查看: 6306|回复: 1
L298N电机驱动小车的学习资料与单片机源程序(含PWM PID 循迹算法分析)
这是关于电机驱动模块L298N的资料,设计智能小车必备,共享之,按需取
列表:
电机驱动板51单片机的4个引脚输入控制的测试程序\
红外\
超声波资料\
PWM控制技术.ppt
关于PID.pdf
寻光 寻迹 电机驱动原理分析.ppt
智能寻迹小车 3路寻迹算法分析.ppt
单片机测试程序5(L298N小车调速PWM前进)源程序如下:
  1.         /****************************************************************************
  2.          硬件连接
  3.          P1_6 接驱动模块ENA        使能端,输入PWM信号调节速度
  4.      P1_7 接驱动模块ENB        使能端,输入PWM信号调节速度
  5.      P3_4 P3_5 接IN1  IN2    当 P3_4=1,P3_5=0; 时左电机正转         驱动蓝色输出端OUT1 OUT2接左电机
  6.      P3_4 P3_5 接IN1  IN2    当 P3_4=0,P3_5=1; 时左电机反转
  7.      P3_6 P3_7 接IN3  IN4         当 P3_6=1,P3_7=0; 时右电机正转         驱动蓝色输出端OUT3 OUT4接右电机
  8.      P3_6 P3_7 接IN3  IN4         当 P3_6=0,P3_7=1; 时右电机反转
  9.      P1_0接四路寻迹模块接口第一路输出信号即中控板上面标记为OUT1
  10.      P1_1接四路寻迹模块接口第二路输出信号即中控板上面标记为OUT2
  11.      P1_2接四路寻迹模块接口第三路输出信号即中控板上面标记为OUT3
  12.          P1_3接四路寻迹模块接口第四路输出信号即中控板上面标记为OUT4
  13.          四路寻迹传感器有信号(白线)为0  没有信号(黑线)为1
  14.          四路寻迹传感器电源+5V GND 取自于单片机板靠近液晶调节对比度的电源输出接口
  15.
  16.          关于单片机电源:本店驱动模块内带LDO稳压芯片,当电池输入最低的电压6V时候可以输出稳定的5V
  17.          分别在针脚标+5 与GND 。这个电源可以作为单片机系统的供电电源。
  18.         ****************************************************************************/
  19.         #include<AT89x51.H>
  20.         #define Left_moto_pwm     P1_6           //接驱动模块ENA        使能端,输入PWM信号调节速度
  21.         #define Right_moto_pwm    P1_7           //接驱动模块ENB
  22.     #define Left_1_led        P1_0           //四路寻迹模块接口第一路
  23.         #define Left_2_led        P1_1           //四路寻迹模块接口第二路
  24.     #define Right_1_led       P1_2           //四路寻迹模块接口第三路
  25.         #define Right_2_led       P1_3           //四路寻迹模块接口第四路
  26.         #define Left_moto_go      {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    当 P3_4=0,P3_5=1; 时左电机前进
  27.         #define Left_moto_back    {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    当 P3_4=1,P3_5=0; 时左电机后退
  28.         #define Right_moto_go     {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2         当 P3_6=0,P3_7=1; 时右电机前转
  29.         #define Right_moto_back   {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2         当 P3_6=1,P3_7=0; 时右电机后退
  30.            unsigned char pwm_val_left  =0;//变量定义
  31.         unsigned char push_val_left =0;// 左电机占空比N/10
  32.         unsigned char pwm_val_right =0;
  33.         unsigned char push_val_right=0;// 右电机占空比N/10
  34.         bit Right_moto_stop=1;
  35.         bit Left_moto_stop =1;
  36.         unsigned  int  time=0;
  37. /************************************************************************/
  38.      void  run(void)        //前进函数
  39. {
  40.      push_val_left  =3;  //PWM 调节参数1-10   1为最慢,10是最快  改这个值可以改变其速度
  41.          push_val_right =3;         //PWM 调节参数1-10   1为最慢,10是最快         改这个值可以改变其速度
  42.          Left_moto_go ;                 //左电机前进
  43.          Right_moto_go ;         //右电机前进
  44. }
  45. /************************************************************************/
  46. /*                    PWM调制电机转速                                   */
  47. /************************************************************************/
  48. /*                    左电机调速                                        */
  49. /*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比            */
  50.                 void pwm_out_left_moto(void)
  51. {
  52.    if(Left_moto_stop)
  53.    {
  54.     if(pwm_val_left<=push_val_left)
  55.                Left_moto_pwm=1;
  56.         else
  57.                Left_moto_pwm=0;
  58.         if(pwm_val_left>=10)
  59.         pwm_val_left=0;
  60.    }
  61.    else  Left_moto_pwm=0;
  62. }
  63. /******************************************************************/
  64. /*                    右电机调速                                  */
  65.    void pwm_out_right_moto(void)
  66. {
  67.   if(Right_moto_stop)
  68.    {
  69.     if(pwm_val_right<=push_val_right)
  70.                Right_moto_pwm=1;
  71.         else
  72.                Right_moto_pwm=0;
  73.         if(pwm_val_right>=10)
  74.         pwm_val_right=0;
  75.    }
  76.    else    Right_moto_pwm=0;
  77. }
  78. /***************************************************/
  79. ///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
  80.          void timer0()interrupt 1   using 2
  81. {
  82.      TH0=0XF8;          //1Ms定时
  83.          TL0=0X30;
  84.          time++;
  85.          pwm_val_left++;
  86.          pwm_val_right++;
  87.          pwm_out_left_moto();
  88.          pwm_out_right_moto();
  89. }
  90. /***************************************************/
  91.         void main(void)
  92. {
  93.         TMOD=0X01;
  94.         TH0= 0XF8;                  //1ms定时
  95.          TL0= 0X30;
  96.         TR0= 1;
  97.         ET0= 1;
  98.         EA = 1;
  99.         while(1)                                                        /*无限循环*/
  100.         {
  101.           run();
  102.          }
  103. }
  104.
L298N(NEW).rar (5.11 MB, 下载次数: 205)
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:919137 发表于 2021-6-10 16:49 来自手机 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
