标题: NRF52810与NRF52832的区别,是否值得使用 [打印本页]
作者: DN13 时间: 2020-8-28 11:40
NRF52832和NRF52810都是蓝牙5.0的芯片
均是出至NORDIC。
主要区别是
1.NRF52810的Flash是192KB/ RAM是24KB
NRF52832的Flash是512KB/ RAM是64KB
2.NRF52832的内核是ARM Cortex M4F
NRF52810的内核是ARM Cortex M4
主要是以上这两个区别,灵敏度和输出功率,功耗都是一致的。
当FLASH和RAM满足的情况下,推荐大家可以用NRF52810替代,节省更多的成本
红色以下是详细的参数参考
● NRF52832支持Bluetooth Mesh,NRF52810 是不支MESH组网
● 2.4GHz射频收发器
● 低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
● 支持1Mbps,2Mbps的速率
● TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
● RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
● ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
● 在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
● 在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
● 单线调试接口(SWD)
● 支持并行多协议
● 带唤醒的NFC-A标签
● 支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
● 灵活的电源管理
● 支持电压范围1.7~3.6V
● 全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
● 400nA @3V OFF关闭模式
● 720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
● 1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
●NRF52832是 512kB flash/64kB RAM
NRF52810是192kB flash/24kB RAM
● 丰富的外设及接口
● 带可编程增益的8个12位的ADC通道
● 温度传感器
● 32个GPIO
● 3×4个带Easy DMA的硬件PWM
● 5个带计数器模式的32位定时器
● 标准的IIS接口
● 数字麦克风接口(PDM)
● 3组带主从模式的SPI接口
● 2组带主从模式的I2C接口
● 带easy DMA 的UART
● 可编程外设接口(PPI)
● 正交解码器(QDEC)
● 带Easy DMA的硬件AES加密器
● 3个RTC时钟
nRF52810_PS_v1.2.pdf
7.4 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
nRF52832_PS_v1.4.pdf
4.93 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
