1 概述
CS88F360 是基于 8051 内核的 8 位 Flash MCU。包含 12 位逐次逼近型
ADC、LED 驱动、4 个 Timer/PWM、2 个 UART、低功耗模式等,广泛应用
于小家电控制场景。
8 位 MCU 子系统:
8051 MCU 内核
Flash ROM:16K*8bits
EEPROM:512*8bits
IRAM:256*8bits
XRAM:768*8bits
工作电压:2.8V~5.5V
时钟系统:
内建高频 16 MHz 振荡器
作为系统时钟源
常温频偏±1.5%,(
-40℃~85℃)±2%
低频晶体振荡器
可外接 32768Hz 晶振
可为系统时钟源
可作为 WDT 时钟源
可作为 Timer 时钟源,可唤醒 STOP
内置 32.768KHz 低频振荡器
可为系统时钟源
可作为 WDT 时钟源
可编程 IO 资源:
18 个双向可独立控制的 I/O 口,其中 8 个 LED 驱动口,可以最多
控制 56 个 LED 灯
2 个 UART MCU-CS88F360
华润微集成电路(无锡)有限公司
Page 13
1 个 I2C 从机
12 个 PWM 输出口(包含 4 路与 Timer 复用的 PWM)
可配置最多 8 路 12 位 ADC
可选择 VDD 作为参考电压
可选择内部 1.2V 基准和参考电压 VDD 实现电压检测功能
可设 ADC 转换完成中断
可用中断:
Timer0、1、2、3、外部 INT0、1、2、ADC、WDT,UART 中断
4 个 16bit Timer/PWM
内建低压复位功能 4.1V、3.7V、2.8V
看门狗定时器(WDT)
支持省电运行模式
IDLE Mode,可由任何中断唤醒
DEEPSLEEP Mode,可由 Timer0 唤醒
封装形式
SOP20(CS88F360AEO)、TSSOP20(CS88F360BEO)、SOP16
(CS88F360CEO)
