查看: 8369|回复: 1
linux下串口的操作权限问题
ID:51024 发表于 2014-8-14 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在Ubuntu linux环境下装了Arduino 编辑环境,运行起来之后发现该环境下串口呈现灰色为不可用状态,但若用su用户运行Arduino环境则可以使用串口,大概搜了一下搞定:
比如我要用的是/dev/ttyACM0口,首先
$ ls -l /dev/ttyACM0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Aug 14 13:54 /dev/ttyACM0
可以看到用户 (owner 是 root)而所属用户组为 dialout
因此我们需要把我们自己的登陆账号加入到这个用户组
$whoami
superman
$sudo usermod -aG dialout superman
这样以来鄙人的登陆名superman就可以使用该串口了,同样的道理,linux下的超级终端程序minicom,(相当于WinXP下的Hyperterminal)也不再需要每次用$sudo minicom来运行了。
ID:460965 发表于 2019-1-3 14:37 | 只看该作者
如果要正常下载,好像要在执行:
