查看: 3338|回复: 4
网上看到一电路板2596+7805+358恒压恒流,没弄明白恒流采样电阻在哪里
ID:434390 发表于 2019-4-9 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:96682 发表于 2019-4-9 16:05 | 显示全部楼层
输出电流调节那一路
ID:434390 发表于 2019-4-10 08:54 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2019-4-9 16:05
输出电流调节那一路
电流调节是个10K电阻,应该调节运放负端的放大倍数到反馈端LM2596 FB,正端过3A大电流采样电阻没见到(运放正端输入电压),或是通过其他方式实现的,请大侠指点
ID:434390 发表于 2019-4-10 09:41 | 显示全部楼层
想明白了,应该是通过通过PCB走线宽度和长度计算实现的,0.X欧的电阻做采样的
ID:401564 发表于 2019-4-10 19:10 | 显示全部楼层
看输出就知道了,它不会是直接输出,原本可以直接走线到输出的,它会拐来拐去才输出的,只有那一段是取样的走线电阻,其它的不算,0.X欧是不可能的,如果是0.1欧,3A电流就是0.9W的功率了,温度上升很快的
你可以通过358的比较电阻才计算设计者设计的电阻是多少
