查看: 419|回复: 2
无线遥控电机正反转控制器电路图
无线遥控电机正反转电路可应用在电动门、电动窗帘、广告牌上。本实例电路中设有:手动接口、限位接口,电源和电机接口等。本无线遥控电机正反转控制器电路原理如附图所示,其遥控距离可达25米以上(在带上1000W负载开阔地的条件下)。
工作原理在通电情况下IC2 A、B处于复位状态,①、13脚没有高电平输出。当按遥控器A键时,接收模块端的A和Io口输出高电平。高电平信号通过c1触发IC2A的③脚,①脚输出高电平,使继电器J1吸合,同时高电平通过D13、R13使Q3导通,继电器J3吸合。由于J1和J3在同一遥控控制状态下吸合,故使电机转动。电路中的继电器J3为待机保护作用,起到电机在不转的时候不通电的作用。
按遥控器B键时接收模块B和Io口输出高电平,高电平信号通过D4、D5、c3、c7触发IC2A、B的④和⑩脚,使Ic2A、B复位,而①脚在此控制状态下输出低电平,从而使电机停止。按C键电机相反方向转动工作原理同A路。按A键电机转动时,再按c键电机不会停止,也不会相反方向转动,必须按B键停止后才能按C键使电机反转。这种控制状态的关系是由IC2决定的。在实际的运用场合中,可以将其状态进行改正,以适合各个状态和环境需要。电路中还设置有限位开关,这主要是为没有限位功能的电机而设置的。限位开关使用常开接点开关,并且本电路的限位开关比手动接口用的轻触开关均与市电隔离。
元件选择;
无线遥控组件可选用网上四编解码无线收发模块,,IC2选CD4013;J1、J2、J3继电器需用宏发触点容量≥20A的继电器,其他元件按图中参数选择,无特殊要求。
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
无线遥控电机正反转控制器电路图.doc (289.5 KB, 下载次数: 4)
ID:284488 发表于 2024-7-10 19:13 | 只看该作者
感谢楼主无私的分享。
ID:344848 发表于 2024-7-10 16:25 | 只看该作者
手动控制和遥控控制双备份,电路中还设置有限位开关,这主要是为没有限位功能的电机而设置的。
