查看: 3200|回复: 0
请教高手
ID:48700 发表于 2013-3-16 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个简单的ARM指令,却实现不了如下功能:按下键(p0.20),实现led灯闪三下,松开键,灯灭,采用查询方式,不采用中断方式,代码如下:
#include "config.h"
#define ledcon  (0xfu<<28)
#define beepcon (0x1<<7)
#define keycon  (0x1<<20)
void delay(uint32 delaytime)
uint32 i;
for (;delaytime>0;delaytime--)
    {for(i=5000;i>0;i--);}
void ledon()
    IO2SET=ledcon;
    delay(10);
void ledoff()
    IO2CLR=ledcon;
    delay(10);
void beepon()
    IO0SET=beepcon;
    delay(10);
void beepoff()
    IO0CLR=beepcon;
    delay(10);
int main (void)
uint8 nCount;
//P0.20 GPIO
PINSEL1=PINSEL1 & 0xfffffcff;
while (1)
    if ((IO0PIN & keycon)!=0)
      for(nCount=3;nCount>0;nCount--)
        ledon();
        //ledoff();     //如果允许执行此语句,则开机一复位灯就一直亮,如果屏蔽此语句,则按下键灯亮,松键灯灭,不知是何原因,请高手指点?
       ledoff();
    return 0;
