使用者继电器仍在工作)
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ENDACT: SETB SWITCH ; 关继电器
- AWAITF: ACALL DISPLY ; 调用显示
- JNB FKEY,AWAITF ; 等待键释放
- AWAITM: ACALL DISPLY ; 调用显示
- JNB MKEY,AWAITM ; 等待键释放
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; 响铃程序 ;
- RING: MOV R5,#18H ; R5为循环控制变量
- RING1: JNB MKEY,R_EXIT ; 键扫描
- JNB FKEY,R_EXIT ; 有键按下则退出
- MOV A,R_MOD ; 移入响铃模式参数
- MOV C,ACC.7 ; 根据响铃模式参数改变响铃
- MOV BELL,C
- RL A
- MOV R_MOD,A
- ACALL DL100 ; 延时
- DJNZ R5,RING1 ; 循环次数控制
- R_EXIT: SETB BELL ; 关闭响铃
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; 显示程序 ;
- DISPLY: PUSH ACC ; 数据压栈保护
- PUSH PSW
- MOV PSW,#10H ; 选用寄存器组2
- MOV R0,DSPLYP ; 移入显示指针
- MOV R2,#0FDH ; R2寄存的是数码管选通数
- MOV A,PLYTS ; 移入显示循环控制量
- JNZ PLAY ; 不为0则转PLAY
- MOV PLYTS,#64H ; 否则从新赋值
- CPL BRIGHT ; 亮灭指示位取反
- PLAY: DEC PLYTS ; 显示循环控制量减1
- JNB LPLMOD,PLAYL ; 低两位数码管不闪则"PLAYL"
- JB BRIGHT,PLAYL ; 亮灭指示为1也"PLAYL"
- ACALL NOPLAY ; 否则灭灯延时
- AJMP PLAY1 ; 转显示高位数码管
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ;用来显示低位
- PLAYL: ORL P1,#7FH ; 清原显示数据
- ORL P3,#3CH ; 清原选通数据
- MOV A,R2 ; 移入数码管位选数
- RL A ; 换一位
- ANL P3,A ; 选通低位的个位数码管
- MOV R2,A ; 暂存位选数
- MOV A,@R0 ; 移入显示数值
- MOV DPTR,#TABLE1 ; 移入表首地址
- MOVC A,@A+DPTR ; 查表
- ANL P1,A ; 送显示数据
- ACALL DL1MS ; 延时
- INC R0 ; 指向低位的十位数
- JB P3.3,PLAYL ; 显示低位的十位数
- PLAY1: JNB HPLMOD,PLAYH ; 高两位数码管不闪则"PLAYH"
- JB BRIGHT,PLAYH ; 亮灭指示为1也"PLAYH"
- AJMP OUTPLY ; 转结束
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ;用来显示高位
- PLAYH: ORL P1,#7FH ; 清原显示数据
- ANL P3,#0EFH ; 选通高位的个位数数码管
- ANL P1,A ; 送显示数据
- ACALL DL1MS ; 延时
- INC R0 ; 指向高位的十位数
- ; ; 显示高位的十位数
- ORL P1,#7FH ; 清原显示数据
- ANL P3,#0DFH ; 选通高位的十位数
- MOV C,LED4 ; 指针放大+小灯状态
- RLC A ;
- MOV DPTR,#TABLE2 ; 移入表首地址
- ANL P1,A ; 送显示数据
- ACALL DL1MS ; 延时
- OUTPLY: POP PSW ; 恢复数据
- POP ACC
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- TABLE1: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H, 99H, 92H, 82H,0F8H, 80H, 90H,0BFH, 8EH,0FFH
- ; "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "-", "F", " "
- TABLE2: DB 0FFH, 0DFH, 0F9H, 0D9H, 0A4H, 84H, 0B0H, 90H, 0BFH, 09FH
- ; " ", " :", "1 ", "1:", "2 ", "2:", "3 ", "3:", "- ", "-:"
- ; 无显示(灭灯)程序 ;
- NOPLAY: ORL P1,#7FH ; 清显示数据
- ORL P3,#3CH ; 清选通数据
