标题: 和朋友做的单片机红外热释报警器,原理图和程序 [打印本页]
作者: 别木    时间: 2020-4-15 17:31
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
//   红外热释电传感器 平时为0  有输出为1
sbit beep  = P2^5;           //蜂鸣器定义
sbit red   = P0^1;           //红色发光二极管定义
sbit green = P0^4;           //绿色发光二极管定义
sbit yellow = P0^7;           //黄色发光二极管定义
sbit hw    = P0^0;           //红外热释传感器定义
bit flag_500ms = 0;
uchar flag_alarm ;     //报警标志位
uchar flag_bufang ;    //布防标志位
uchar flag_bufang_en ; //布防标志位使能
uint  flag_value;      //用做定时器的变量
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P1 |= 0xff;
        if((P1 & 0xff) != 0xff)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P1 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P1 & 0xff)
                                case 0xfb: key_can = 1; break;          //得到按键值
                                case 0xf7: key_can = 2; break;          //得到按键值
                                case 0x7f: key_can = 3; break;          //得到按键值
        else   //按键松开
                key_new = 1;
/******************对应不同按键处理**********************/
void key_with()
        if(key_can == 1)         //按键紧急报警
                flag_alarm = 1;  //报警标志位 ;
        if(key_can == 2)     //布防按键
                flag_bufang_en = 1;
        if(key_can == 3)         //取消报警  把变量清零
                flag_alarm = 0;
                flag_bufang = 0;
                flag_bufang_en = 0;
                flag_value = 0;
                beep = 1;
                red = 1;  //关闭红灯
                green = 1; //关闭绿灯
                yellow = 1; //关闭黄灯
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
/******************红外报警处理**********************/
void hongwai_dis()
        if(flag_bufang_en == 1) //准备开始布防
                green = ~green;           //绿灯闪
        if(flag_bufang == 1)   //确认布防
                green = 0;         //如果延时布防成功 绿灯长亮
                if(hw == 1)               //红外有输出
                        flag_alarm = 1;
        if(flag_alarm == 1)           //报警
                red = ~red;                   //红灯报警
                beep = ~beep;           //蜂鸣器报警
/******************主程序**********************/
        time_init();   //定时器初始化程序
        beep = 0;      //开机叫一声
        delay_1ms(200);
        beep = 1;      //蜂鸣器关
        delay_1ms(200);
        beep = 0;      //再叫一声
        delay_1ms(200);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;  //初始化单片机IO口为高电平
                key();
                yellow = ~hw;         //红外热释电指示灯 有输出就亮黄灯
                if(key_can < 10)
                        key_with();         //按键设置函数
                if(flag_500ms == 1)
                        flag_500ms = 0;
                        hongwai_dis();           //红外报警函数
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uint value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 10 == 0)
                flag_500ms = 1;
                flag_value ++;                   // 400 * 50ms = 20000ms = 20秒
                if(flag_value >= 1200)  //20秒
                        flag_bufang = 1;
                        flag_bufang_en = 0;
                        flag_value = 0;
作者: HJcheng    时间: 2020-7-1 14:42
请问一下有说明吗
作者: 春风十里吹    时间: 2020-7-29 08:40
这个技术现在是热门,真是好东西!
