#include "systerm.h"
uchar GsmRcv[MAXRCV] = {0};
uchar DebugBuf_U2[MAXBUF] = {0};
uchar DebugBuf_U1[MAXBUF] = {0};
uchar GsmRcvCnt = 0;
uchar GsmAtFlag = 0;
uchar Debug2RcvCnt = 0;
uchar Debug1RcvCnt = 0;
/***************************串口2初始化函数函数*****************************/
/*函数原型:char Uart2Init(char smod,char brtx12,unsigned char reload)
/*函数功能:初始化用于连接gprs的串口2 ,串口2只能设置为独立波特率提供波特率
并打开串口2中断和全局中断
/*输入参数: smod s2smod位 0/1
brtx12 brtx12位 0/1
reload reload寄存器数值 0-255
/*输出参数: -1 s2smod位错误,没有写入0/1
-2 brtx12位错误,没有写入0/1
0
char Uart2Init(char s2smod,char brtx12,unsigned char reload)
S2CON = 0X50;//8位可变波特率,无奇偶位
BRT = reload;//设置独立波特率发生器波特率
if(s2smod == 1)
AUXR |= S2SMOD; //S2SMOD = 1;//波特率倍速位
else if(s2smod == 0)
AUXR &= (~S2SMOD); //S2SMOD = 0;//取消波特率倍速位
return -1;
if(brtx12 == 1)
AUXR |= BRTx12;//BRTx12 = 1;1T模式
else if(brtx12 == 0)
AUXR &= (~BRTx12);//BRTx12 = 0;12T模式
return -2;
AUXR |= BRTR;//开启波特率发生器
//设置串口2中断优先级
IP2H |= PS2H; //设置串口2优先级为3(最高)
IP2 |= PS2;
if (UART2_PRIO & 0x02)
IP2H |= PS2H;
IP2H &= ~PS2H;
if (UART2_PRIO & 0x01)
IP2 |= PS2;
IP2 &= ~PS2;
IE2 |= ES2;// ES2 = 1; //允许串口2中断
EA = 1; //开总中断
return 0;
/***************************串口2发送函数函数************************/
/*函数原型:void Serial_Init(void)
/*函数功能:串口2发送函数,发送单一数据
/*输入参数:数据
/*输出参数:无
void Uart2SendHex(uchar i)
S2BUF = i;//装入数据
while((S2CON & S2TI) == 0);
S2CON &= (~S2TI);//S2TI = 0;
/***************************串口2发送字符串函数**********************/
/*函数原型:void Uart2SendStr(char* data_at)
/*函数功能:串口2发送函数,发送字符串
/*输入参数:字符串指针
/*输出参数:无
unsigned char cnt=0;
ET0=0;//关闭定时器0
while(*(data_at+cnt)) //判断一串数据是否结束
S2BUF = *(data_at+cnt);//装入数据
cnt++;
ET0=1;//打开定时器0
/***************************串口1初始化函数**********************/
/*函数原型:char Uart1Init(char smod,char brtx12,unsigned char reload)
/*函数功能:串口1初始化
/*输入参数: smod smod位 0/1
brtx12 brtx12位 0/1
/*输出参数: -1 smod位错误,没有写入0/1
0
/*备注:串口设置位独立波特率提供波特率,和串口2使用同一个波特率,也可以使用定时器1来提供波特率
SCON = 0X50;//8位可变波特率,无奇偶位(SM0=0,SM1=1),使能串口接收模块(REN=1)
if(smod == 1)
PCON |= SMOD; //SMOD = 1;//波特率倍速位
else if(smod == 0)
PCON &= (~SMOD); //SMOD = 0;//取消波特率倍速位
return -1;
if(brtx12 == 1)
return -2;
AUXR |= S1BRS;//串口1设置为使用独立波特率发生器
//设置串口1中断优先级
if (UART1_PRIO & 0x02)
IPH |= PSH;
IPH &= ~PSH;
if (UART1_PRIO & 0x01)