- INC R0 ; 指针自增2
- INC R0
- ACALL DL1MS ; 延时
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; 延时程序 ;
- DL1MS: MOV R3,#0F9H ; 延时 1250US 只为DISPLY所调用
- DL1MS1: NOP
- NOP
- NOP
- DJNZ R3,DL1MS1
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- KEYDLY: CLR BELL ; 按键消抖动专用延时程序,
- ACALL DISPLY ; 在消除抖动的同时发出按键提示音
- SETB BELL
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- DL50MS: MOV R7,#0AH ; 50毫秒延时程序
- DL50M1: ACALL DISPLY ; 每调用一次显示程序5MS
- DJNZ R7,DL50M1 ; 调用10次
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- DL100: ACALL DL50MS ; 延时100毫秒
- ACALL DL50MS
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- DL05S: ACALL DL100 ; 延时0.5秒
- ACALL DL100
- ACALL DL100
- ACALL DL100
- ACALL DL100
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- DL1S: ACALL DL05S ; 延时1秒
- ACALL DL05S
- RET
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ; ERR(出错处理) 程序 ;
- ERR: CLR EA ; 关中断
- MOV DPTR,#ERR1 ; 准备返回地址
- PUSH DPL ; 压栈
- PUSH DPH ;
- RETI ; 中断返回
- ERR1: MOV 56H,#0AAH ; 建立上电标志(出错标志)
- MOV 57H,#55H
- MOV A,#00H ; 准备返回地址
- PUSH ACC ; 压栈
- PUSH ACC
- RETI ; 中断返回
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ORG 07FAH
- NOP
- NOP
- NOP
- LJMP ERR ; 软件陷阱
- ;AAA:JNB P0.6,CCC
- ;CCC:LJMP YINYUE
- ;LJMP DIANZIQIN
- DIANZIQIN:;MOV P0,#00H
- ;clr p3.6
- ;setb P0.1
- SETB EA
- SETB ET1 ;计数器0
- MOV TMOD,#20H
- MOV TH1,#09CH
- MOV TL1,#09CH ;定时器初植
- CLR TR1 ;定时器不允许
- SCAN: ;键盘扫描
- MOV A,P2 ;判断键盘按下,跳到SCAN_1,若未按,继续扫描
- CJNE A,#0FFH,SCAN_1
- NOP
- SJMP SCAN
- SCAN_1:
- ACALL DELAY ;是不是真的要按下?如果是,则跳转SU_KEY查询是哪个按下?
- MOV A,P2
- CJNE A,#0FFH,SU_KEY
- NOP
- SJMP SCAN
- SU_KEY:JNB P0.6,LOOP11
- ;SJMP LOOP2
- ;LOOP11:LJMP AAA
- JNB P2.1,MU_1 ;判断是哪个键按下?
- JNB P2.2,MU_2
- JNB P2.3,MU_3
- JNB P2.4,MU_4
- JNB P2.5,MU_5
- JNB P2.6,MU_6
- JNB P2.7,MU_7
- SJMP SCAN
- LOOP11:LJMP AAA
- ;R1信号周期
- MU_1: MOV R1,#19 ;如果第一个按键按下,则R1=19,同时程序转NEXT
- SJMP NEXT
- MU_2: MOV R1,#17
- SJMP NEXT
- MU_3: MOV R1,#15
- SJMP NEXT
- MU_4: MOV R1,#14
- SJMP NEXT
- MU_5: MOV R1,#13
- SJMP NEXT
- MU_6: MOV R1,#11
- SJMP NEXT
- MU_7: MOV R1,#10
- SJMP NEXT
- NEXT: MOV A,R1
- MOV R0,A
- SETB TR1 ;启动定时器0
- NEXT_1:MOV A,P2 ; 没键按下继续执行,有键按下,返回读引脚
- CJNE A,#0FFH,NEXT_1
- ACALL DELAY
- MOV A,P2 ;真的没键按下?
