//////////////主程序/////////////////
void main()//主程序开始
chushi();//初始化
while(1)//大循环
if(g!=1)//如果g不等于1,就执行下一句,否则跳过下一句
disy(fen,shi);//调用走时显示子程序
key11();//调用按键子程序
bbbt();//调用闹钟子程序
/////////////按键执行的子程序/////////////
void key11()//按键子函数
if(a!=0)//如果a不等于0,则执行大括号语句,否则跳过
dian=0;//将中间两个小数点打开
delay(10);//延时一会儿
dian=1;//将点关掉
delay(10);//延时一会儿,以上即是动态显示
disy(fen,shi);//调用显示子程序
delay(4000);//延时,使它闪烁
if(b!=0)//如果b不等于0,则执行大括号语句
disy1(shi);//调用小时显示子程序,此程序在前面声明
delay(2000);//延时,即使它闪烁
if(key1==0)//如果+按键有按下,则执行大括号内容
delay(10);//去抖
if(key1==0)//再次判断
shi++;//确实按下了就将小时时间+1
disy1(shi);//加1后调用小时显示子程序
delay(10);//延时一会儿
if(shi==24)//如果小时加到了24就执行下一个语句,否则跳过
shi=0;//到了24就清0
if(key2==0)//如果-按键有按下,则执行大括号内容
delay(10);//去抖动
if(key2==0)//再次确认
shi--;//确实按下就将小时减1
disy1(shi);//调用显示程序
delay(10);//延时
if(shi==(0-1))//如果小时到了(0-1)时,就给23
shi=23;//给23
if(c!=0)//如果b不等于0,则执行大括号语句
disy2(fen);//调用调分分显示子程序
delay(2000);//使它闪动
if(key1==0)//判断+按键是否有按下
delay(10);//延时
if(key1==0)//再次确认按下情况
fen++;//将分加1
disy2(fen);//调用显示子程序
delay(10);//延时一会儿
if(fen==60)//如果分到了60,则执行下一语句
fen=00;//清0
if(key2==0)//如果减按键按下了执行下一语句
delay(10);//延时一会儿
if(key2==0)//再次判断
fen--;//将分减1
delay(10);//延时
if(fen==(0-1))//如果分等于(0-1),则给59
fen=59;//给59
if(d!=0)//如果b不等于0,则执行大括号语句
ndisy(nshi,nfen);//调用闹钟显示程序
delay(2000);//使它闪
if(key1==0)//如果+按键按下了则执行括号内语句
delay(10);//去抖
if(key1==0)//再次判断
nshi++;//将闹钟时加1
ndisy(nshi,nfen);//调用显示子程序
delay(10);//延时
if(nshi==24)//如果等24就执行下一句话
nshi=0;//到了24,清0
if(key2==0)//如果-按键按下了,则执行括号内容
delay(10);//去抖
if(key2==0)//再次判断
nshi--;//自减1
ndisy(nshi,nfen);//调用显示程序
delay(10);//延时
if(nshi==(0-1))//如果小时等于(0-1),就执行下一句
nshi=23;//给23
if(e!=0)//如果b不等于0,则执行大括号语句
delay(2000);//闪烁
if(key1==0)//+按键按下了没?
delay(10);//去抖
if(key1==0)//再次确认
nfen++;//将分加1
delay(10);//延时
if(nfen==60)//到了60?
nfen=00;//清0
if(key2==0)//-按键有按下吗?
delay(10);//延时
if(key2==0)//再次确认
nfen--;//分减1
disy(nfen,nshi);//调用显示
delay(10);//延时
if(nfen==(0-1))//如果分等于(0-1),则执行下一句
nfen=59;//给59
/////////////闹钟子子程序/////////////
void bbbt()//闹钟子程序
if(ding1==2)//如果计数器ding1到了2次中断?就执行括号内容
ding1=0;//清0计数器
if(shi==nshi)//走时小时时间与闹钟小时时间相等吗?
if(fen==nfen)//走时分钟时间与闹钟分钟时间相等吗?
