#include <reg52.h> //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
//数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa7,0xe4,0xa1,0x51,0xea,0x80,0xa0,
0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff}; //断码
//数码管位选定义
uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar dis_smg[8] = {0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0x92,0x82,0xf8};
uchar smg_i = 3; //显示数码管的个位数
sbit dq = P2^4; //18b20 IO口的定义
sbit beep = P3^3;
bit flag_lj_en; //按键连加使能
bit flag_lj_3_en; //按键连3次连加后使能 加的数就越大了
uchar key_time,key_value; //用做连加的中间变量
bit key_500ms ;
sbit pwm = P2^3;
uchar f_pwm_l ; //越小越暗
uint temperature ; //
bit flag_300ms ;
uchar menu_1; //菜单设计的变量
uint t_high = 300,t_low = 100; //温度上下限报警值
//数码管位选定义
sbit smg_we1 = P3^7; //数码管位选定义
sbit smg_we2 = P3^6;
sbit smg_we3 = P3^5;
sbit smg_we4 = P3^4;
uchar danwei;
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延时函数*****************************/
void delay_uint(uint q)
while(q--);
/***********************数码位选函数*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
switch(i)
case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
/***********100us的延时函数***12M晶振**************/
void delay_100us(uchar z)
{ //12M
uchar x,y;
for(x=0;x<z;x++)
for(y=0;y<20;y++);
uchar flag_moshi;
sbit hw_P32=P3^2; //红外遥控IO口的定义
bit flag_jiema_en = 0; //红外解码成功标志位
uchar hw_table[4]; //红外解码数据缓冲区
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
static uchar i;
i++;
if(i >= smg_i)
i = 0;
P1 = 0xff; //消隐
smg_we_switch(i); //位选
P1 = dis_smg; //段选
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把总线拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //给复位脉冲
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把总线拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //读取18b20初始化信号
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //写数据是低位开始
dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //释放总线
dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始
value >>= 1; //读数据是低位开始
dq = 1; //释放总线
if(dq == 1) //开始读写数据
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
return value; //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM
write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令
low = read_18b20(); //读温度低字节
value = read_18b20(); //读温度高字节
value <<= 8; //把温度的高位左移8位
value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
value *= 0.625; //转换到温度值 小数
return value; //返回读出的温度 带小数
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //开总中断
TMOD = 0X11; //定时器0、定时器1工作方式1
ET0 = 1; //开定时器0中断
TR0 = 1; //允许定时器0定时
ET1 = 1; //开定时器0中断
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can; //按键值
void key() //独立按键程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按键值还原
P2 |= 0x07;
if((P2 & 0x07) != 0x07) //按键按下
if(key_500ms == 1) //连加
key_500ms = 0;
key_new = 1;
delay_1ms(1); //按键消抖动
if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
{ //确认是按键按下
key_new = 0;
switch(P2 & 0x07)
case 0x06: key_can = 1; break; //得到k2键值
case 0x05: key_can = 2; break; //得到k3键值
case 0x01: key_can = 3; break; //得到k4键值
flag_lj_en = 1; //连加使能
if(key_new == 0)
key_new = 1;
flag_lj_en = 0; //关闭连加使能
flag_lj_3_en = 0; //关闭3秒后使能
key_value = 0; //清零
key_500ms = 0;
/****************按键处理数码管显示函数***************/
void key_with()
if(key_can == 1) //设置键
f_pwm_l = 30;
menu_1 ++;
flag_moshi = 0; //自动模式
if(menu_1 >= 4)
menu_1 = 0;
smg_i = 3; //数码管显示3位
if(menu_1 == 1) //设置高温报警
smg_i = 4; //数码管显示4位
if(key_can == 2)
if(flag_lj_3_en == 0)
t_high ++ ; //按键按下未松开自动加三次
t_high += 10; //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
if(t_high > 990)
t_high = 990;
if(key_can == 3)
t_high -- ; //按键按下未松开自动减三次
t_high -= 10; //按键按下未松开自动减三次之后每次自动减10
if(t_high <= t_low)
t_high = t_low + 1;
dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10]; //取小数显示
dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf; //取个位显示
dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ; //取十位显示
dis_smg[3] = 0x64; //H
