查看: 8348|回复: 5
这个动态扫描函数:DigDisplay,小弟不知道怎么用,请求大家帮我分析一下,谢谢!
ID:404479 发表于 2018-10-12 18:30 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个函数网上都没有什么资料,有哪位大神懂得帮我分析一下这个函数的原理,谢谢!
ID:277550 发表于 2018-10-12 21:49 | 只看该作者
是说7段数码管?  就是逐位、逐段点亮,,,,,,由于刷新的快,所以人眼看起来就不闪
ID:386381 发表于 2018-10-12 21:54 来自手机 | 只看该作者
怎么没看到,难道隐藏了?
ID:362076 发表于 2018-10-15 11:43 | 只看该作者
我和你讲,函数名是可以随意设置的,DigDisplay,乍一看是数码管显示函数,但是实际上内部实现的什么功能、怎样实现的功能,只靠一个函数名是看不出来的。
如果我愿意,我可以给一个键盘扫描函数命名成Sound()又有什么关系呢,只要我自己知道就可以了啊。所以说,问函数功能和实现,至少也要把函数体粘贴过来呀。
ID:155507 发表于 2018-10-15 18:27 | 只看该作者
你是说这个动态扫描函数:DigDisplay, 这个动态扫描数码管从右至左显示0-7。
  1. #include "reg52.h"                 //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  9. /*******************************************************************************
  10. * 函 数 名         : delay
  11. * 函数功能         : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  12. *******************************************************************************/
  13. void delay(u16 i)
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 数 名         : DigDisplay
  19. * 函数功能         : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  20. *******************************************************************************/
  21. void DigDisplay()
  22. {
  23.         u8 i;
  24.         for(i=0;i<8;i++)
  25.         {
  26.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  27.                 {
  28.                         case(0):
  29.                         LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  30.                         case(1):
  31.                         LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  32.                         case(2):
  33.                         LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  34.                         case(3):
  35.                         LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  36.                         case(4):
  37.                         LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  38.                         case(5):
  39.                         LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  40.                         case(6):
  41.                         LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  42.                         case(7):
  43.                         LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  44.                 }
  45.                 P0=smgduan[i];//发送段码
  46.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  47.                 P0=0x00;//消隐
  48.         }
  49. }
  50. /*******************************************************************************
  51. * 函 数 名       : main
  52. * 函数功能       : 主函数
  53. * 输    入       : 无
  54. * 输    出       : 无
  55. *******************************************************************************/
  56. void main()
  57. {
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 DigDisplay();  //数码管显示函数
  61.         }
  62. }
你可以用这个DigDisplay函数  给数码管显示检测的温度值
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS18B20温度传感器实验        *
  3. 实现现象:下载程序后,在温度传感器接口处,按照丝印方向插好温度传感器,数码管就会显示
  4.                         检测的温度值,
  5. 注意事项:
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  8. #include"temp.h"
  9. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  10. typedef unsigned char u8;
  11. sbit LSA=P2^2;
  12. sbit LSB=P2^3;
  13. sbit LSC=P2^4;
  14. char num=0;
  15. u8 DisplayData[8];
  16. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  18. * 函 数 名         : delay
  19. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  21. void delay(u16 i)
  22. {
  23.         while(i--);
  24. }
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 数 名         : datapros()
  27. * 函数功能                   : 温度读取处理转换函数
  28. * 输    入         : temp
  29. * 输    出         : 无
  30. *******************************************************************************/
  31. void datapros(int temp)
  32. {
  33.            float tp;
  34.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  35.           {
  36.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  37.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  38.                 temp=temp-1;
  39.                 temp=~temp;
  40.                 tp=temp;
  41.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  42.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  43.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  44.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  45.           }
  46.         else
  47.           {
  48.                 DisplayData[0] = 0x00;
  49.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  50.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  51.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  52.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  53.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  54.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  55.         }
  56.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  57.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  58.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  59.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  60.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  61. }
  62. /*******************************************************************************
  63. * 函数名         :DigDisplay()
  64. * 函数功能                 :数码管显示函数
  65. * 输入           : 无
  66. * 输出                  : 无
  67. *******************************************************************************/
  68. void DigDisplay()
  69. {
  70.         u8 i;
  71.         for(i=0;i<6;i++)
  72.         {
  73.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  74.                 {
  75.                         case(0):
  76.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  77.                         case(1):
  78.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  79.                         case(2):
  80.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  81.                         case(3):
  82.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  83.                         case(4):
  84.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  85.                         case(5):
  86.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  87.                 }
  88.                 P0=DisplayData[5-i];//发送数据
  89.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  90.                 P0=0x00;//消隐
  91.         }
  92. }
  93. /*******************************************************************************
  94. * 函 数 名       : main
  95. * 函数功能                 : 主函数
  96. * 输    入       : 无
  97. * 输    出             : 无
  98. *******************************************************************************/
  99. void main()
  100. {
  101.         while(1)
  102.         {
  103.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
  104.                 DigDisplay();//数码管显示函数
  105.         }
  106. }
ID:406148 发表于 2018-10-16 02:00 | 只看该作者
动态扫描就是逐个显示,但是逐个显示切换的频率很快所以人眼分辨不出来,加大函数中延时部分效果就出来了
