查看: 2708|回复: 3
电梯模糊维修法之单元电路检查法
ID:144370 发表于 2016-11-16 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蒂森克虏伯电梯是全球三大电梯生产商之一,电梯使用的变频器也叫蒂森克虏伯,没有操作显示面板,网上也找不到说明书,电梯维保人员说:全级板好的,后级板不好,可能坏电容或板子。客户(新天地大酒店)很相信我,让我查查,必究买台变频13000多元。拿到变频后静态检测,没发现什么不好。去掉前级板/主板/程序软件通讯板,有二块板,分为主电源和副电源板。上电分别检测这二块板,观察各指示灯及输出状态,经过全面诊断,把故障范围缩小到主电路~三相半控整流桥开通电路。NE555产生振荡脉冲,经IC4093四组双输入与非门电路整形三级反向后推动一个场效应管,去控制一个变压器初级,次级脉冲去触发三组单向晶闸管,使电源全压送到变频器直流环节/母线。4093的第一级为整形,第二级受控于主板与第一级信号合并送第三级放大。因为电梯使用曳引电机,轿廂的另一边是对重,电机在曳引力矩为负时或停车时,电机变成发电机向变频器释放电能,使变频母线电压升高,此时检测装置检测到高电位立即关闭三相半控整流桥,使电源与变频器在电气上分离。用示波器检测4093坏,换新,解除主板开通信号,信号到场管,无输出,场管坏,换新,一切OK。太忙,无照片请谅解。此变频已在电梯上正常使用!!
ID:144370 发表于 2016-11-16 00:28 | 只看该作者
静态检测是什么?
静态检测~在设备脱离电源的状态下,用仪表检测设备的相关电路,有无明显的开路、短路、阻值变化等情况。是维修诊断常用的方法。
ID:144370 发表于 2016-11-16 00:29 | 只看该作者
陶工对于这样三无的鸡鸡,维修时靠些运气,还是你对电梯用变频器有研究,
    回复 : 内行讲智慧和外行讲运气,我是二者的结合,
    回复: 主要没有资料还是比较棘手的,
有点中频炉的样子。这个交流变直流程序
