查看: 4545|回复: 0
终于发现DS1302不能低压工作原因
ID:71235 发表于 2014-12-28 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   晚上上网查资料,边试验,边思考为什么DS1302工作电压到3.6v以下时就会读数紊乱的原因,有论坛帖子说RST下拉不够导致DS1302寄存器读写错误,于是给1302的RST和CLK都加上了1K的下拉电阻(原来是没有的,只有IO口有),但是问题还是依旧,想想可能是IO口也是下拉不够的,于是打算给IO再并上一个1K电阻,这时赫然发现IO口上的一只4.7K下拉电阻竟然忘了接到电源上!这就是电压低的时候读数紊乱的根本原因!赶紧把这只电阻接上了电源,调节稳压电源的输出电压,到了2.7v还能正常读出日期时间,
    哈哈,问题解决了.经实测,电压从4.0v下降到2.7v,系统电流也从5毫安下降到3毫安,这下用锂电池供电的目的达到了,而且更省电!
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
xxpp2011 + 5 赞一个!解决了我的疑惑!
