专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
ieee1394接口
作者:佚名   来源:不详   点击数:  更新时间:2008年02月16日   【字体:
1394接口也称Firewire火线接口,是苹果公司开发的串行标准。全称是IEEE1394,它是IEEE标准化组织制定的一项具有视频数据传输速度的串行接口标准。它的定义是相同的。同USB一样,1394也支持外设热插拔,可为外设提供电源,省去了外设自带的电源,能连接多个不同设备,支持同步数据传输。
IEEE1394接口的特点可以归结如下:
(1)高速率
IEEE1394接口-1995中规定速率为100Mbit/s到400Mbit/s。IEEE1394接口b中更高的速度是800Mbit/s到3.2Gbit/s。其实400Mbps就几乎可以满足所有的要求。现在通常可能达到的物理流LSI速度是200Mbps。另外,实际传输的数据一般都要经过压缩处理,并不是直接传输原始视频数据。因此可以说,200Mbps已经是能够满足实际需要的速度。但对多路数字视频信号传输来说,传输速率总是越高越好、永无止境。
(2) 实时性
IEEE1394接口的特点是利用等时性传输来保证实时性。在这一点上,SSA,FiberChannel及Ultra SCSI也都与IEEE1394接口具有同样的性能。
(3) 采用细缆,便于安装
4. 根信号线与2根电源线构成的细缆使安装十分简单,而且价格也比较便宜。但接点间距只有4.5米,似乎略显不足。所以也有人在探讨延伸接点间距的方法。已发表的实验品POF可以将接点间距延长至70米。
(4) 总线结构
IEEE1394接口是总线,不是I/O。向各装置传送数据时,不是像网络那样用I/O传送数据,而是按IEEE1212标准读写列入转换的空间。总之,从上一层看,IEEE1394接口是与PCI相同的总线。
(5) 热插拔
能带电插拔。增删新装置,不必关闭电源,操作非常简单。
(6) 即插即用
增加新装置不必设定ID,可自动予以分配。SCSI使用者必须设定SCSI地址,而IEEE1394接口的使用者不需要任何相关知识,操作非常简单,接上就可以用。
  ieee1394分为两种传输方式:Backplane模式和Cable模式。Backplane模式最小的速率也比USB1.1最高速率高,分别为12.5Mbps/s 、25Mbps/s 、50Mbps/s,可以用于多数的高带宽应用。Cable模式是速度非常快的模式,分为100Mbps/s 、200Mbps/s 和400Mbps/s几种,在200Mbps/s下可以传输不经压缩的高质量数据电影。
    1394b 是1394a 技术的向下兼容性扩展。1394b能提供800 Mbps/s或更高的传输速度。
  ieee1394接口
ieee1394接口定义:
IEEE 1394-1995:
Pin No. Signal Name Signal Inter Connection
Inter Connection with i-Link
1 VP Cable power 1
2 VG Cable ground 2
3 TPB* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 5 1
4 TPB   6 2
5 TPA* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 3 3
6 TPA   4 4
i-Link: 4-pin type IEEE 1394-1995
Inter Connection with 1394-1995
1 TPB* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 3 5
2 TPB   4 6
3 TPA* Strobe on receive, data on transmit (differential pair) 1 3
4 TPA   2 4
关闭窗口
