作者 回复/查看 最后发表
预览 菜鸟求救,Proteus仿真单片机导入hex后没反应,被折磨半天人快麻了 attach_img uid:1072783 2023-4-19 20:26 5926 2023-4-20 15:05
预览 一个STM32单片机怎么通过ADC收集两个土壤湿度传感器的数据 uid:1071081 2023-4-20 02:41 3881 2023-4-20 15:01
预览 请教一下,有没有人有stm32为主控的莱洛三角形的开源(原理图源码等) uid:1020234 2023-4-19 22:23 4821 2023-4-20 14:57
预览 这个怎么处理独立式键盘.C(27): error C231: 'key_scan': redefinition attach_img uid:1071592 2023-4-13 21:20 4821 2023-4-20 14:42
预览 求大神指导该如何学习?想通过自学编程完成一个diy作品 uid:1071932 2023-4-15 18:14 3556 2023-4-20 14:38
预览 单片机EEPROM 24C02 不能写入奇数,请高手解答 attach_img heatlevel uid:284522 2018-3-18 14:12 266563 2023-4-20 13:25
预览 关于测接地电阻的方法 attach_img uid:709761 2023-4-18 15:33 5938 2023-4-20 11:08
预览 加上光敏电阻后,lcd1602不显示了 附单片机程序 attach_img uid:1068108 2023-4-14 16:24 71170 2023-4-20 09:55
预览 STM32F103实现51单片机那样的循环右移有什么好的方法? uid:921294 2023-4-18 15:09 2920 2023-4-20 09:20
预览 用STC89C516RD单片机和DS3231做一个万年历 LCD12864 显示乱码 attach_img uid:205620 2023-4-15 16:29 21220 2023-4-20 09:15
预览 求大神指导该如何学习?想通过自学编程完成一个diy作品 uid:1071835 2023-4-17 12:32 3551 2023-4-19 21:58
预览 室外接地问题,接地线用软线还是硬线,如何固定最牢靠? attachment uid:709761 2023-4-19 08:30 61460 2023-4-19 21:13
预览 PCB焊盘上的报错 attach_img uid:978416 2023-4-19 09:34 3856 2023-4-19 20:56
预览 单片机AD采集光敏电阻 Proteus仿真可以但是板子上数值不变? attach_img  ...2 uid:1068108 2023-4-13 19:47 452448 2023-4-19 17:36
预览 请问一下,有没有基于stm32f411的四旋翼无人机?求指导 uid:1072756 2023-4-19 16:59 0516 2023-4-19 16:59
预览 单片机延时函数疑问 uid:1065550 2023-4-17 13:57 131717 2023-4-19 15:19
预览 HC08蓝牙模块发送字符控制51单片机发现控制不了? attach_img uid:976048 2023-4-19 11:06 1769 2023-4-19 14:52
预览 24C02 EEPROM地址问题 attach_img uid:668004 2022-9-29 16:58 122295 2023-4-19 14:28
预览 求51单片机汇编 多花样流水灯控制器代码 uid:1072680 2023-4-19 12:07 0723 2023-4-19 12:07
预览 hc08蓝牙模块无法和51单片机传递数据,求大神指教 新人帖 uid:194878 2017-6-3 23:33 26036 2023-4-19 11:07
预览 用HC08蓝牙模块控制51单片机亮灯的问题求助(不稳定,只能接受不能发送) uid:338171 2018-10-24 15:53 44117 2023-4-19 11:02
预览 单片机用一个外部中断的按键实现进入掉电模式和唤醒两种模式? attach_img - [回帖奖励 100 ] uid:586438 2020-3-9 17:49 74689 2023-4-18 23:07
预览 keil报错missing ;before'num-A-I' attach_img uid:1072235 2023-4-17 14:41 4649 2023-4-18 21:10
预览 STC15F104W这款 8脚单片机 能用一个外部中断按键低电平快速开关机么 uid:863657 2022-10-18 21:17 91723 2023-4-18 14:48
预览 我用STC8G1K08单片机HT1621芯片屏老点不亮 heatlevel uid:341833 2020-3-21 23:56 155133 2023-4-18 14:44
