查看: 9634|回复: 0
三星s5pv210启动过程(ARM Cortex-A8)
ID:60076 发表于 2014-4-27 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S5PV210内部有96Kb的IRAM和64Kb的IROM。
DRAM0的地址:0x2000_0000——0x3FFF_FFFF(512MB)(自带内存)
DRAM1的地址:0x4000_0000——0x7FFF_FFFF(1024MB)(扩展内存)
SROM的地址: 0x8000_0000——0xAFFF_FFFF(128MB*6)(扩展内存)
IROM的地址:  0xD000_0000——0xD000_FFFF(64Kb)
ISRAM的地址:  0xD002_0000——0xD003_7FFF(96Kb)
SFR的地址:    0xE000_0000——0xFFFF_FFFF(512Mb)
IROM结构:
BL0:64Kb。
ISRAM结构:
BL1:16Kb,和启动设备的前16Kb地址的BL1对应;前16byte是头部。
BL2:80Kb,和启动设备的前16Kb之后的80Kb地址BL2对应。
完整的启动顺序:
开机启动IROM(BL0)的固话代码;
1.     关闭看门狗定时器(watchdog timer);(开机默认关闭看门狗)
2.     初始化I cache(Instruction cache);(协处理器,开机默认初始化)
3.     初始化堆栈和变量;(开机默认初始化栈,可以调用函数)
4.     检查安全值;
5.     初始化时钟相关;(开机默认初始化时钟)
6.     判断启动设备;
7.     检查校验和,如果不对,就转到第二个启动设备;如果正确,就从启动设备拷贝前16kb的BL1的代码到ISRAM的BL1(0xD0020000);
8.     如果是安全模式启动,则进行完整性检查,如果没问题就直接跳转到ISRAM的BL1(0xD0020010)控制BL2的加载;如果有问题就停止启动。
9.     如果不是安全模式,就跳转到ISRAM的BL1(0xD0020010)控制BL2的加载;
在ISRAM的BL1运行代码(裸机程序或者bootloader程序,从0xD0020010开始)。
10.     将启动设备的剩余代码拷贝到ISRAM(将启动设备16Kb之后的代码拷贝到ISRAM的BL2的相应位置)。
11.     如果是安全模式,进行完整性检查,没问题直接跳转到ISRAM的BL2运行;如果有问题就终止启动。
12.     如果不是安全模式就直接跳转到ISRAM的BL2运行。
在ISRAM的BL2运行代码(裸机程序或bootloader程序,从0xD0020010开始)。
13.     控制DRAM内存初始化;
14.     控制操作系统镜像加载到DRAM内存;
15.     跳转到DRAM内存(0x20000000),启动操作系统。
在DRAM运行操作系统。
启动设备由OM5-OM0六个管脚的值来决定:
从1st和2st启动(OM5=0):从nand、sd等设备启动。
NAND 2kb 5cycle:000010
SD:001100
eMMC:00111X
OneNAND:00101X
eSSD:00000X
从uart和usb启动(OM5=1):先从uart启动,如果要从usb启动,手动断开uart。
eSSD:10000X
NAND 2k 5cycle:10001X
OneNAND:10100X
SD:10110X
eMMC:10111X
启动设备的顺序:
1st   boot
2st   boot
Uart   boot
Usb   boot
1st和2st是:NAND、NOR、OneNAND、SD(MMC)、eMMC、eSSD(SSD)。
S5PV210启动时,会先运行内部IROM中的固化代码进行一些必要的初始化,执行完后硬件上会自动读取NAND Flash或sd卡等启动设备的前16K的数据到IRAM中,这16K数据中的前16byte中保存了一个叫校验和的值,拷贝数据时S5PV210会统计出待运行的bin文件中含‘1’的个数,然后和校验和做比较,如果相等则继续运行程序,否则停止运行。所以所有在S5PV210的ISRAM上运行的bin文件都必须具有一个16byte的头部,该头部中需包含校验和信息。因为程序有16字节的头部,所以BL1中代码的实际地址是在ISRAM的0xD0020010。
XXX.bin加上16byte的头部之后叫做210.bin
用来给启动设备添加16byte头的程序:
源程序参考mkv210_image.c
注意在DRAM运行的,就不需要再给程序加一个16byte的头了。
启动代码的分析:
硬件:
1.时钟初始化
2.DRAM初始化
3.其它初始化(根据需要)
软件:
1.关闭看门狗
2.初始化I cache
3.栈的初始化
4.清空bss段
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
