【简要说明】 尺寸:长72mmX宽67mmX高40mm
二、 主要芯片:继电器 光耦 三极管
三、 工作电压:12V(工作电压等于继电器额定工作电压)另有24V可选,如果要其他工作电压请另外说明。
四、特点:
1、具有电源工作指示灯。
2、输入信号具有工作指示灯。
3、输出信号具有工作指示灯 4、板子功耗小于2W 5、实现对直流电机的正反转控制。
6、接线方便控制简单。 7、工作稳定可靠
8、额定切换电流10A以内
9、最大切换功率500W
10、继电器寿命10000000次以上。
11、电器绝缘电阻100M
12、触电耐压1000V
13、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
14、继电器最大释放时间5mS 毫秒
15、工作温度-40度至 +70度 16、工作湿度 40% ~ 80%RH
直流电机正反转继电器控制驱动板的电路原理图如下:
pcb图:
真值表:
原件清单:
序号
| 名称
| 标注名
| 型号
| 参数值
| 备注
| 1
| 电容
| C1、C3、C5、C7
| 电解电容
| 50V220UF
| 2
| 电容
| C2、C4、C6、C8
| 0805封装
| 50V0.1UF
| 3
| 发光二极管
| D0~D4
| 0805封装
| 红色
| 4
| 电阻
| R1~R2
| 0805封装
| 330欧姆
| 这个电阻由输入信号决定,一般 3.3V使用100欧姆左右.5V使用100~2.2K;12V使用2.2K~10K;24V使用10K~22K;
| 5
| 电阻
| R0
| 0805封装
| 10K
| 6
| 电阻
| R3~R6
| 0805封装
| 10K
| 7
| 连接端子
| IN1、IN2、M1、VSS、PROWER1
| KF-128端子
| 2PX5
| 8
| 光耦
| N1~N2
| DIP-8
| PC-817
| 9
| 三极管
| Q1、Q2
| 贴片SOT-23
| J3Y
| 10
| 续流二极管
| D9、D10
| IN4007
| M7
| 11
| 压敏电阻
| R7、R8
| DIP直插
| 471K
| 12
| 继电器
| K1、K2
| JQX-13F 024-2Z2
| 双开双闭
模块接线路:
直流电机正反转继电器控制板STC89C52RC测试程序如下:
- 实现功能:测试程序
- 使用芯片:STC89C52RC
- 晶振:11.0592MHZ
- 波特率:9600
- 编译环境:Keil 4.0
- 作者:张新春
- 【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!
- #include<reg52.h> //库文件
- #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
- #define uint unsigned int //宏定义无符号整型
- 初始定义
- /*定义输入口*/
- sbit IN0=P2^0;//控制正转
- sbit IN1=P2^1;//控制反转
- sbit IN2=P2^2;//控制停止
- /*定义输出口*/
- sbit K1=P1^0;
- sbit K2=P1^1;
- uchar i=1;
- 延时函数 (在程序中起到消抖作用)
- void delay(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- 主函数
- void main()
- while(1)
- if(IN0==0){delay(50);if(IN0==0){delay(50);K1=0;K2=1;}}
GYJ-0014_直流电机正反转继电器控制板发货资料.rar
(2.69 MB, 下载次数: 151)
