查看: 2375|回复: 1
“选择”音响是听出来的,
ID:128130 发表于 2016-6-26 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音响的好坏很多时发烧初级阶段是很难有定局的。很多时让别人引导而买错货。回家一听才发现不是那么回事。拿去换只是再次花费亦无法得到想要的东西,换来换去一算下来所需的金钱就和实际所得不相等。其实很多音响爱好者心里都明白自己要的中什么样的音色。只很多时在现场根本就不知作怎样才能分析,而只有给别人抬杠。这种现象我每天都见到。这里提出一个最简单的办法给爱好者参考,可能有点用!买音响时等一要找自己认识的音源试听。一般要有三种。
  一:人声。中音暖的,和高频音硬的女 声   ”当听硬朗的高音时很多控制力差的机飞!
二:大动态音场音源,看定位和干净度,清晰度是否好,定位音频是否透。
三:底频强厚的音源。看看底频力度和全响应的分离是否好,底频开关特性是否好!所有调试都要先听小音量。到大。爆机。(最好是自己带CD去!)如果发现有不足就平鉴一下自己的接受能力。当然不可能百分百的,但亦要心中有数,知道眼前的机器是什么样!能接受就买,如果认为有一点点不满意千万不要听别人讲故事。慢慢找总好过吃后悔药。
ID:128130 发表于 2016-6-26 15:02 | 只看该作者
在很多功放和放大器材中最难对付的是信号交联电容,在胆机中是一定要存在的的!因为这是胆机结构决定了。而在很多石机中其实是可以去除的。特别是IC作放大电路。在实际上如果我们做到了它的音质是上去了一个极别的。只要小心谨慎地搞清楚输出点是否DC一直都是零电位。如果是!那就可以直接通过试听一下。对比一下音质,一般来说都有很好的效果!主要是开机和关机都是零位,“无直流电压就算成功了。因为电容对音频是有修饰作用,会使信号变形。如果不要就会真正是全通道信息保真!当然效果是不可比的!这一点不是很多发烧友都会做,其实有时这么一搞全机就上档次了。
