/* 名称:按键控制8X8LED点阵屏显示图形
说明:每次按下K1时,会使8X8LED点阵屏循环显示不同图形。
本例同时使用外部中断和定时中断。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//待显示图形编码
uchar code M[][8]=
{0x00,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x00}, //图1
{0x00,0x38,0x44,0x54,0x44,0x38,0x00,0x00}, //图2
{0x00,0x20,0x30,0x38,0x3c,0x3e,0x00,0x00} //图3
uchar i,j;
//主程序
P0=0xff;
P1=0xff;
TMOD=0x01; //T0方式1
TH0=(65536-2000)/256; //2ms定时
TL0=(65536-2000)%256;
IT0=1; //下降沿触发
IE=0x83; //允许定时器0、外部0中
断
i=0xff; //i的初值设为0xff,加1
后将从0开始
while(1);
//T0中断控制点阵屏显示
void Show_Dot_Matrix() interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //恢复初值
P0=0xff; //输出位码和段码
P0=~M[ i][j];[ i]
P1=_crol_(P1,1);
j=(j+1)%8;
//INT0中断(定时器由键盘中断启动)
void Key_Down() interrupt 0
P0=0xff;
P1=0x80;
j=0;
i=(i+1)%3; //i在0,1,2中取值,因
为只要3个图形
问题如下
1.P0=0xff;P1=0xff-------这条语句是端口初始化不?
2.IE=0x83 ---- 1000 0011为什么是这个值?寄存器配置?
3.P0=0xff;
P0=~M[ i][j];
P1=_crol_(P1,1);
j=(j+1)%8;-----------------P0赋初值?P0给值?后面的就看不懂了
4.我用proteus仿真试了下,只有在按键按下的时候,才会显示图形,这样就是外
部中断。那定制器中断有何意义呢?
5.i=(i+1)%3---------为什么要(i+1)%3这样一个表达式再赋值给i呢?
