Freescale 基于IMX536处理器的Dialog DA9053电源管理参考设计 ----------墨翟科技(上海)有限公司编撰 在2012年飞思卡尔技术论坛中国站的展示区,Dialog公司推出并展示了一款用于飞思卡尔i.MX53处理器的电源原始设计电路。该公司型号为DA9053的单芯片系统电源管理芯片(PMIC)处于飞思卡尔i.MX53双核/四核应用处理器的电源管理原始设计电路的核心位置,可满足基于飞思卡尔多核i.MX 53系列应用处理器的平板电脑、信息娱乐系统、媒体中枢以及其它智能设备的供电需求,不但可提供更长久的电池寿命还大大改善了用户体验。
Dialog公司亚洲业务副总裁ChristopheChene表示,Dialog的电源管理芯片具有很大的灵活性和可配置性以及低功耗的特点,能够满足客户各种不同的应用需求。飞思卡尔是Dialog战略性合作伙伴之一,并得到了Dialog的处理器伙伴项目的支持。现可通过Dialog DA9053实现对i.MX 53的支持。
Dialog公司产品营销经理Charles Limonard介绍说,Dialog DA9053可为飞思卡尔i.MX 53系列处理器及系统外围设备供电—包括外部存储器、无线局域网(WLAN)、蓝牙、全球定位系统(GPS)、调频(FM)接收机和调制解调器。全新电源原始设计电路只有极微小(<200mm2)的有效PCB占位面积,外部元件高度仅有1mm,这包括了所有的电感器,确保能够创建带有更长电池寿命、更轻薄的移动产品。
为实现更高的性能及增强的多媒体能力,Dialog电源管理芯片可为飞思卡尔i.MX53系列系统提供超过14A的总供电能力,系统包括CPU、内存以及位于原始设计电路板上的其它外围设备。此外,该芯片所具有的灵活性和可配置性,可精确地控制启动顺序、输出电压及DVC曲线。凭借此款PMIC的2.7V~5.5V宽泛的供电范围,该原始设计电路可以使用单节锂电池、5V电源供电。该原始设计电路可为每个外围电压轨提供多种设置,还可为多种上电程序提供可编程控制,以及可切断任何i.MX 53系列应用电源消耗的一种精确的功率消耗分析架构。Charles Limonard说,这款智能的电源管理芯片的成功推出,还有关键的一点是采用了一种先进的PMIC工艺技术。这是今年第一季度,Dialog与台机电(TSMC)合作,开发出的一种 0.13μm的BCD技术,这种新的工艺支持将多样化的电源管理技术集成在一起,包括各种高压场效应管(FET)元件,使Dialog能够在更小的封装里创造出更高集成度的器件,从而缩减了所要的电路板空间,并为便捷设备提供更高性能的单芯片系统电源管理芯片。
本文摘自墨翟科技(上海)有限公司企业概括 如需转载,请书面告知。
