查看: 5447|回复: 0
[讨论]关于12C887的中断问题
ID:14097 发表于 2009-6-11 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
#include <ABSACC.H>    //cs接P2^7,wr、rd与8031一一对应//
#include <REG52.H>
#define  uchar unsigned char
#define  MCA XBYTE[0xff0a]   /* 寄存器A */
#define  MCB XBYTE[0xff0b]    /* 寄存器B */
#define  MCC XBYTE[0xff0c]    /* 寄存器C */
#define  MCD XBYTE[0xff0d]    /* 寄存器D */
sbit uip_bit=ACC^7;
uchar idata dt[6]={09,6,9,21,44,25}; /* 99/4/5 11:11:25 */
uchar at[6]={9,8,7,4,2,0};   /* 年、月、日、时、分、秒 的地址*/
uchar xdata *addr=0xff00;   /* 片选地址 */
void init(void) {    /* 初始化函数 */
  MCA=0x2f;        /* 时钟频率为32.768kHz,中断周期500ms */
  ACC=MCC;         /* 读寄存器C,清零中断请求标志 */
  ACC=MCD;         /* 读寄存器D,使VRT=1,数据有效 */
  MCB=0x52;        /* 允许中断,时标为BCD码,24小时方式 */
  EA=1;           /* 开中断 */
  EX0=1;
void write_ds(void)
{                       /* 写时标函数 */
  uchar i;
  MCB=0x80;             /* 使set=1 */   为什么这里不把B寄存器的内容写如ACC呢??
  for(i=0;i<=6;i++)     /* 置时标初值 */
   *(addr+at)=dt;
void read_ds(void)
{                     /* 读时标函数 */
  uchar i;
  ACC=MCA;这里为什么又不设置A寄存器的内容呢??
  while(uip_bit);       /* 判UIP位 */
  for(i=0;i<6;i++)     /* 读时标寄存器的值 */
   dt=*(addr+at);
void main(void)
{                /* 主函数 */
   write_ds();
   init();
   read_ds();
   while(1);
   还有为什么不设置CS、DS、AS、WR呢??
难道使用了片外地址之后就不用设置了吗/那是不是直接与8031对应的断口连接起来就是了呢??高手指点一下,小弟我刚学51不久。