bbt=~bbt;//将蜂呜器取反,使它发声
bbt=1;//否则将蜂呜器关掉
/////////////初始化子程序/////////////
void chushi()//初始化子函数
TMOD=0x11;//两个定时器工作在方式1方式下
EA=1;//开总中断
ET0=1;//开定时器0中断允许
ET1=1;//开定时器1中断允许
TR0=1;//开定时器0
TR1=1;//开定时器0
TH0=(65536-50000)/256;//定时器0高位赋值
TL0=(65536-50000)%256;//定时器0低位赋值
TH1=(65536-10000)/256;//定时器1高位赋值
TL1=(65536-10000)%256;//定时器1低位赋值
shi=23;//开机小时显示23
fen=59;//开机分钟显示59
nshi=12;//开机闹钟小时显示12
nfen=00;//开机闹钟分钟显示00
/////////////走时显示子程序/////////////
void disy(uchar shi,uchar fen)//走时显示子程序
P1=table[shi%10];//小时个位赋值
ge=0;//开个位位选
delay(5);//延时
ge=1;//关个位位选
P1=table[shi/10];//小时十位赋值
shi4=0;//开小时位选端
delay(5);//延时
shi4=1;//关小时位选端
P1=table[fen%10];//分钟个位赋值
bai=0;//将百位打开
delay(5);//延时
bai=1; //将百位关闭
P1=table[fen/10];//分钟十位赋值
qian=0;//打开千位位选
delay(5);//延时
qian=1; //关闭千位
/////////////调时显示子程序/////////////
void ndisy(uchar nshi,uchar nfen)//调时显示子程序
P1=table[nshi%10&0x7f];//赋值给小时个位
bai=0;//开位选
delay(30);//延时
bai=1;//关位选
P1=table[nshi/10];//赋值给小时十位
qian=0;//开位选
delay(30);//延时
qian=1;//关位选
P1=table[nfen%10];//赋值分十位
ge=0;//开位选
delay(30);//延时
ge=1; //关位选
P1=table[nfen/10];//送分个位
shi4=0;//开位选
delay(30);//延时
shi4=1; //关位选
dian=0;//小数点打开
delay(10);//延时
dian=1;//关闭
/////////////调时小时显示子函数/////////////
void disy1(uchar fen)//调时小时显示子函数
P1=table[shi%10];//送小时个位
bai=0;//打开小时个位位选
delay(40);//延时
bai=1;//关闭位选
P1=table[shi/10];//关十位代码
qian=0;//打开十位位选
delay(40);//延时
qian=1;//关闭千位
shi4=1; //关闭十位数码管
ge=1; //关闭个位数码管
/////////////调时分钟显示子函数/////////////
void disy2(uchar fen)//调时分钟显示子函数
P1=table[fen%10];//送分钟个位
ge=0;//打开分个位位选
delay(30);//关闭位选
ge=1;//关十位代码
P1=table[fen/10];//送个位代码
shi4=0;//打开位选
delay(30);//延时
shi4=1;//关闭位选
bai=1;//关闭百位数码管
qian=1; //关闭千位数码管
/////////////延时程序/////////////
void delay(uint z)//延时子函数
uint x,y;//定义局部变量
for(x=10;x>0;x--)//第一循環
for(y=z;y>0;y--);//内循环
/////////////T0中断服务程序/////////////
void zhong() interrupt 1//T0中断服务程序
TH0=(65536-50000)/256;//赋值给高位
TL0=(65536-50000)%256;//赋值给低位
ding++; //将走时计数器加1
ding1++;//将响闹计数器加1
/////////////走时程序/////////////
if(ding==10)//走时计数器到了10次中断0.5秒吗?
ding=0;//清0
dian=~dian;//将小数点取反一次
mao++;//将秒变量加1
if(mao==120)//如果秒变量mao到了120次中断(即1分钟),就执行下语句
mao=0;//将秒mao变量清0
fen++;//将分变量加1
if(fen==60)//判断分变量是否到了60
fen=0;//到了就清0
shi++;//将小时加1
if(shi==24)//如果小到了24就清0
shi=0;//清0
/////////////T1中断服务程序/////////////
void zhong1() interrupt 3//T1中断服务程序
TH1=(65536-10000)/256;//赋值给高位
TL1=(65536-10000)%256;//赋值给低位
ding3++;//将按键计数器加1
/////////////一键多功能控制程序/////////////
P1=0xff;//先置P1口为高位
switch(yin)//执行一键多功能程序
case 0:if(key==0)//如果0与yin比较相等,则执行break前的所有内容
delay(10);//延时
if(ding3==3)//定时器时间到了?作用是实现长按按键才有作用的功能
ding3=0;//清0
if(key==0)//再次确认是否有按下
yin++;//将变量加1,此句很重要,作用是以使下次按下时好执行下一开关语句
a=1;//将a变为1,即打开按键程序中的第一段程序
g=1;//将g变1,关闭主程序中的显示,只要按键按下的显示
bbt=0;//将蜂呜开
delay(100);//延时
bbt=1;//关蜂呜器
TR0=0;//关时间定时器,让时间停止运行,进入调整模式
disy(fen,shi);//调用调时显示子函数
while(!key);//按键放开了吗?
break;//退出开关语句
case 1: if(key==0)//如果1与yin比较相等,则执行大括号内容
delay(10);//延时
ding3=0;//清0
b=1;//将b变为1,即打开按键程序中的第二段程序
a=0;//将a变为1,即关闭按键程序中的第一段程序
bbt=0;//将蜂呜开
delay(100);//延时
bbt=1;//关蜂呜器
break;//退出开关语句
case 2: if(key==0)//如果2与yin比较相等,则执行大括号内容
delay(10);//延时
b=0;//将b变为0,即关闭上一次功能
a=0;//关闭上前面的功能
c=1;//打开第三次功能
TR0=0;//关闭定时器0
bbt=0;//开蜂呜器
delay(100);//延时
bbt=1;//关蜂呜器
break;//退出开关语句
case 3: if(key==0)//如果3与yin比较相等,则执行大括号内容
delay(10);//延时
yin++;//将变量加1,以便执行第五次功能
b=0;//关闭上次功能
a=0;//关闭上次功能
c=0;//关闭上次功能
d=1;//打开第四次功能
TR0=0;////关闭定时器
bbt=0;//开响声
delay(100);//延时
bbt=1;//关响
break;//退出开关语句
case 4: if(key==0)//如果4与yin比较相等,则执行大括号内容
delay(10);//延时
b=0;//关闭上次功能
a=0;//关闭上次功能
c=0;//关闭上次功能
d=0;//关闭上次功能
e=1;//打开第五次功能
TR0=0;////关闭定时器
bbt=0;//开响声
delay(100);//延时
bbt=1;//关响
break;//退出开关语句
case 5: if(key==0)//如果5与yin比较相等,则执行大括号内容
delay(10);//延时
if(key==0)//定时器时间到了?
yin=0;//将变量清0,以复位按键功能
a=0;//关闭上次功能
b=0;//关闭上次功能
c=0;//关闭上次功能
g=0;//关闭上次功能
d=0;//关闭上次功能
e=0;//关闭上次功能
TR0=1;//开定时器0,使时间走
bbt=0;//开响声
delay(100);//延时
bbt=1;//关响
break;//退出开关语句
