专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
DS18B20引脚图及简介
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2007年07月29日   【字体:
     测量温度范围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。DS1822的精度较差为± 2°C 。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。而且新一代产品更便宜,体积更小。
DS1820       、DS18B20、 DS1822 、一样都支持“一线总线”接口。
    DS1822与 DS18B20软件兼容,是DS18B20的简化版本。省略了存储用户定义报警温度、分辨率参数的EEPROM,精度降低为±2°C,适用于对性能要求不高,成本控制严格的应用,是经济型产品。DS18B20的性能是新一代产品中最好的。
 DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。
DS18B20引脚图
          1、 GND为电源地
           2、 DQ为数字信号输入/输出端
           3、VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。
关闭窗口
