标题: arduino u8g库 12864示波器制作资料 [打印本页]
作者: wenjiulin 时间: 2018-3-26 13:41
用arduino做一个实验数字示波器(代码极其简单) [复制链接]
这个示波器是我用arduino控制板做的,即使你不懂单片机也可以制作,编程中使用了一个支持多种lcd显示屏的u8g库文件,不要知道单片机是如何工作的,也不要去管LCD的驱动,使编程变得很简单。
显示屏使用了ST7920驱动的12864LCD,arduino控制板为arduino UNO,使用单片机内部的ADC作数模转换,最高可显示频率1.5KHz左右的输入信号。接线见下图:
程序代码:
#include <U8glib.h> //声明库
U8GLIB_ST7920_128X64_4X u8g(13, 12, 11); // 声明液晶屏 13=SCLK, 12=SID, 11=CS
int x,y; int Buffer[128];//
void setup( ) { }
void loop( )
for(x = 0;x < 128;x++) //信号采样
Buffer[x] = 63-(analogRead(A0)>>4);
u8g.firstPage(); //清屏
do //显示
for(x = 0;x < 127;x++)
u8g.drawLine(x,Buffer[x],x,Buffer[x+1]); //画相邻两点连线
while(u8g.nextPage( ));
编译下载以后就可以使用了,如下图(我用的是老的面包板):
作者: wuxishun 时间: 2018-7-12 21:30
求个汇编好hex格式的程序
作者: aleeba8 时间: 2019-2-20 16:10
谢谢,非常喜欢
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
