查看: 2110|回复: 6
关于电容表的用法
ID:881715 发表于 2021-6-30 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     今天想维修一台小风扇项检测一下一个1.2uF的CBB电容的好坏,电容表是VC6243A+这个型号,电容表显示容量是1.2UF,能否证明这个电容式好的嘛?存在漏电现象的可能性吗?还有这款表上有一个旋钮,旋钮旁边的字母是VC6243A+,他是干什么的呀?还有这款表上在黑红表笔插孔中间有两个长方形的孔是干什么的呀?请老师们有时间指导一下谢谢
ID:161164 发表于 2021-7-1 03:41 | 只看该作者
1. 能否证明这个电容式好的嘛?表好电容就好
2. 存在漏电现象的可能性吗?表好就没漏电
3. 他是干什么的呀?调零,测量之前短接红黑测试笔,如果不是零,扭到显示零,再测电容
4. 两个长方形的孔是干什么的呀?直接把新电容插上去测
ID:883242 发表于 2021-7-1 13:33 | 只看该作者
电容表是个没卵用的东西。想测电容还是买个正经的RLC电桥,判断电容好不好副参数(D值Q值)比容量值重要太多了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:86511 发表于 2021-7-1 13:43 | 只看该作者
建议用电桥测量,电容表就算了
ID:947890 发表于 2021-7-1 16:00 | 只看该作者
最好不用电容表
ID:123289 发表于 2021-7-2 09:06 | 只看该作者
赞同板凳的说法!
电容表也有缺点:
1、耐压无法测出,如果容量对,但耐压不足,也不有可能出现的,只是概率太小。
2、漏电,特别是高压下漏电,测不了。
以上可以用直流摇表配合测量一下,不过要注意安全,电容高压放电不可小觑。
ID:881715 发表于 2021-7-15 07:40 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-7-2 09:06
赞同板凳的说法!
电容表也有缺点:
1、耐压无法测出,如果容量对,但耐压不足,也不有可能出现的,只是 ...
多谢您的指教