if(menu_1 == 2) //设置低温报警
if(key_can == 2)
t_low ++ ; //按键按下未松开自动加三次
t_low += 10; //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
if(t_low >= t_high)
t_low = t_high - 1;
if(key_can == 3)
t_low -- ; //按键按下未松开自动减三次
t_low -= 10; //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
if(t_low <= 10)
t_low = 10;
dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10]; //取小数显示
dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf; //取个位显示
dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ; //取十位显示
dis_smg[3] = 0x3D; //L
if(menu_1 == 3)
flag_moshi = 1; //手动模式
if(key_can == 2) //加档
danwei ++;
if(danwei >= 4)
danwei = 0;
if(key_can == 3) //减档
if(danwei == 0)
danwei = 4;
danwei --;
if(danwei == 0) //风扇停止
TR1 = 0;
pwm = 1;
if(danwei == 1) //1档
TR1 = 1;
f_pwm_l = 69;
if(danwei == 2) //2档
TR1 = 1;
f_pwm_l = 30;
if(danwei == 3) //3档
TR1 = 0;
pwm = 0;
dis_smg[0] = smg_du[temperature / 10 % 10]; //取小数显示
dis_smg[1] = smg_du[temperature / 100 % 10]; //取个位显示
dis_smg[2] = 0xf7;
dis_smg[3] = smg_du[danwei];
/****************风扇控制函数***************/
void fengshan_kz()
if(temperature >= t_high) //风扇全开
TR1 = 0;
pwm = 0;
else if((temperature < t_high) && (temperature >= t_low)) //风扇缓慢
f_pwm_l = 60;
TR1 = 1;
else if(temperature < t_low) //关闭风扇
TR1 = 0;
pwm = 1;
/***********外部中断0初始化程序****************/
void init_int0() //外部中断0初始化程序
EX0=1; //允许外部中断0中断
EA=1; //开总中断
IT0 = 1; //外部中断0负跳变中断
/***********红外遥控程序**************/
void hongwai_dis()
if(flag_jiema_en == 1)
flag_jiema_en = 0;
beep = 0 ;
delay_1ms(100);
beep = 1;
if(hw_table[2] == 0x47) //设置键
key_can = 1;
if(hw_table[2] == 0x40) //加键
key_can = 2;
if(hw_table[2] == 0x19) //减键
key_can = 3;
if(hw_table[2] == 0x16) //0档
TR1 = 0;
pwm = 1;
danwei = 0;
if(hw_table[2] == 0x0c) //1档
TR1 = 1;
f_pwm_l = 69;
danwei = 1;
if(hw_table[2] == 0x18) //2档
TR1 = 1;
f_pwm_l = 30;
danwei = 2;
if(hw_table[2] == 0x5e) //3档
TR1 = 0;
pwm = 0;
danwei = 3;
hw_table[2] = 0; //把数据清零
/****************主函数***************/
uchar value;
time_init(); f_pwm_l = 50;
init_int0(); //外部中断0初始化程序
key(); //按键程序
hongwai_dis(); //红外遥控程序
if(key_can < 10)
key_with(); //设置报警温度
if(flag_300ms == 1) //300ms 处理一次温度程序
flag_300ms = 0;
temperature = read_temp(); //先读出温度的值
value ++;
if(value >= 2)
beep = ~beep; //报警
beep = 1;
value = 0;
if(menu_1 == 0)
smg_i = 3;
dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; //取温度的小数显示
dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取温度的个位显示
dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ; //取温度的十位显示
if(menu_1 == 3)
dis_smg[2] = 0xf7;
if(flag_moshi == 0)
fengshan_kz(); //风扇控制函数
/*****************红外解码程序********************/
void int0() interrupt 0
unsigned char i,j;
delay_100us(40); //防止干扰
if(hw_P32 == 0)
{ //引导码9+4.5=13.5ms
while(hw_P32 == 0); //等待9ms的低电平过完
delay_100us(27); //2.7ms
if(hw_P32 == 1) //引码结束
delay_100us(20); //2.7ms+2.0ms=4.7ms 说明4.5ms的高电平已经过完 引导码已经结束
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<8;j++)
while(hw_P32 == 0); //等待过完0.56ms
delay_100us(9);
if(hw_P32 == 0) //数据0的时间=0.56+0.565=1.125ms
{ //数据1的时间=0.56+1.685=2.245ms
hw_table >>= 1; //低位在前
delay_100us(10); //0.9+1.0=1.9ms 延时让1.685高电平的时间过完
hw_table |= 0x80; //1.9ms过完后 数据线已经是低电平了
flag_jiema_en = 1; //红外解码成功
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value; //定时2ms中断一次
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0x30; //2ms
display(); //数码管显示函数
value++;
if(value >= 150)
value = 0;
flag_300ms = 1;
if(flag_lj_en == 1) //按下按键使能
key_time ++;
if(key_time >= 250) //500ms
key_time = 0;
key_500ms = 1; //500ms
key_value ++;
if(key_value > 3)
key_value = 10;
flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒连加大些
/*******************定时器1用做单片机模拟PWM 调节***********************/
void Timer1() interrupt 3 //调用定时器1
static uchar value_l;
TH1=0xbe; // 定时10ms中断一次
TL1=0x0c; //500us
if(pwm==1)
value_l+=1;
if(value_l > f_pwm_l) //高电平
value_l=0;
if(f_pwm_l != 0)
pwm=0;
value_l+=1;
if(value_l > 100 - f_pwm_l)
value_l=0;
pwm=1;