PS = 1;
PS = 0;
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
return 0;
/***************************串口1发送函数**********************/
/*函数原型:void Uart1SendHex(char i)
/*函数功能:串口1发送函数
/*函数功能:串口1发送函数,发送单一数据
/*输入参数:数据
/*输出参数:无
TI = 0; //清空发送完中断请求标志位
SBUF = i; //将数据放入寄存器发送
while(TI == 0);//等待发送完毕,发送完毕 TI == 1
/***************************串口1发送字符串函数**********************/
/*函数原型:void Uart1SendStr(char* data_at)
/*函数功能:串口1发送函数,发送字符串
/*输入参数:字符串指针
/*输出参数:无
void Uart1SendStr(char* at)
ET0=0;//关闭定时器0
while(*(at+cnt)) //判断一串数据是否结束
SBUF=*(at+cnt); //发送数据
while(TI==0); //查询发送是否结束
TI=0; //清除发送一标志位
cnt++; //准备发送一个数据
ET0=1;//打开定时器0
/***************************串口1发送接收中断函数********************/
/*函数原型:void Uart1InterruptReceive(void) interrupt 4
/*函数功能:串口2发送接收中断函数
/*输入参数:无
/*输出参数:无
/*备注:接收函数内部不可以放入其他的中断或者发送函数,否则影响接收数据
char tmp = 0;
if(RI)
ES=0;//关串行口中断
RI=0;//接收中断信号清零,表示将继续接收
tmp = SBUF;//接收数据
#ifdef UART1_DEBUG
//将接收到的数据放入DebugBuf_U1,在定时器内,DebugBuf_U1会被串口2发送给GSM模块。
//这样通过串口1发送到单片机的数据GSM模块就可以收到了,主要为了调试的方便。
DebugBuf_U1[Debug1RcvCnt] = tmp;
Debug1RcvCnt++;
if(Debug1RcvCnt>=MAXBUF-1)
Debug1RcvCnt = 0;
#endif
ES=1;//开串行口中断
/***************************串口2发送接收中断函数**********************/
/*函数原型:void Uart2InterruptReceive(void) interrupt 8
/*函数功能:串口2发送接收中断函数
/*输入参数:无
/*输出参数:无
用于接收GPRS模块传输来的数据,将数据保存到GsmRcv[],在函数中使用strstr判断数据。
unsigned char tmp = 0;
uchar i = 0;
IE2 &= (~ES2);//关闭串口2中断//ES2 = 0;
if(S2CON & S2RI) //if(S2RI == 1)
S2CON &= (~S2RI);//S2RI = 0;
tmp = S2BUF;
#ifdef UART1_DEBUG
//将接收到的数据放入DebugBuf_U2,在定时器内,DebugBuf_U2会被串口1发送给PC机。
//这样GSM发送给单片机的数据也可以在电脑上观察到了。
DebugBuf_U2[Debug2RcvCnt] = tmp;
Debug2RcvCnt++;
if(Debug2RcvCnt>=MAXBUF-1)
Debug2RcvCnt = 0;
#endif
GsmRcv[GsmRcvCnt] = tmp;
GsmRcvCnt++;
if(GsmRcvCnt > MAXRCV)
GsmRcvCnt = 0;
IE2 |= ES2;//ES2 = 1;
/***************************GPRS接收缓冲数据初始化函数***************/
/*函数原型:void CleanGsmRcv(void)
/*函数功能:将GsmRcv[]数据清除,并且使缓冲指针移到第一位。
/*输入参数:无
/*输出参数:无
uchar i = 0;
for(i=0; i<=MAXRCV; i++)
GsmRcv[i] = 0;
GsmRcvCnt = 0;
/***************************GPRS缓冲数据握手函数***************/
/*函数原型:bit Hand(unsigned char *a)
/*函数功能:判断收到的数据是否出现判断的数据。
/*输入参数:判断出现的数据
/*输出参数: 1:出现了判断的数据
0:没有出现判断的数据
if(strstr(GsmRcv,a)!=NULL)
return 1;
return 0;
