查看: 3812|回复: 1
淘汰鼠标改有源音箱
ID:75272 发表于 2015-3-25 03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻出了多年前淘汰的滚球式鼠标,其貌可嘉。
拆除其内部元件,只剩左右按键。
以前拆的山寨手机的喇叭,还蛮大的。
3.5立体声插座一个。
一块旧手机电池。
锂电池充电板。
PAM8403功放板,使用5V电源,我直接用手机电池4.2V驱动。
打孔安装电源开关。
预计的充电板位置被螺丝档,将充电板上的miniusb接口取下安装到电源开关下方。
打孔安装音频输入接口,在内空固定喇叭,利用原鼠标滚球的孔作为声音出孔。
充电板安装在左右键之间。连线。
放上电池和功放板,连接线路。
装好盖子,上好螺丝。
为了看到充电(红色)与充好(绿色)指示灯状态,在左右键中间钻个孔,用一截签字笔芯塑料杆插入导光,这样外面就可以方便看见指示灯状态了。
插上双头3.5立体声插头到手机试试放MP3,声音还好,可以当个桌面音箱,只是音量不是太大,毕竟功放和喇叭就体积限制成这样了。只有一个喇叭,所以也就只用了单声道。
ID:75501 发表于 2015-3-27 21:53 | 只看该作者