预览 At89c51可以和stc90c51单片机互换吗,需要修改程序吗? uid:1072278 2023-4-18 10:27 2878 2023-4-18 12:30
预览 STC8H1K16单片机定时器2不是能够很稳定的进入中断,大概是什么原因导致的? uid:1072390 2023-4-18 09:06 91028 2023-4-18 12:02
预览 关于单片机自动追光中视日追光步进电机的控制 uid:671688 2023-4-17 22:34 71384 2023-4-18 11:33
预览 压力测试方案选择 attach_img uid:91656 2023-4-18 08:31 21003 2023-4-18 10:44
预览 求指点单片机供电问题 uid:1072278 2023-4-17 17:02 5923 2023-4-18 10:40
预览 问一下各位16进制数后加的cu是什么意思 uid:978416 2023-4-17 17:51 4582 2023-4-18 09:22
预览 继电器不通电摇一摇里面会响? uid:1066528 2023-4-17 18:39 81271 2023-4-18 01:10
预览 TINA-TI仿真怎么添加传输线? attach_img uid:1071617 2023-4-17 23:39 0841 2023-4-17 23:39
预览 温湿度采集和测量系统的Proteus仿真(基于STC89C51+STH11+LCD1602) attachment heatlevel agree uid:1002955 2022-3-15 11:09 113376 2023-4-17 22:41
预览 请问LCD12232液晶屏如何实现反白显示 uid:471636 2023-4-16 11:45 6983 2023-4-17 20:28
悬赏 预览 基于stm32F4的DAC8831和ADS1255的驱动程序 求思路 - [悬赏 1 黑币] attach_img uid:606648 2019-12-13 01:44 12347 2023-4-17 17:11
预览 error C129: missing ':' before 'char'这个应该怎解决 attach_img uid:1071861 2023-4-15 11:51 31526 2023-4-17 17:09
预览 STM32单片机给ADS131M02输出时钟信号怎么设置? attach_img uid:1070372 2023-4-8 14:04 3995 2023-4-17 17:04
预览 单片机程序有问题,已经用adc测得光敏数值,然后想用pwm控制led,有占空比的那种 uid:1068108 2023-4-17 10:10 71139 2023-4-17 16:45
预览 单片机呼吸灯程序没看明白 attach_img uid:1068108 2023-4-16 19:37 61060 2023-4-17 16:35
预览 输入电压5V,实际到达单片机的电压只有4.8V? attach_img uid:1066528 2023-4-16 15:46 141894 2023-4-17 16:21
预览 基于stc15单片机用pwm控制led怎么写? attachment uid:1068108 2023-4-16 15:25 61170 2023-4-17 16:11
预览 离线语音控制芯片有哪几家? uid:700956 2023-4-17 14:17 1916 2023-4-17 15:56
预览 如何确定贴片电容的容值?手上的万用表量不出来 attachment uid:266001 2023-4-16 12:28 91143 2023-4-17 14:28
预览 求一个mq2烟雾传感器的AD原理图 uid:1071895 2023-4-17 13:30 0745 2023-4-17 13:30
预览 通过光敏电阻测的数值然后控制led亮暗,是用pwm吗 uid:1068108 2023-4-15 23:19 2727 2023-4-17 12:10
预览 PHY到RJ45的电路连接问题 一组差分对正负之间,可以接反吗 attach_img uid:709761 2023-4-17 09:30 11287 2023-4-17 12:10
预览 赛灵思的FPGA XC7 A100T 的可以用来弄个MIPS或RISC-V吗 uid:480627 2023-4-13 21:32 81278 2023-4-17 11:36
预览 51单片机简易电子时钟,写的代码运行不出来 attach_img uid:1071996 2023-4-16 00:01 4994 2023-4-17 11:23
预览 单片机光敏电阻控制led亮灭程序,为什么led不亮? attach_img uid:1068108 2023-4-16 14:02 3806 2023-4-17 11:20
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
返回顶部 返回版块
