查看: 11835|回复: 80
有个小小的单片机复位电路图不懂
有个小小的电路图不懂
来自 2#
ID:126040 发表于 2016-6-10 00:56 | 只看该作者
这是一个高电平复位电路,在上电瞬间,因为电容的两端的电压不能突变,一上电为高电平,经过电容积分之后,进入稳态时输出为低电平。一般的应用是低电平复位,系统进入稳态之后,为高电平。请确认你的应用是否确实如此。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:126040 发表于 2016-6-10 01:08 | 只看该作者
仔细分析后发现,该电路存在问题。一般的RC上电复位电路,电容的值在10uF左右,电阻在4.7K-10k,这样RC开根号后的时间,能够保证复位时间要求。此电路的值请再确认。
刚才回复的意见,审核没有通过,请审核人员再看看,这是一个资深工程师的观点,请再核实一下。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 4#
ID:91165 发表于 2016-6-14 14:48 | 只看该作者
当通电瞬间,电容处于导通状态,在RESET处产生一个高电平脉冲,随着电容充满电。电容处于截止状态RESET通过电阻接地。RESET处为低电位
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:117765 发表于 2016-6-7 23:23 | 只看该作者
这样接有什么用
ID:96682 发表于 2016-6-7 23:26 | 只看该作者
回帖奖励 +5
给电路清零复位
ID:125765 发表于 2016-6-7 23:34 | 只看该作者
回帖奖励 +5
还差一个开关吧
ID:125775 发表于 2016-6-8 00:25 | 只看该作者
回帖奖励 +5
VCC上电自动复位
ID:125775 发表于 2016-6-8 00:26 | 只看该作者
回帖奖励 +5
C1 R1 参数决定了 单片机复位的时间要求
ID:125777 发表于 2016-6-8 00:50 | 只看该作者
RESET是复位端
当电源接通的一瞬间电容充电导通
电路复位
之后电容饱和就正常工作
ID:125777 发表于 2016-6-8 00:52 | 只看该作者
电源刚接通复位
ID:97438 发表于 2016-6-8 09:07 | 只看该作者
简单的上电复位电路
ID:123289 发表于 2016-6-8 09:59 | 只看该作者
目的:在上电时,在RESET处产生一个高电平脉冲,其它时间为低电平。
理论:电容上的电压不能跃变。
原理:上电前,电容上无电,VC(电容上的电压差)=0,电阻上无电,RESET处电平=0;
         上电瞬间Vcc=高电平,VC=0,RESET处电平=Vcc-VC=Vcc-0=Vcc
         上电后,由于电容不通直流电,电阻上无电流,即无压降,RESET通过电阻下地=0.
利于电容通交不通直,在上电的瞬间(看作交流),在RESET处产生一个高电平脉冲。
ID:125844 发表于 2016-6-8 13:48 | 只看该作者
复位用的脉冲。
ID:111634 发表于 2016-6-8 17:02 | 只看该作者
上电复位电路,电容似乎有点小。
ID:125854 发表于 2016-6-8 18:07 | 只看该作者
处理器上电复位电路
ID:111634 发表于 2016-6-8 18:34 | 只看该作者
RC微分电路,上电瞬间,产生一个微分尖脉冲,该脉冲宽度若大于2个机器周期,51单片机复位。
ID:111634 发表于 2016-6-8 18:35 | 只看该作者
以上是标准正解。
ID:108102 发表于 2016-6-11 14:14 | 只看该作者
单片机复位用的,不用太懂
ID:111634 发表于 2016-6-11 20:29 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2016-6-10 00:56
这是一个高电平复位电路,在上电瞬间,因为电容的两端的电压不能突变,一上电为高电平,经过电容积分之后, ...
“一般的应用是低电平复位”,80C51是高电平复位,怎么是低电平复位?这位资深工程师是否搞错了?
ID:111634 发表于 2016-6-11 20:36 | 只看该作者
muzimaye 发表于 2016-6-10 01:08
仔细分析后发现,该电路存在问题。一般的RC上电复位电路,电容的值在10uF左右,电阻在4.7K-10k,这样RC开根 ...
电容是有点小,一般用uF级电容。但这位资深工程师又搞错了,RC乘积的量纲是时间,R取欧姆、C取法拉,积的单位就是秒。怎么会去开根号?开根号后是什么单位?
ID:111634 发表于 2016-6-11 20:46 | 只看该作者
“一上电为高电平,经过电容积分之后,进入稳态时输出为低电平”。一般不讲“电容积分”,只讲电容充电。
ID:111634 发表于 2016-6-11 20:52 | 只看该作者
请看回复
ID:111634 发表于 2016-6-11 20:53 | 只看该作者
请看回复
ID:61840 发表于 2016-6-11 22:58 | 只看该作者
高电平复位电路,复位时长决定RC参数
ID:61840 发表于 2016-6-11 22:59 | 只看该作者
按图参数只能说提供一尖脉冲
ID:126263 发表于 2016-6-11 23:04 | 只看该作者
复位用
ID:110895 发表于 2016-6-14 00:07 | 只看该作者
单片机复位。
ID:99130 发表于 2016-6-14 13:59 | 只看该作者
这是单片机复位用的,但是电容一般用的10微法的电解,这个瓷片太小了,电阻一般用10K
ID:126665 发表于 2016-6-14 14:21 | 只看该作者
实现片子上电复位
ID:126681 发表于 2016-6-14 15:14 | 只看该作者
简单的复位电路吧
ID:126696 发表于 2016-6-14 16:32 来自手机 | 只看该作者
一个简单的复位电路 上电复位
ID:126742 发表于 2016-6-14 20:56 | 只看该作者
复位电路,百度就知道了。
ID:126753 发表于 2016-6-14 21:32 | 只看该作者
一个复位电路
ID:126774 发表于 2016-6-15 07:14 | 只看该作者
平时拉低RESET   上电时给RESET一个高电平脉冲 使单片机复位!
ID:126789 发表于 2016-6-15 09:13 | 只看该作者
这是一个复位电路
ID:126823 发表于 2016-6-15 12:38 | 只看该作者
电源滤波
ID:126848 发表于 2016-6-15 14:43 | 只看该作者
复位电路
ID:126831 发表于 2016-6-15 16:07 | 只看该作者
上电复位
ID:126879 发表于 2016-6-15 17:27 | 只看该作者
VCC上电自动复位
