雪花由30颗LED打造,分为17个独立的部分,由Arduino Nano控制。每组LED都可以用PWM调校,这样就可以创作出梦幻视觉效果。
首先打印一个漂亮而简单的雪花,记住要让它可以容纳Arduino Nano。
支撑结构也用于走线,由0.8mm黄铜棒与锡焊接而成。我总共使用了2米的黄铜棒。这是对你的耐心和技巧的一次考验。
首先,我通过弯曲一根黄铜棒并将两端焊接在一起来构建一个核心六边形。通过在六边形的顶部添加另外伸出6个黄铜棒,接地线完成,现在需要将LED的所有阴极引线焊接到其上以产生雪花图案。棘手的部分是添加贴片LED,不妨使用纸板和双面胶带制作的夹具。
接下来是在核心结构下加入Arduino Nano,在其间要留出足够的空间以满足3层黄铜棒接线,这将连接微控制器引脚到所有LED阳极引线。这同样需要极大的耐心。你不仅需要避免电线之间的短路,还要添加限流电阻并使其看起来不错。
叶片LED分别连接到最近的Arduino输出引脚。分支LED按两个分组并连接到PWM引脚。核心LED也按两个分组并连接到其余引脚。Arduino NANO只有18个输出引脚,我需要一个引脚用于触摸传感器,这只留下17个引脚,因此两对核心LED连接在一起形成一组4个。我使用220Ω电阻将每个引脚流过的电流限制在8mA左右。这意味着总共240mA,这对ATmega328芯片来说有点高,但它可以工作——安全最大值据说是200mA。 为了能够与雪花相互作用,我添加了另一个黄铜棒来制作电容式触摸传感器。 在焊接之前不要忘记随时检查所有二极管,如果开路或者反极性连接会很难更换它。
电路原理图如下:
Arduino源代码:
- #include "SoftPWM.h"
- #include <ADCTouchSensor.h>
- byte edgeLedPins[] = {13, A4, A5, 2, 8, 12};
- byte middleLedPins[] = {10, 6, 3, 5, 9, 11};
- byte innerLedPins[] = {A2, A3, A1, 4, 7, A1};
- ADCTouchSensor touchSensor = ADCTouchSensor(A0, 1);
- void setup() {
- Serial.begin(115200);
- SoftPWMBegin();
- byte animation = 0;
- long touchAt = 0;
- void loop() {
- switch (animation) {
- case 0:
- _fill(100);
- break;
- case 1:
- shinyAnimation();
- //fadingAnimation();
- break;
- case 2:
- circleAnimation();
- break;
- case 3:
- loopAnimation();
- break;
- case 4:
- fireworkAnimation();
- animation ++;
- break;
- case 5:
- smileAnimation();
- break;
- default:
- animation = 0;
- break;
- int touchValue = touchSensor.read();
- if (touchAt + 2000 < millis() && touchValue > 1000) {
- touchAt = millis(); // touch down, cold down timeout is 2s
- animation ++;
- _fill(0);
- void fireworkAnimation() {
- for (int i = 0; i < 4; i++) {
- SoftPWMSet(innerLedPins[i], 100);
- delay(100);
- SoftPWMSet(innerLedPins[4], 100);
- for (int i = 0; i < 6; i++) {
- SoftPWMSet(middleLedPins[i], 255);
- delay(50);
- SoftPWMSet(innerLedPins[i], 0);
- SoftPWMSet(edgeLedPins[i], 255);
- delay(50);
- SoftPWMSet(middleLedPins[i], 0);
- delay(50);
- _fill(0);
- void smileAnimation() {
- SoftPWMSet(innerLedPins[1], 100);
- SoftPWMSet(innerLedPins[3], 100);
- SoftPWMSet(middleLedPins[0], 255);
- SoftPWMSet(middleLedPins[5], 255);
- SoftPWMSet(edgeLedPins[2], 255);
- SoftPWMSet(edgeLedPins[3], 255);
- delay(2000);
- SoftPWMSet(innerLedPins[1], 0);
- SoftPWMSet(innerLedPins[3], 0);
- delay(100);
- delay(100);
- delay(100);
- byte circleState[] = {100, 55, 10};
- byte circleStateAnimation[] = {1, 1, 1};
- void circleAnimation() {
- for (int i = 0; i < 3; i++) {
- if (circleState[i] >= 100) {
- circleStateAnimation[i] = -1; // dim
- else if (circleState[i] <= 10) {
- circleStateAnimation[i] = 1; // bright
- circleState[i] += circleStateAnimation[i];
- SoftPWMSet(innerLedPins[i], circleState[0]);
- SoftPWMSet(middleLedPins[i], circleState[1]);
- SoftPWMSet(edgeLedPins[i], circleState[2]);
- delay(5);
- byte waveState[] = {100, 55, 10, 10, 55, 100};
- byte waveStateAnimation[] = {1, 1, 1, -1, -1, -1};
- void waveAnimation() {
