查看: 3224|回复: 6
unsigned char 应该怎么运算
ID:370407 发表于 2019-12-3 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char a;
unsigned char b;
unsigned char c;
unsigned char d;
unsigned char e;
a=0x00;
b=0x00;
c=0x00;
d=0x08;
e=a+b+c+d*10;
SBUF=e;                               我这么运算得出的是50  怎么能让它得出的是80
如果这样   得出的就是8   *10就是50
unsigned char a;
unsigned char b;
unsigned char c;
unsigned char d;
unsigned char e;
a=0x00;
b=0x00;
c=0x00;
d=0x08;
e=a+b+c+d;
SBUF=e;
ID:176854 发表于 2019-12-3 14:14 | 只看该作者
“50”是十六进制
ID:367934 发表于 2019-12-3 14:29 | 只看该作者
无论是char, int, float 运算一般会用十进制的形式进行运算。  正常情况所运算出来的结果肯定是80,你这种情况应该是其他的问题。不是unsigned char 的运算问题。或者你可以赋一个10进制的数给其中的一个变量再运行,看一下结果会是什么。
ID:653808 发表于 2019-12-3 14:35 | 只看该作者
unsigned char的范围则是0~255,char仅仅只占1个字节,可以使用unsigned char来定义部分整数
ID:653808 发表于 2019-12-3 14:36 | 只看该作者
unsigned char的范围则是0~255,char仅仅只占1个字节,可以用unsigned char来定义部分整数
ID:396245 发表于 2019-12-3 14:45 | 只看该作者
玩单片机十进制与十六进制要搞懂啊,0x打头的标识16进制,没有的标识10进制。十进制80等于十六进制0x50。
ID:370407 发表于 2019-12-3 15:04 | 只看该作者
问完自己看都笑了   哈哈哈    已经转过来弯了
