LED点阵显示屏是通过PC机将要显示的汉字字模提取出来,并发送给单片机,然后显示在点阵屏上,主要适用于室内外汉字显示。
LED 点阵显示屏按照显示的内容可以分为图文显示屏、图像显示屏和视频显示屏。与图像显示屏相比,图文显示屏的特点就在于无论是单色还是彩色显示屏都没有颜色上的灰度差别,因此图文显示屏也就体现不出色彩的丰富性,而视频显示屏不仅能够显示运动、清晰和全彩色的图像,还能够播放电视和计算机信号。虽然这三者有一些区别,但它们最基础的显示控制原理都是相似的。
汉字字模点阵数据批量生成工具
http://www.onlinedown.net/soft/35005.htm
在按照显示控制的要求以一定的格式形成显示数据。对于只控制通断的图文显示屏来说,每个LED发光器件占据数据中的1位(1bit),在需要该LED器件发光的数据中相应的位填1,否则填0。当然,根据控制电路的安排,相反的定义同样时可行的。这样依照所需显示的图形文字,按显示屏的各行各列逐点填写显示数据,就可以构成一个显示数据文件。显示图形的数据文件,其格式相对自由,只要能够满足显示控制的要求即可。文字的点阵格式比较规范,可以采用现行计算机通用的字库字模。组成一个字的点阵,其大小也可以有16×16、24×24、32×32、48×48等不同规格。
用点阵方式构成图形或文字,是非常灵活的,可以根据需要任意组合和变化,只要设计好合适的数据文件,就可以得到满意的显示效果。因而采用点阵式图文显示屏显示经常需要变化的信息,是非常有效的
led点阵测量方法:要用能把led点阵点亮的万用表量,大多数的数字万用表可以点亮led点阵,只是非常暗淡,有些用两只1.5V电池的指针万用表可以把led点阵点得很亮,只用一个1.5V电池的指针万用表不能点亮led点阵,其实最简单的方法是用5V电源,串个1K电阻,就可以判断清楚led点阵点阵。也可以用数字表中的二极管档,直接测结压降,通常正向时,结压降会有显示(此时led点阵可能会被点亮),反向时,结压降基本上是无穷大(万用表测不出来)
这种点阵一般是8X8矩阵
