查看: 748|回复: 13
电扇降压使用效率最高的电路?
夏天到了电扇成为常备电器了。但最慢档位通常也感觉速度太快风量较大。原装调速如果采用电机线圈抽头办法当然效率最高。一般外部降低速度的方法可以有,1电阻降压,2变压器降压,3可控硅调速,4串联电感调速。,,,,,1,2两种方法效率最低。3,4两种方法理论上损耗最小吗?还有没有损耗最小的降低速度方法?
ID:1109793 发表于 2024-6-15 15:07 | 只看该作者
串联电感也是降压吧,而且不方便控制成本高。可控硅斩波的话会使功率因数大幅度降低,但是似乎是最简单低成本的了吧。要舒服一些不如采用间歇模仿自然风那样好点吧。
ID:466250 发表于 2024-6-15 19:02 | 只看该作者
一般的调速器是串电感,电感串入不消耗能量,但由于电机转速差太大,耗能还是很大。有空做个控制器,可以把效率做到最大。
ID:491875 发表于 2024-6-15 19:42 | 只看该作者
吊扇有采用串联电容降压调速的
ID:879809 发表于 2024-6-15 19:55 | 只看该作者
2的效率并不低。
ID:460466 发表于 2024-6-15 20:14 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-6-15 15:07
串联电感也是降压吧,而且不方便控制成本高。可控硅斩波的话会使功率因数大幅度降低,但是似乎是最简单低成 ...
可控硅斩波的话会使功率因数大幅度降低---------功率因数降低和有功功率减小后者和电费有直接关系吧?模仿自然风就要复杂多了。
ID:69038 发表于 2024-6-15 22:42 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2024-6-15 20:14
可控硅斩波的话会使功率因数大幅度降低---------功率因数降低和有功功率减小后者和电费有直接关系吧?模 ...
最适合的是变压器,但成本略高,最方便的应该是可控硅,但会对电网造成污染。
1最不可取,2和4本质一样,3是综合使用最多的
如果不差钱,还有方法:使用无刷电机、上变频器...
ID:460466 发表于 2024-6-16 07:03 | 只看该作者
变压器自身损耗也有几瓦吧?可控硅调压只有正想压降,,,,
ID:1109793 发表于 2024-6-16 08:16 | 只看该作者
也没啥,就是发热比较严重一点
ID:965189 发表于 2024-6-16 08:32 来自手机 | 只看该作者
希望谁有:遥控可控硅斩波调速,共享。
ID:401564 发表于 2024-6-16 16:01 | 只看该作者
君工创 发表于 2024-6-16 08:32
希望谁有:遥控可控硅斩波调速,共享。
有单片机和PCB基础的人,可以自己DIY一个,就是一个过零检测加一个单片机控制电路就可以了,电源可以用阻容降压的模式,外加一个7805就行了,大品牌的电风扇都是这么干的
自己DIY点东西,没那么难的
但做产品的话,可能就不行了
ID:582276 发表于 2024-6-16 16:26 | 只看该作者
如果不考虑成本,建议用变频调速。
ID:117123 发表于 2024-7-16 19:51 | 只看该作者
串一个3微发耐压400V左右的无极电容效果最好,或者买一个吊扇用的电容调速器,可以实现多级调速。
ID:117123 发表于 2024-7-16 19:55 | 只看该作者
像这样的,就可以了。
