在网上找了个程序,已修改了遥控键值,实现了按红外遥控器1,2,3,4号键,对应学习板P2^0-P2^3 IO口LED灯点亮,熄灭。现在想修改为:4个LED灯对应按键号,只能亮一个,其它熄灭。比如按遥控器按1号键,对应P2^0灯亮;按2号键时,P2^1亮,其它熄灭。
本人水平有限,先谢谢了
程序如下:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x); //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P3^2; //红外接收器数据线
sbit BEEP = P3^7; //蜂鸣器驱动线
sbit RELAY1= P2^0; //继电器驱动线//继电器驱动线
sbit RELAY2= P2^1;
sbit RELAY3= P2^2;
sbit RELAY4= P2^3;
uchar IRCOM[7];
main()
IRIN=1; //I/O口初始化
BEEP=1;
RELAY1=1;
delay1(10); //延时
IE = 0x81; //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
TCON = 0x01; //触发方式为脉冲负边沿触发
while(1);
} //end main
void IR_IN() interrupt 0 using 0
unsigned char j,k,N=0;
EX0 = 0; //关掉外部中断防止中断的再次发生进入检测引导码阶段(9ms的低电平4.5ms的高电平)
delay(15);
if (IRIN==1)
{ EX0 =1; //9ms的检测检测结束从新打开外部中断
return;
//确认IR信号出现
while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
{delay(1);}
for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位
while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的引导高电平信号。
{delay(1);}
while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
{delay(1);}
while (IRIN) //计算IR高电平时长(0和1的低电平的时长一样的,只要判断高电平时长超过0.56ms并小于1.12ms为1否 则为0)
delay(1);
N++;
if (N>=30)
EX0=1;
return;
} //0.14ms计数过长自动离开。
} //高电平计数完毕
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //高电平持续时间大于1.12ms则数据最高位补“1”
N=0;
}//end for k
}//end for j
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) // 判断有没有误码(有责放弃没有判断键码)
{ EX0=1;
return;
switch(IRCOM[2])
{ // 显示遥控上的字符按键
case 0x09:
RELAY1=!RELAY1;
break;
case 0x0c:
RELAY2=!RELAY2;
break;
case 0x0e:
RELAY3=!RELAY3;
break;
case 0x00:
RELAY4=!RELAY4;
beep();
EX0 = 1;
void beep()
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
delay(4);
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
