晶闸管是一种开关元件,顾名思义他的名字里面有一个闸字也就是门,开关的意思,他广泛的应用在各种电路,以及电子设备中。这里介绍一下晶闸管的作用以及原理。晶闸管是典型的小电流控制大电流的设备,他通过一个电流很小的脉冲触发晶闸管处于导通状态此时他的电阻变得很小相当于一跟导线。
我们分析晶闸管的原理的时候可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如上图所当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。
由于他只有导通和关断两种工作状态,所以晶闸管具有开关特性,这也就是晶闸管的作用,他的开关是需要一定的条件才能转化,此条件见下表
晶闸管导通和关断条件
状态 | 条件 | 说明 |
从关断到导通 |
1、阳极电位高于是阴极电位 |
两者缺一不可 |
维持导通 |
1、阳极电位高于阴极电位 |
两者缺一不可 |
从导通到关断 |
1、阳极电位低于阴极电位 |
任一条件即可 |
