利用ad7705的源代码,写一个ADC采集P1.0,P1.1口发送PWM,且PWM_Control函数可以控制其脉宽,占空比,以及模式1,2
然后我定时器完成初始化后,所有程序烧录进去后,定时器的t并没有计数(就是没有发生中断),ad7705源代码中使用了串口中断,是这个原因吗?还是其他原因?
我单独将PWM_control拿出来生成hex文件,用proteus的示波器观察是成功的.
/***************************************主函数**************************************/
#include "bsp.h"
#include "lcd.h"
uchar code first1[]="Vdd=";
uchar code first2[]="Set:";
uchar code second[]="Test=";
uchar t = 0,c = 0,k;//k为脉冲周期
void initial();
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle, uchar count,uchar partern);
static void TM7705_Demo(void);
/******************************定时器初始化****************************/
void initial() //定时器初始化
TMOD |= 0x21; //设置定时器T0,T1 开启 T0工作模式1
TH0 = (65536-1000)/256;
TL0 = (65536-1000)%256;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
/******************* PWM脉冲控制函数**********************/
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle, uchar count,uchar partern) //1ms为最小单位
{ //uchar k;
//脉宽设置 Wdith
//占空比 X0% DutyCycle
//脉冲个数 count
// pin = ;
k = (Width*10)/DutyCycle; //PWM整个周期
// while(c!=count) //直到发送了count个脉冲,跳出循环
if(partern == 1)
if (t<Width){ P1_0 = 1;P1_1 = 0;}else{ P1_0 = 0;P1_1 = 1;}// 控制I/O口输出 高低电平持续时间
if(partern == 2)
if (t<Width){ P1_0 = 0;P1_1 = 1;}else{ P1_0 = 1;P1_1 = 0;}
* 函 数 名: main
* 功能说明: C程序入口
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
void main(void)
{ uchar n = 0,m = 0,k=0,i=0;
bsp_Init(); /* 初始化底层硬件。 该函数在 bsp.c文件 */
lcd_initial(); //lcd初始化
initial();//定时器初始化
delay(10);
PWM_Control1(7,7,10,2);
lcd_pos(0x00);
for(n=0;n<4;n++)
lcd_wdat(first1[n]);
// lcd_pos(0x04);
/********Vdd显示***********/
lcd_pos(0x08);
for(m=0;m<4;m++)
lcd_wdat(first2[m]);
// lcd_pos(0x0e);
/********调节电压显示******/
lcd_pos(0x40);
for(i=0;i<5;i++)
lcd_wdat(second[i]);
lcd_pos(0x45);
/*********检测电压显示*****/
lcd_wdat(TM7705_ReadAdc(1));
TM7705_Demo();
* 函 数 名: TM7705_Demo
* 功能说明: 定时读取TM7705的ADC值,并打印到串口。请通过PC机串口工具查看结果。
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
uint16_t adc1, adc2;
bsp_InitTM7705(); /* 初始化配置TM7705 */
TM7705_CalibSelf(1); /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
TM7705_CalibSelf(2); /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
while (1)
bsp_Idle();
#if 1
/* 双通道切换采样,执行一轮实际那约 160ms */
adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 执行时间 80ms */
adc2 = TM7705_ReadAdc(2); /* 执行时间 80ms */
#else
/* 如果只采集1个通道,则刷新速率 50Hz (缺省设置的,最大可以设置为500Hz) */
adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 执行时间 20ms (50Hz速率刷新时) */
adc2 = 0;
#endif
/* 打印采集数据 */
int volt1, volt2;
/* 计算实际电压值(近似估算的),如需准确,请进行校准 */
volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
/* 打印ADC采样结果 */
// printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
/*******************定时器0中断函数*********************/
void timer0() interrupt 1 using 1
TH0 = (65536-1000)/256; //1ms
t++;
if(t == k)
t = 0;
c++;
还有一个ad7705代码中串口中断设置
void bsp_InitUart(void)
SCON = 0x50; /* 010 1 0000B,工作方式1, 8位UART,波特率可变,允许接收 */
TMOD = 0x21; /* 设置T1,T0 T1工作于方式2 */
TCON = 0x40; /* 定时器1开始计数 */
TH1 = 250; /* T1计数初值 */
TL1 = 250;
PCON = 0x80; /* SMOD置1,双倍速率 */
RI = 0;
TI = 0;
是什么原因导致定时器t0无法中断? |
