- //主程序
- 名称:DS18b20数码管显示 超温报警
- 内容:显示格式 符号 xxx.x C
- 可以显示负温度 超过设定温度报警
- #include <reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #include <18b20.h>
- #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
- #define OVERTEMP 20 //定义超温报警数值
- sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
- bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
- unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
- unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
- unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
- void Init_Timer0(void);//定时器初始化
- 主函数
- void main (void)
- unsigned int TempH,TempL,temp;
- Init_Timer0();
- while (1) //主循环
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- if(temp&0x8000)
- TempData[0]=0x40;//负号标志
- temp=~temp; // 取反加1
- temp +=1;
- else
- TempData[0]=0;
- TempH=temp>>4;
- TempL=temp&0x0F;
- TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
- if(TempH>OVERTEMP)//如果超温则提示
- TempData[7]=0x76;//显示"H"
- else
- TempData[7]=0;
- if(TempH/100==0)
- TempData[1]=0;
- else
- TempData[1]=DuanMa[TempH/100]; //十位温度
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
- TempData[2]=0;
- else
- TempData[2]=DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
- TempData[3]=DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
- TempData[4]=DuanMa[TempL];
- TempData[6]=0x39; //显示C符号
- 显示函数,用于动态扫描数码管
- 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
- 如输入0表示从第一个显示。
- Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
- LATCH2=1; //位锁存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定时器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
- //TH0=0x00; //给定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //总中断打开
- ET0=1; //定时器中断打开
- TR0=1; //定时器开关打开
- 定时器中断子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,8); // 调用数码管扫描
- num++;
- if(num==300) //
- num=0;
- ReadTempFlag=1; //读标志位置1
//18b20.c
名称:18B20温度传感器
内容:18B20单线温度检测的应用样例程序
#include"delay.h"
#include"18b20.h"
18b20初始化
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1; //DQ复位
DelayUs2x(5); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
DelayUs2x(200); //精确延时 大于 480us 小于960us
DelayUs2x(200);
DQ = 1; //拉高总线
DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲
dat=DQ; //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
DelayUs2x(25); //稍作延时返回
return dat;
读取一个字节
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
DelayUs2x(25);
return(dat);
写入一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
DelayUs2x(25);
DQ = 1;
dat>>=1;
DelayUs2x(25);
读取温度
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
DelayMs(10);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
//18b20.h
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int;
端口定义
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
函数声明
unsigned int ReadTemperature(void);
bit Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
#endif
//delay.c
#include "delay.h"
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
//大致延时1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
//delay.h
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t);
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
18b20超温报警.rar
(49.41 KB, 下载次数: 48)
