USB是一种常用的pc接口,他只有4根线,两根电源两根信号,如下图.故信号是串行传输的,usb接口也称为串行口,usb2.0的速度可以达到480Mbps。可以满足各种工业和民用需要
USB接口定义图
usb接口的4根线一般是下面这样分配的,需要注意的是千万不要把正负极弄反了,否则会烧掉usb设备或者电脑的南桥芯片:
针脚 |
名称 |
说明 |
接线颜色 |
1 |
VCC |
+5V电压 |
红线 |
2 |
D- |
数据线负极 |
白线 |
3 |
D+ |
数据线正极 |
绿线 |
4 |
GND |
接地 |
黑线 |
一般而言:
红(Vcc),白(D-),绿(D+),黑(GND)
mini usb引脚定义
引脚
功能
颜色
备注
1
V BUS
红
电源+5V
2
DATA-
白
数据-
3
DATA+
绿
数据+
4
ID
A型:与地相连
B型:不接地(空) |
5
GND
黑
地
其中ID脚在OTG功能中才使用。由于Mini-USB接口分Mini-A、B和AB接口。
如果你的系统仅仅是用做Slave,那么就使用B接口。
系统控制器会判断ID脚的电平判断是什么样的设备插入,如果是高电平,则是B接头插入,此时系统就做主模式(master mode)
如果ID为低,则是A接口插入,然后系统就会使用HNP对话协议来决定哪个做Master,哪个做Slave。
以上从左往右依次为:miniUSB公口(A型插头)、miniUSB公口(B型插头)、USB公口(B型)、USB母口(A型插座)、USB公口(A型插头)
各种USB插头实物图:
