数字式频率计
一、设计概述
在电子技术中,频率是最基本的参数之一,数字频率计具有精度高、使用方便、测量迅速、以及便于实现测量过程自动化等优点,是近代电子技术领域的重要工具之一,在许多领域得到广泛应用。本系统以超低功耗MSP430G2553单片机为核心处理芯片来测量信号的频率,通过定时器A采用计数法完成信号频率测量,并将被测频率值通过LCD12864液晶串行显示。频率可测量范围在1Hz到999MHz之间。如需要,范围可继续扩宽,频率计的误差在1%以内。
二、原理图
基于MSP430G2553的频率计设计原理图如图1所示,通过串口方式液晶显示,只需配置单片机三个口线便可以实现对频率的测量。其中待测频率信号从P1.0口输入,然后可以直接在液晶屏上显示。
三、引脚说明
(一)MSP430G2553引脚功能说明
由原理图可以看出,430单片机的最小系统用到1脚电源、16脚复位端、20脚接地端、配置P1.0口为待测信号输入端,P1.4为串行数据输出口,P1.5为串行时钟输出口,如表1所示。
表1 MSP430G2553引脚功能说明
(二)LCD12864引脚功能说明
LCD12864液晶显示屏用到1、2脚,电源接口线,19、20脚背光电源接口线,15脚并行/串行接口选择,5脚串行数据口,6脚串行的同步时钟。LCD12864引脚功能如表2所示。
表2 LCD12864接口说明
四、软件设计流程图
系统软件设计包括初始化模块、中断模块和信号频率显示模块。
(一)主函数
主函数流程图如图2所示。在主程序中,主要对单片机配置进行初始化和屏幕初始化,以及频率信号数据的处理并实时显示。
(二)单片机初始化函数
单片机初始化函数包括对看门狗定时器模式的设置、I/O口输入/输出功能的配置。定时器A所需时钟源、分频系数的选择,并将总中断打开。函数流程图如图3所示。
(三)中断函数
中断函数流程图如图4所示。当定时器A溢出后就进入中断,count就加上65535。
(四)频率显示函数
频率显示流程图如图5所示。频率显示函数包含对定时器A相关内容的操作,将定时器A计数寄存器内容清零后,设置定时器A的工作模式,产生1s 计数闸门,关闭定时器A,记下count的值即为所测得频率的大小。最后根据数据的大小,按不同的单位将数据通过12864液晶显示屏串行显示出来。
五、程序源代码
基于定时器A,采用计数法完成信号频率的测量
使用片内时钟DOC,时钟频率默认值
采用12864串行显示
频率测量范围:1Hz -- MHz(只要需要,范围可以继续扩宽,误差在1%以内)
被测信号输入管脚P1.0
WR数据引脚 P1.4
SCLK模拟时钟引脚 P1.5
PSB串行/并行选择引脚 接GND
#include<msp430g2553.h>
#define uint unsigned int
#define ulint unsigned long int
ulint count=0;
void delay(uint t);
void delay1(void);
void int_430(void);
void sendbyte(uchar zdata);
void write_com(uchar cmdcode);
void write_data(uchar Dispdata);
void lcdinit();
void print_string( char *s);
void display(void);
/*************主函数************/
int_430();
lcdinit();
display();
count=0;
/*************延时函数************/
void delay(uint t)
uinti,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
//1s延时的计数闸门
void delay1(void)
unsigned long i;
for(i=0;i<119000;i++)
_NOP(); // 该函数用来产生一个 MSP430 系统时钟周期的延时
/*************430初始化函数************/
void int_430(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; // 关闭看门狗
P1SEL&=~BIT4;
P1DIR|= BIT4;
P1OUT&=~BIT4;
P1SEL&=~BIT5;
P1DIR|= BIT5;
P1OUT&=~BIT5;
P1SEL|=BIT0; // 设置 P1.0 为 TimerA 外部计数信号输入口
P1DIR&=~BIT0; // 设置 P1.0 为输入口
//TimerA 配置
TACTL=TASSEL_0; // 定时器 A 时钟源选择:TACLK
TACTL=ID_3; // 计数时钟分频系数选择:1
CCTL0= CCIE; //开中断
CCR0= 65535;
_EINT();
/*************数据传送函数************/
ucharcode_seg7,serial_clk, serial_shift;
code_seg7=zdata;
serial_shift=0x80;
for(serial_clk=0; serial_clk<8; serial_clk++)
if(code_seg7&serial_shift)
P1OUT|=BIT4; //SID为1
P1OUT&=~BIT4; //SID为0
P1OUT&=~BIT5; //产生时钟信号下沿
P1OUT|=BIT5; //产生时钟信号上沿
serial_shift=serial_shift>>1; //准备发送下一位数据
/*************写命令函数************/
{ //串口控制格式(11111AB0)
//A数据方向控制,A=H时读,A=L时写
//B数据类型选择,B=H时为显示数据,B=L时为命令
sendbyte(0xf8); //MCU向LCD发命令
sendbyte(cmdcode & 0xf0); //发高四位数据(数据格式D7D6D5D4_0000)
sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0); //发低四位数据(数据格式D3D2D1D0_0000)
delay(2); //延时等待
/*************写数据函数************/
