查看: 1424|回复: 6
认一认这是什么图形编程软件
ID:871281 发表于 2020-12-31 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠们认一下,这是什么图形编程软件?我找了好久没找到答案,新手想学习,
如果有链接就更好了
ID:44037 发表于 2021-1-1 08:36 | 显示全部楼层
STC8H1K08—如何用图形化编程到单片机
http://www.51hei.com/bbs/dpj-199210-1.html
ID:871281 发表于 2021-1-1 12:08 | 显示全部楼层
先谢谢大师解答,但是可能是我没有表达清楚?
图形编辑器很多,我指的是我图上这个!
我看到前面一个大师用的这个界面的软件,里面有很多传感器模块!
ID:97554 发表于 2021-1-1 12:09 | 显示全部楼层
It,s mind +
Add for download :   http://mindplus点cc/download.html
这个主要用Arduino比较好用,里边有些扩展模块易用性很强,初学或者教孩子用都可以。
ID:97554 发表于 2021-1-1 13:12 | 显示全部楼层
MIND + 我的回答没有审核通过吗?
ID:97554 发表于 2021-1-1 13:33 | 显示全部楼层
链接发了管理就不给通过,自己搜一下吧,MIND+没错的。
ID:871281 发表于 2021-1-1 16:58 | 显示全部楼层
正解,多谢马哥!!!!
