标题:
STC12C单片机定时器0中断无法启动的问题 新人首贴,还请支持。
[打印本页]
作者:
南有乔木
时间:
2017-6-2 18:21
标题:
定时器的初始化代码和中断代码如下
/* Timer0 interrupt routine */
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
number++;
Uart1SendChar(number>>8);
Uart1SendChar(number);
/* main program */
void Timer0Init(void)
AUXR|=0x80; //???0?1T??
TMOD=0x00;
TL0 = T1MS; //??????
TH0 = T1MS >> 8;
EA = 1;
TR0 = 1; //???0????
ET0 = 1; //?????0??
串口1的初始化代码及发送字节函数如下,因为没用到接收函数所以就没写串口中断服务函数程序
void UART1_Init(unsigned short usBaud)
SCON = 0x50; //8-bit variable UART
// TMOD |= 0x20; //¶¨Ê±Æ÷1¹¤×÷ÔÚģʽ2,8λ×Ô¶¯ÖØ×°
// TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/usBaud); //Set auto-reload vaule
// TR1 = 1; //Timer1 start run
AUXR=0X11;
BRT=-(FOSC/32/12/usBaud);
ES = 1; //Enable UART interrupt
EA = 1;
TI = 1;
void Uart1SendChar(unsigned char ucSendChar)//·¢ËÍÒ»¸ö×Ö·û
SBUF = ucSendChar; //Send data to UART buffer
while(!TI);
TI = 0;
在主程序中测试时 Uart1SendChar可以正常发送数据,但是在定时器服务中断函数的发送函数却没用。。
请帮忙看看是哪里出的问题。。。
作者:
南有乔木
时间:
2017-6-2 18:21
还请各位帮忙看看,谢谢~~
作者:
andyyun
时间:
2017-12-30 23:30
我现在也面临这个问题,还没解决呢,你的后来是怎么解决的呢,麻烦指点一下,谢谢!!!
作者:
wulin
时间:
2017-12-31 09:17
南有乔木 发表于 2017-6-2 18:21
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你确定是要使用模式0(13位定时器/计数器)?
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1