sendbyte(0xfa); //MCU向LCD发数据
sendbyte(Dispdata & 0xf0); //发高四位数据
sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0); //发低四位数据
delay(2);
/*************LCD初始化函数************/
void lcdinit()
delay(20000); //复位等待(内部自带上电复位电路),时间较长
write_com(0x30); //功能设定:基本指令集操作
delay(50); //延时等待
write_com(0x0c); //整体显示,关游标
delay(50);
/*************送字符串函数************/
while(*s > 0) //C语言里字符串末尾自动加“\0”(ASCII码值为0)
delay(50);
write_data(*s); //发送字符对应的ASCII码,12864指针可设置自动指向下一个显示地址
s++;
/*************频率显示函数************/
void display(void)
ulinta1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9; // 声明计数数据变量
TAR=0x0000; // 定时器 A 计数寄存器内容清零
TACTL=MC_2; // 定时器 A 工作模式选择:连续模式
delay1(); // 产生 1s 计数闸门
TACTL=MC_0; // 定时器 A 工作模式选择:停止模式
count+=TAR;
write_com(0x01); //清屏指令
if(count>=1000000)
a1=count/100000000;
a2=count%100000000/10000000;
a3=count%100000000%10000000/1000000;
a4=count%100000000%10000000%1000000/100000;
a5=count%100000000%10000000%1000000/100000;
a6=count%100000000%10000000%1000000%100000/10000;
a7=count%100000000%10000000%1000000%100000%10000/1000;
a8=count%100000000%10000000%1000000%100000%10000%1000/100;
a9=count%100000000%10000000%1000000%100000%10000%1000%100/10;
write_com(0x03);
write_com(0x80); //第一行首地址0x80
print_string("德州仪器MSP430 "); //第一行显示(必须加一个空格否则不能下载)
write_com(0x90);
print_string("频率: ");
write_com(0x93); //第二行首地址0x90,从第四个开始显示
write_data(a1+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat1的值
write_data(a2+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat2的值
write_data(a3+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat3的值
write_data('.'); //发送"."
write_data(a4+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat4的值
write_data(a5+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat5的值
write_data(a6+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat6的值
write_data(a7+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat7的值
write_data(a8+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat8的值
write_data(a9+0x30); //发送dat1的ASCII码,显示dat9的值
write_com(0x88);
print_string("单位: ");
write_data('M'); //发送H的ASCII码,显示M
write_data('H'); //发送H的ASCII码,显示H
write_data('z'); //发送z的ASCII码,显示z;
delay(500);
if(count>=1000)
a1=count/100000;
a2=count%100000/10000;
a3=count%100000%10000/1000;
a4=count%100000%10000%1000/100;
a5=count%100000%10000%1000/100;
a6=count%100000%10000%1000%100%10;
write_com(0x03);
delay(50); //延时
// 读定时器 A 计数寄存器内容
write_com(0x90);
write_com(0x94); //第二行首地址0x90,从第四个开始显示
write_com(0x88);
write_data('K'); //发送H的ASCII码,显示K
delay(500); //较长时间延时,保证下次操作前LCD完成上述功能处于非忙状态
count*=1000;
a1=count/100000;
write_com(0x03);
delay(50); //延时
// 读定时器 A 计数寄存器内容
write_com(0x90);
write_com(0x88);
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR //Timer_A中断向量
__interrupt void Tiemr_A(void)
count+=65535;