- if (waveState[i] >= 100) {
- waveStateAnimation[i] = -1; // dim
- else if (waveState[i] <= 10) {
- waveStateAnimation[i] = 1; // bright
- waveState[i] += waveStateAnimation[i];
- for (int i = 0; i < 6; i+=2) {
- SoftPWMSet(innerLedPins[i], waveState[0]);
- SoftPWMSet(middleLedPins[i], waveState[1]);
- SoftPWMSet(edgeLedPins[i], waveState[2]);
- SoftPWMSet(innerLedPins[i + 1], waveState[3]);
- SoftPWMSet(middleLedPins[i + 1], waveState[4]);
- SoftPWMSet(edgeLedPins[i + 1], waveState[5]);
- delay(10);
- byte loopCounter = 0;
- byte loopState = 150;
- void loopAnimation() {
- SoftPWMSet(innerLedPins[loopCounter], loopState);
- SoftPWMSet(middleLedPins[loopCounter], loopState);
- SoftPWMSet(edgeLedPins[loopCounter], loopState);
- loopCounter = _nextIndex(loopCounter, 1);
- if (loopCounter == 0) {
- loopState = (loopState == 150 ? 0 : 150);
- delay(100);
- byte slowOnCounter = 0;
- byte slowOnState = 150;
- void slowOnAnimation() {
- byte randomLed = random(0, 18);
- if (randomLed < 6) {
- SoftPWMSet(innerLedPins[randomLed], slowOnState);
- else if (randomLed < 12) {
- SoftPWMSet(middleLedPins[randomLed - 6], slowOnState);
- else {
- SoftPWMSet(edgeLedPins[randomLed - 12], slowOnState);
- slowOnCounter ++;
- if (slowOnCounter >= 50) {
- slowOnCounter = 0;
- slowOnState = (slowOnState == 150 ? 0 : 150);
- delay(50);
- byte shinyState[] = {0, 100, 0, 100, 0, 100};
- byte shinyStateAnimation[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1};
- byte shinyCounter = 0;
- void shinyAnimation() {
- if (shinyState[i] >= 100) {
- shinyStateAnimation[i] = -1; // dim
- else if (shinyState[i] <= 0) {
- shinyStateAnimation[i] = 1; // bright
- shinyState[i] += shinyStateAnimation[i];
- SoftPWMSet(edgeLedPins[i], shinyState[i]);
- shinyCounter ++;
- if (shinyCounter > 10) {
- shinyCounter = 0;
- for (byte r = random(1, 3); r > 0; r--) {
- byte randomLed = random(0, 12);
- SoftPWMSet(innerLedPins[random(0, 6)], 255);
- else {
- SoftPWMSet(middleLedPins[random(0, 6)], 255);
- else {
- SoftPWMSet(innerLedPins[i], 20);
- SoftPWMSet(middleLedPins[i], 20);
- delay(30);
- byte fadingState[] = {0, 100, 0, 100, 0, 100};
- byte fadingStateAnimation[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1};
- void fadingAnimation() {
- if (fadingState[i] >= 100) {
- fadingStateAnimation[i] = -1; // dim
- else if (fadingState[i] <= 0) {
- fadingStateAnimation[i] = 1; // bright
- fadingState[i] += fadingStateAnimation[i];
- SoftPWMSet(edgeLedPins[i], fadingState[i]);
- SoftPWMSet(middleLedPins[_nextIndex(i, 1)], fadingState[i]);
- SoftPWMSet(innerLedPins[i], 50);
- delay(20);
- void _fill(byte value) {
- SoftPWMSet(edgeLedPins[i], value);
- SoftPWMSet(middleLedPins[i], value);
- SoftPWMSet(innerLedPins[i], value);
- byte _prevIndex(short index, byte step) {
- index -= step;
- while (index < 0) {
- index += 6;
- return index;
- byte _nextIndex(short index, byte step) {
- index += step;
- while (index > 5) {
- index -= 6;
- return index;
