专注电子技术学习与研究
基于Mega128编码器控制步进电机的平衡系统
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2011年11月10日   【字体:
    提起编码器,可能大家并不陌生,因为这东西真的很常用,现在的主流编码器一般精度都是比较高的,基本上都是基于光栅的。毕竟用硬件用电刷做到512精度以上是很困难的,而且成本也是很高的,这里我就不多说什么了。
    编码器一般共有三个主通道,每个主通道有分为两个分支;一个VCC,一个GND,一条屏蔽线。前两个通道一般是比较精确的脉冲信号,且之间有四分之一左右的相位差用来判断正反转的,第三通道基本上是旋转一周才会有一个脉冲信号的那种。
    提到步进电机,就一定要有一个合适的电机驱动,个人是比较喜欢用L298n这款芯片的,因为它价格低,操作比较简单。
    对于这个系统,我是用128的外部中断的下降沿触发方式来捕捉编码器的脉冲的,硬件连接方面电机驱动和主控芯片一定要注意地线的连接。
    下面是程序的完整代码下载地址: http://www.51hei.com/f/bmma.rar
这里是delay.h
//根据CPU时钟频率选择
#ifndef F_CPU
//#define F_CPU 7372800
//#define F_CPU 8000000
//#define F_CPU 11059200
//#define F_CPU 12000000
#define F_CPU 16000000
#endif
//1、2、3、5和10us的精确延时,用于需要精确时间的场合,比如DS18B20
#if   F_CPU == 7372800
#define DELAY_1US NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP()
#define DELAY_2US DELAY_1US;DELAY_1US
#define DELAY_3US DELAY_1US;DELAY_1US;DELAY_1US
#define DELAY_5US DELAY_2US;DELAY_3US
#define DELAY_10US DELAY_5US;DELAY_5US
#elif F_CPU == 8000000
#define DELAY_1US NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP()
#elif F_CPU == 11059200
#define DELAY_1US NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP()
#elif F_CPU == 12000000
#define DELAY_1US NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP()
#elif F_CPU == 16000000
#define DELAY_1US NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP()
#endif
//函数声明
void delay_nus(unsigned int);//<10us时误差较大,用于无须精确延时的场合
void delay_nms(unsigned int);
#endif//__DELAY_H
 这里是delay.c
//|文件名称|delay.c
//|描    述|延时文件
//|说    明|delay_us(unsigned int time)用于不需精确定时的场合,<10us时误差较大
//|        |若要精确定时用delay.h里的宏
//|调用文件|delay.h
//|作    者|
//|版    本|
//|时    间|
//|E-mail  |
//|开发环境|ICCAVR6.31
#include "delay.h"
void delay_nus(unsigned int time)
  unsigned int i;
  for(i=0;i<time;i++)
    NOP();
void delay_nms(unsigned int time)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<1045;j++);
  unsigned int i;
  for(i=0;i<time;i++)
    NOP();NOP();
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<1178;j++);
  unsigned int i;
  for(i=0;i<time;i++)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<1578;j++);
  unsigned int i;
  for(i=0;i<time;i++)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<1713;j++);
void delay_us(unsigned int time)
  unsigned int i;
  for(i=0;i<time;i++)
void delay_ms(unsigned int time)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<2288;j++);
#endif
 这里是dianji.h
#ifndef __DIANJI_H
#define __DIANJI_H
#define EN_1 PORTC|=(1<<0)
#define EN_0 PORTC&=~(1<<0)
void one_circle(void);
void circle(unsigned int xcircle);
#endif
 这里是dianji.c
#include"dianji.h"
#include"delay.h"
#include<iom128v.h>
/*步进电机旋转一周子函数*/
