查看: 2054|回复: 18
RS422接收不到信息,如何排查问题所在?
ID:391219 发表于 2022-9-9 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具 uport 1150  串口调试工具     docklight只想接收设备发来的数据
设备与电脑用uport 1150 连接,连接方式是3对3 4对4 5对5,也就是R+连R+ R-连R- GND连GND
端口号,波特率,数据位都正确。就是接收不到信息。请大家看看那最有可能有问题。
ps:因为设备上的RS422接口与这个一样,所以直接插不上去,只能有导线连接起来了。
uport接口
uport接口
uport
uport
ID:883242 发表于 2022-9-9 15:05 | 显示全部楼层
R+连T+
R-连T-
GND不用连
ID:752974 发表于 2022-9-9 15:07 | 显示全部楼层
将示波器接到需要检测的线上,发送数据时观察波形,大概分析观察结果,就可以知道是发的问题,还是收的问题了。
ID:391219 发表于 2022-9-9 17:02 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-9-9 15:05
R+连T+
R-连T-
GND不用连
我尝试了还是接收不到消息
ID:244447 发表于 2022-9-9 17:23 | 显示全部楼层
422不是应该用5根线吗?这是485的接法吧,而且这么连接也不是长久之计,买条转接线吧
ID:1034262 发表于 2022-9-9 17:49 | 显示全部楼层
上示波器,快速找到
ID:391219 发表于 2022-9-9 21:54 | 显示全部楼层
R+连T+
R-连T-
GND不用连
试了不太行
ID:391219 发表于 2022-9-9 21:58 | 显示全部楼层
munuc_w 发表于 2022-9-9 15:07
将示波器接到需要检测的线上,发送数据时观察波形,大概分析观察结果,就可以知道是发的问题,还是收的问题 ...
这是个好办法,就是目前没有示波器,我设置也是一步步设置的,不知道是哪出的毛病。操作步骤:下载UPORT驱动,安装串口调试工具,连接uport。查看com,修改工作模式为RS422。修改串口调试工具的波特率、com等信息,开始接受。还差那?
ID:685462 发表于 2022-9-9 22:41 | 显示全部楼层
记得422是接4根线,485可以4根或2根。plc测试,你这样485都接受不到数据,485需要Txa和Txb短接,rxa和txb短接,看接线说明啊。422连接232,需要txa和rxa接gnd。422你这样收到数据,我也听膜拜的
ID:685462 发表于 2022-9-9 22:44 | 显示全部楼层
R+连T+
R-连T-
GND不用连
422是差分,有些设备gnd必须要共地
ID:883242 发表于 2022-9-10 04:40 | 显示全部楼层
lose2836 发表于 2022-9-9 22:44
422是差分,有些设备gnd必须要共地
错,正因为422和485是差分,所以全部设备都应该在不接地的情况下正常工作。
倒是在强干扰的工业现场,有时候两个设备共地抗干扰能力更好,有时候是不连接地,只连接差分信号线抗干扰能力更强,没有一定之规,完全是玄学。
你把不太行详细的描述一下。
ID:391219 发表于 2022-9-10 16:04 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-9-10 04:40
你把不太行详细的描述一下。
交给专业的人士了,确实是R+连T+ R-连T- GNG连GND。好像是一个硬件烧掉了。
ID:434018 发表于 2022-9-10 20:16 | 显示全部楼层
看起来PIN2(RX)没接,检查接线,
图片是接Pin 3,4,5.
正确是接Pin 2,3,5.
PIN 2(RX),PIN3(TX),PIN 5(GND)
ID:685462 发表于 2022-9-10 23:00 | 显示全部楼层
倒是在强干扰的工业现场, ...
建议能接接上,即便差分,屏蔽层仍然接地。外界干扰因素越多,遇到问题越不好排除。
ID:123289 发表于 2022-9-12 16:39 | 显示全部楼层
先找一对好的,分别对自己做的进行通讯,以确定哪个是问题之所在。
ID:883242 发表于 2022-9-13 11:29 | 显示全部楼层
你这就更不对了,屏蔽层必须单端接地才行,两端都接地干扰非常大,一定是错误的接法。
ID:685462 发表于 2022-9-13 12:38 | 显示全部楼层
有个前提条件没有提,要求2端接地都等电位。再说下,实际我们用的调试线,232,usb等很多都是双端接地的
ID:581552 发表于 2022-9-13 17:13 | 显示全部楼层
看看系统设备管理器里面COM设备,RS485和RS422 的使能功能有没有打开,有些没有打开的,是没有数据出来的,因为跟485共享数据通道。用串口助手先发包,看看那个差分通道有数据
