查看: 3267|回复: 0
访问CP15寄存器的指令
ID:85681 发表于 2015-7-15 01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.1.1 访问CP15寄存器的指令
访问CP15寄存器指令的编码格式及语法说明如下:
31 28
27 24
23 21
20
19 16
15 12
11 8
7 5
4
3 0
cond
1 1 1 0
opcode_1
L
cr n
rd
1 1 1 1
opcode_2
1
crm
说明:
<opcode_1>:协处理器行为操作码,对于CP15来说,<opcode_1>永远为0b000,否则结果未知。
<rd>:不能是r15/pc,否则,结果未知。
<crn>:作为目标寄存器的协处理器寄存器,编号为C0~C15。
<crm>:附加的目标寄存器或源操作数寄存器,如果不需要设置附加信息,将crm设置为c0,否则结果未知。
<opcode_2>:提供附加信息比如寄存器的版本号或者访问类型,用于区分同一个编号的不同物理寄存器,可以省略<opcode_2>或者将其设置为0,否则结果未知。
指 令
说 明
语法格式
mcr
将ARM处理器的寄存器中的数据写到CP15中的寄存器中
mcr{<cond>} p15, <opcode_1>, <rd>, <crn>, <crm>, {<opcode_2>}
mrc
将CP15中的寄存器中的数据读到ARM处理器的寄存器中
4.1.2 CP15寄存器介绍
CP15的寄存器列表如表4-1所示。
表4-1 ARM处理器中CP15协处理器的寄存器
寄存器编号
基本作用
在MMU中的作用
在PU中的作用
0
ID编码(只读)
ID编码和cache类型
1
控制位(可读写)
各种控制位
2
存储保护和控制
地址转换表基地址
Cachability的控制位
3
存储保护和控制
域访问控制位
Bufferablity控制位
4
存储保护和控制
保留
保留
5
存储保护和控制
内存失效状态
访问权限控制位
6
存储保护和控制
内存失效地址
保护区域控制
7
高速缓存和写缓存
高速缓存和写缓存控制
8
存储保护和控制
TLB控制
保留
9
高速缓存和写缓存
高速缓存锁定
10
存储保护和控制
TLB锁定
保留
11
保留
12
保留
13
进程标识符
进程标识符
14
保留
15
因不同设计而异
因不同设计而异
因不同设计而异
· CP15的寄存器C0
CP15中寄存器C0对应两个标识符寄存器,由访问CP15中的寄存器指令中的<opcode_2>指定要访问哪个具体物理寄存器,<opcode_2>与两个标识符寄存器的对应关系如下所示:
opcode_2编码
对应的标识符号寄存器
0b000
主标识符寄存器
0b001
cache类型标识符寄存器
其他
保留
1)主标识符寄存器
访问主标识符寄存器的指令格式如下所示:
mrc p15, 0, r0, c0, c0, 0 ;将主标识符寄存器C0,0的值读到r0中
ARM不同版本体系处理器中主标识符寄存器的编码格式说明如下。
ARM7之后处理器的主标识符寄存器编码格式如下所示:
31 24 23 20 19 16 15 4 3 0
由生产商确定
产品子编号
ARM体系版本号
产品主编号
处理器版本号
位[3: 0]
生产商定义的处理器版本号
位[15: 4]
生产商定义的产品主编号,其中最高4位即位[15:12]可能的取值为0~7但不能是0或7
位[19: 16]
ARM体系的版本号,可能的取值如下:
0x1 ARM体系版本4
0x2 ARM体系版本4T
0x3 ARM体系版本5
0x4 ARM体系版本5T
0x5 ARM体系版本5TE
其他 由ARM公司保留将来使用
位[23: 20]
生产商定义的产品子编号,当产品主编号相同时,使用子编号来区分不同的产品子类,如产品中不同的高速缓存的大小等
位[31: 24]
生产厂商的编号,现在已经定义的有以下值:
0x41 =A ARM公司
0x44 =D Digital Equipment公司
0x69 =I intel公司