  unsigned int i;
for(i=0;i<3200;i++)
EN_1;
delay_us(100);
EN_0;
delay_us(100);
/*步进电机根据编码器计算的数值旋转任意角度子函数*/
  unsigned int i,j;
for(j=0;j<xcircle;j++)
for(i=0;i<3;i++)
   EN_1;
delay_us(100);
EN_0;
delay_us(100);
 这里是caiji.h
#ifndef __CAIJI_H
#define __CAIJI_H
 //宏定义595
#define SCK_0 PORTB&=~(1<<PB4)
#define SCK_1 PORTB|=(1<<PB4)
#define LCK_0 PORTB&=~(1<<PB5)
#define LCK_1 PORTB|=(1<<PB5)
#define SDI_0 PORTB&=~(1<<PB6)
#define SDI_1 PORTB|=(1<<PB6)
#define DIR_0 PORTC&=~(1<<1)
#define DIR_1 PORTC|=(1<<1)
void init_xianshi(void);
void send_595(unsigned char dat);
void jiaoduzhuanhuan(void);
#endif
 这里是caiji.c
#include"caiji.h"
#include"dianji.h"
#include<iom128v.h>
#include<macros.h>
#include<math.h>
//一些变量的定义
int k=0;
unsigned int x=1,d=0,c=0,cir=0;
unsigned int a,aa,q,angle=0,p=0;
//595(数码管)显示数组
unsigned char led[]=
0x3F, // 0
0x06, // 1
0x5B, // 2
0x4F, // 3
0x66, // 4
0x6D, // 5
0x7D, // 6
0x07, // 7
0x7F, // 8
0x6F, // 9
//外部中断0~3向量号码
#pragma interrupt_handler Zhongduan_0:2
#pragma interrupt_handler Zhongduan_1:3
#pragma interrupt_handler Zhongduan_2:4
//端口输入输出初始化
DDRA=0XFF;
DDRB=0XFF;//595控制口
DDRC=0XFF;//正反转提示LED
PORTC=0XFF;//LED初始化(暗)
//595串入一字节并处发送一字节子函数
   unsigned char i;
   LCK_0;
   SDI_1;
   SCK_0;
   //上面的三条语句为了初始化端口状态
   for(i=0;i<8;i++)
    LCK_0;//时钟线拉低
    if(dat&0x80)
        SDI_1;
     else SDI_0;
     dat=dat<<1;
   delay_us(100);
    LCK_1;          //时钟线拉高将数据读入595的移位寄存器
    delay_us(100);
   SCK_1; //发送数据到并行端口
   SCK_0;
  init_xianshi();
  EIMSK=0X0F;
  EICRA=0XAA;
 if(a!=aa) /*如果有角度变化就执行下面的程序*/
angle++;
if(!(PING&0X04))
cir++;
while(cir)
if(!k)
   delay_ms(800);
 if(d<=3)
     one_circle();
 d++;
 if(!(PING&0X02))
 while(PING&0X01)
   DIR_0;
  circle(1);
   p++;
   while(p==angle);
  while(PING&0X01);
 if(q=-1)//正转
 DIR_1;
 circle(1);
 if(q==1)  //反转
 DIR_1;
  aa=a;
  if(!x)
PORTC=0X00;
  /*下面为数码管显示编码器当前计数的数值*/
  PORTA=0X08;
  send_595(0x00);
  send_595(led[abs(k)%10]);
  PORTA=0X01;
  send_595(0x00);
  send_595(led[(abs(k)%100)/10]);
  PORTA=0X02;
  send_595(0x00);
  send_595(led[(abs(k)%1000)/100]);
  PORTA=0X04;
  send_595(0x00);
  send_595(led[abs(k)/1000]);
SEI(); /*使能中断*/
 void Zhongduan_0(void)
  CLI();
  x=0;
  if(PIND&0X02)
  q=-1;
  if(!(PIND&0X02))
  q=1;
  k=k+q;
  SEI();
 void Zhongduan_1(void)
 CLI();
 if(PIND&0X01)
 q=1;
 k=k+q;
 if(abs(k)==10000)
   k=0;
 a=k;
 //EIMSK=0X0E;
 SEI();
 void Zhongduan_2(void)
  CLI();
  k=0;
  SEI();
 这里是main.c
#include<iom128v.h>
#include<macros.h>
#include"delay.h"
#include"caiji.h"
#include"dianji.h"
void init(void)
  DDRC=0X03;
PORTC=0X00;
void main(void)
  init();     //初始化子函数
  jiaoduzhuanhuan(); //主程序的实现
程序中涉及到了一些嵌套,如果不明白的话可以给我留言哦!^_^
关闭窗口
相关文章
