查看: 3857|回复: 0
pads安装过程详细教程
  网上找到了pads 的安装包,但是在安装的时候遇到几个问题,花了不少的时间解决。在这分享一下
1.安装完后,pads软件不全,关键的PADS Layout 和PADS Router没有安装
   解决方法
   在点击安装的界面点击修改,将功能安装安全,可以看下部的可用空间大小。如图
2.有的坛友可能安装的时候更改了TARget path(安装地址)
这时候相对应的环境变量需要更改为你新的安装地址,同时需要将run.bat 里面的path 路径更改下更改为你的安装路径,将许可文件改为,bat后缀 如图
   初来乍到,从安装软件开始。安装软件大家就自己找了,网上目前还有很多可以用来学习的。评论区见啦!