- CLR TR1 ;不响
- AJMP SCAN ;扫描键盘去
- INT_1: ;中断程序
- DJNZ R0,RE ;R0不等于0时,返回
- CPL P0.0
- MOV A,R1
- MOV R0,A
- RE: RETI
- DELAY:MOV R7,#100 ;延长时间等待,键盘消抖
- D1: MOV R6,#10
- D2: DJNZ R6,D2
- DJNZ R7,D1
- ;LJMP BBB
- RET
- AAA:
- SETB P3.6
- ;CLR P0.6
- MOV SP,#50H
- MOV TH1,#0D8H
- MOV TL1,#0EFH
- MOV TMOD,#10H
- MOV IE,#88H
- LJMP TIAO
- MUSIC0:;JB P0.6,QIN
- ;LJMP BBB
- TIAO:
- NOP
- MOV DPTR,#DAT ;表头地址送DPTR
- MOV 20H,#00H ;中断计数器清0
- MOV B,#00H ;表序号清0
- MUSIC1:
- ;JnB P0.1,duan
- NOP
- CLR A
- MOVC A,@A+DPTR ;查表取代码
- JZ END0 ;是00H,则结束
- CJNE A,#0FFH,MUSIC5
- LJMP MUSIC3
- duan:ljmp BBB
- MUSIC5:
- NOP
- MOV R6,A
- INC DPTR
- MOV A,B
- MOVC A,@A+DPTR ;取节拍代码送R7
- MOV R7,A
- SETB TR1 ;启动计数
- MUSIC2:
- ;clr P3.6
- NOP
- CPL P0.0
- MOV A,R6
- MOV R3,A
- LCALL DEL
- MOV A,R7
- CJNE A,20H,MUSIC2 ;中断计数器(20H)=R7否?
- ;不等,则继续循环
- ;JB P0.6,QIN
- ;jb p0.6,QIN
- ;jnb p0.4,ting
- MOV 20H,#00H ;等于,则取下一代码
- INC DPTR
- ;JB P0.6,QIN
- ; INC B
- LJMP MUSIC1
- ;ting:ljmp BBB
- ;QIN:CLR TR1
- ;QIN:LJMP DIANZIQIN
- ;DIANZIQIN
- MUSIC3:
- NOP
- CLR TR1 ;休止100毫秒
- MOV R2,#0DH
- MUSIC4:
- NOP
- MOV R3,#0FFH
- LCALL DEL
- DJNZ R2,MUSIC4
- INC DPTR
- LJMP MUSIC1
- END0:
- NOP
- MOV R2,#64H ;歌曲结束,延时1秒后继续
- MUSIC6:
- MOV R3,#00H
- LCALL DEL
- DJNZ R2,MUSIC6
- LJMP MUSIC0
- DEL:
- NOP
- DEL3:
- MOV R4,#02H
- DEL4:
- NOP
- DJNZ R4,DEL4
- NOP
- DJNZ R3,DEL3
- RET
- NOP
- DAT:
- db 26h,20h,20h,20h,20h,20h,26h,10h,20h,10h,20h,80h,26h,20h,30h,20h
- db 30h,20h,39h,10h,30h,10h,30h,80h,26h,20h,20h,20h,20h,20h,1ch,20h
- db 20h,80h,2bh,20h,26h,20h,20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,80h,26h,20h
- db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,60h,40h,10h,39h,10h,26h,20h
- db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,80h,26h,20h,2bh,10h,2bh,10h
- db 2bh,20h,30h,10h,39h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,20h
- db 20h,10h,20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,18h,20h,18h,20h,26h,20h
- db 20h,20h,20h,40h,26h,20h,2bh,20h,30h,20h,30h,20h,1ch,20h,20h,20h
- db 20h,80h,1ch,20h,1ch,20h,1ch,20h,30h,20h,30h,60h,39h,10h,30h,10h
- db 20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,10h,26h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,80h
- db 18h,20h,18h,20h,26h,20h,20h,20h,20h,60h,26h,10h,2bh,20h,30h,20h
- db 30h,20h,1ch,20h,20h,20h,20h,80h,26h,20h,30h,10h,30h,10h,30h,20h
- db 39h,20h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,10h,40h,10h,20h,10h
- db 20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,00H
- END
