查看: 3654|回复: 8
001.C(2): error C129: missing ';' before 'disp_value'
ID:190848 发表于 2017-4-20 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
extern uchar disp_value[5];
extern uchar key_number;
extern uchar code  DC_disp3[];
uchar code AC_disp[]="AC VOL Measure ";
uchar code AC_disp2[]="value=        ";
void AC_VOL_measure(void)                                //交流电压测量函数
                uchar  ADTemp,num;
                float ValueTemp;
                WriteCom(0x01);                                                        //清屏
              WriteCom(0x80);                                                    //显示
                for(num=0;AC_disp[num]!='\0';num++)
                        WriteData(AC_disp[num]);
                        Delay(10);
                WriteCom(0x80+0x40);                                   //显示
                for(num=0;AC_disp2[num]!='\0';num++)
                        WriteData(AC_disp2[num]);
                        Delay(10);
                do{
                             s1=0;                                         //选择200v最高档
                            s2=0;
                            s3=1;
                                Delay(50);
                ADTemp=ADSample(AC_VOL_adder);
                if(ADTemp>253)                                          //当超过量程时,显示为1
                {         WriteCom(0x80+0x46);                                //显示
                        for(num=0;DC_disp3[num]!='\0';num++)
                                WriteData(DC_disp3[num]);
                                         Delay(10);
                        ValueTemp=ValueConver(ADTemp);         //测量的电压值转换
                    ValueTemp=ValueTemp*100;                 //电压值乘以档位
                                FloatToChar(ValueTemp);                 //电压值转换为字符串
                           WriteCom(0x80+0x46);                        //第二行显示电压值
                                for(num=0;num<6;num++)
                                        WriteData(disp_value[num]);
                                        Delay(10);
                         WriteData('V');
                        WriteData(' ');
                }  while((ADTemp>20)&&(key_number==2));
                 do
                            s1=0;                                                   //选择20v档
                            s2=1;
                            s3=0;
                                Delay(50);
                ADTemp=ADSample(AC_VOL_adder);             //起动AD进行采样
                ValueTemp=ValueConver(ADTemp);                 //AD进行转换
                ValueTemp=ValueTemp*10;                                 //电压乘以档位
                FloatToChar(ValueTemp);                                 //电压转换为字符串
             WriteCom(0x80+0x46);                                 //第二行显示所测电压值
                for(num=0;num<5;num++)
                                 Delay(10);
                WriteData('V');
                WriteData(' ');
            } while((ADTemp>24)&&(ADTemp<253)&&(key_number==2));
do
                            s1=1;                                                //选择2V档
                            s2=0;
                            s3=0;
                                Delay(50);
                ValueTemp=ValueConver(ADTemp);                 //电压值转换为字符串
                        Delay(15);
                WriteData('V');
                WriteData(' ');
         } while((ADTemp<253)&&(key_number==2));
怎么解决?
ID:157057 发表于 2017-4-20 19:01 | 显示全部楼层
文件不全,需要贴全代码
ID:190848 发表于 2017-4-20 19:08 | 显示全部楼层
fefen0 发表于 2017-4-20 19:01
文件不全,需要贴全代码
能帮忙修改一下吗
ID:151348 发表于 2017-4-20 19:42 | 显示全部楼层
ID:190848 发表于 2017-4-20 20:37 | 显示全部楼层
加在哪一行
ID:151348 发表于 2017-4-20 21:14 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
ID:190848 发表于 2017-4-20 21:27 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-4-20 21:14
#include
然后就变成这个样子了
#include<reg52.h>
                uchar  ADTemp,num;
                float ValueTemp;
                        Delay(10);
                        Delay(10);
001.C(12): warning C206: 'WriteCom': missing function-prototype
001.C(12): error C267: 'WriteCom': requires ANSI-style prototype
ID:190848 发表于 2017-4-20 21:40 | 显示全部楼层
#include
又出现了这种情况
ID:111634 发表于 2017-4-20 21:41 | 显示全部楼层
uchar未定义就先用,错。
