查看: 2353|回复: 0
真的了解功放机吗?
ID:128130 发表于 2016-6-26 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们音响中一般使用多种放大特性电路结构,如,乙,甲,推挽,等等…。一般功放机都存在大电流输出时电压下降的特性!但甲类机就相反,大电流输出时电压升高。不过它们有一个共同点就是电压会跟着电流变化而变化!因为音响电流是在不同的频率中产生不同的电流冲击。这种变化会给放大器造成很多我们想不到的坏处。如:频谱不干净。频带两头打不开。放大器明显有控制差的现象。所以很多时就会使用配合的电路相应作处理。越是加入处理性的电路出来的就越效果越差。前几天我和多个发烧高手亦讨论了各自的见解。基本上一条就是很多人认为大电容会降低音响特性是不对的。而电路图好坏在乎布局和引线工艺。有些发烧友发现大电解容回升时间慢就使用细电解容来体现回升电压快的做法只会令机器声音变硬无力,如果只听小提琴当然无事,如果大动态那就无得玩了。所以时常见到很多发烧友很特别地选择多少量什么厂家的电容,大了不可,小了不成。这种真是必要吗?其实电容越大,能量就越大,电源直流电越好!特别是底频大流冲击时底气足。它对高频不会因压变而使高频细电流变异。当然电容的接线引入方式和接电点一定做到家,同时大量小容的引入点亦很讲究。不是简单接通就可以的,这里就是关键所在。一台很不好的机,只要给高手从新接线,加入一些电容就可以起死回生,这些都是常有的事!亦玩家知识结晶。所以讲一台超班的功放。电容总量不能小于10万,最好是上40万,小电容八组,电源是双压,不要中间抽头的!变压器离箱固定。机内线材一定要精选,信号线特别重要,有必要时可上银线。
