断断续续使用3天的时间,终于弄明白nRF24L01无线传输芯片的原理,可以让两块不同型号的芯片进行远程数据交换.
下面的这幅图片使用这个芯片进行温度传输.其中89C52RC+DS18B20作温度采集终端,由nRF24L01发送至arduino最后传送到PC和processing交互..
最后尝试使用电池盒作为电源,发现在距离20米开外的地方也能保证数据传输的准确性,说明这块无线芯片确实性能不错.
以下是其发送和接受的源代码,供有意向的人使用:
STC89C52RC发送代码:------------------------------------------------------------------------------------------------------ #include <reg52.h> #include <intrins.h> typedef unsigned char uchar; typedef unsigned char uint; //****************************************IO端口定义********************************************* sbit MISO =P1^2; sbit MOSI =P3^2; sbit SCK =P1^6; sbit CE =P1^5; sbit CSN =P1^7; sbit IRQ =P1^3; //实际上该端口并未使用 //*****************************************DS1820端口设置**************************************** sbit DQ=P2^7 ; //************************************数码管位选************************************************** sbit led3=P2^0; sbit led2=P2^1; sbit led1=P2^2; sbit led0=P2^3; //***********************************数码管0-9编码*********************************************** uchar seg[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //0~9段码(采用共阴四位数码管) uchar seg1[10]={0xBF,0x86,0xcD4,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF}; //加上小数点点后的段码 uchar data temp_data[2]={0x00,0x00}; //温度采集数据缓冲区 uchar display[7]; //显示缓冲区 //****************************************************************************************** uint bdata sta; //NRF24L01状态标志 sbit RX_DR =sta^6; sbit TX_DS =sta^5; sbit MAX_RT =sta^4; //*************************************NRF24L01************************************************** #define TX_ADR_WIDTH 5 // 本机地址宽度设置 #define RX_ADR_WIDTH 5 // 接收方地址宽度设置 #define TX_PLOAD_WIDTH 16 // 16 字节数据长度 #define RX_PLOAD_WIDTH 16 // 16 字节数据长度 uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址 uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址 //*****************************NRF24L01寄存器指令,详细请对照,Page18****************************** #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令 #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令 #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令 #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令 #define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令 #define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令 #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令 #define NOP 0xFF // 保留 //****************************SPI(nRF24L01)寄存器地址,详细请对照,Page18-24********************** #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式 #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置 #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置 #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置 #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置 #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置 #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置 #define STATUS 0x07 // 状态寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能 #define CD 0x09 // 地址检测 #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址 #define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址 #define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址 #define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址 #define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址 #define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址 #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器 #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度 #define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度 #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置 //************************************NRF24L01函数申明********************************************** void Delay(unsigned int s); void inerDelay_us(unsigned char n); void init_NRF24L01(void); uint SPI_RW(uint uchar); uchar SPI_Read(uchar reg); void SetRX_Mode(void); uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value); uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf); void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf); //************************************DS18B20函数申明********************************************** void delay1(uint i); void ds_reset(void); void write_byte(uchar value); uchar read_byte(void); void read_temp(); void work_temp(); //*****************************************长延时***************************************** void Delay(unsigned int s) { unsigned int i; for(i=0; i<s; i++); for(i=0; i<s; i++); } /****************************************************************************************** /*延时函数 /******************************************************************************************/ void inerDelay_us(unsigned char n) { for(;n>0;n--) _nop_(); } //**************************************************************************************** /*NRF24L01初始化 //***************************************************************************************/ void init_NRF24L01(void) { inerDelay_us(100); CE=0; CSN=1; SCK=0; SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为4字节 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P1, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为4字节 } /**************************************************************************************************** /*函数:uint SPI_RW(uint uchar) /*功能:NRF24L01的SPI写时序,详细看时序图,Page19 /****************************************************************************************************/ uint SPI_RW(uint uchar) { uint bit_ctr; for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit { MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB.. SCK = 1; // Set SCK high.. uchar |= MISO; // capture current MISO bit SCK = 0; // ..then set SCK low again } return(uchar); // return read uchar } /**************************************************************************************************** /*函数:uchar SPI_Read(uchar reg) /*功能:NRF24L01的SPI时序,详细看时序图,Page19 /****************************************************************************************************/ uchar SPI_Read(uchar reg) { uchar reg_val; CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication... SPI_RW(reg); // Select register to read from.. reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication return(reg_val); // return register value } /****************************************************************************************************/ /*功能:NRF24L01读写寄存器函数, /****************************************************************************************************/ uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value) { uint status; CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction status = SPI_RW(reg); // select register SPI_RW(value); // ..and write value to it.. CSN = 1; // CSN high again return(status); // return nRF24L01 status uchar } /****************************************************************************************************/ /*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) /*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数 /****************************************************************************************************/ uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) { uint status,uchar_ctr; CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++) pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0); // CSN = 1; return(status); // return nRF24L01 status uchar } /********************************************************************************************************* /*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) /*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数 /*********************************************************************************************************/ uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars) { uint status,uchar_ctr; CSN = 0; //SPI使能 status = SPI_RW(reg); for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) // SPI_RW(*pBuf++); CSN = 1; //关闭SPI return(status); // } /*********************************************************************************************************** /*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf) /*功能:发送 tx_buf中数据 /**********************************************************************************************************/ void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf) { CE=0; //StandBy I模式 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0A); // IRQ收发完成中断响应,8位CRC,主发送 CE=1; //置高CE,激发数据发送 inerDelay_us(10); } /*********************************************************************************************************** /*以下是DS18B20温度传感相关函数 /**********************************************************************************************************/ void delay1(uint i) { for(;i>0;i--); } //****************************************************DS1820复位函数*************************************** void ds_reset(void) { char temp=1; while(temp) { while(temp) { DQ=1;_nop_();_nop_(); DQ=0; delay1(80); DQ=1; delay1(9); temp=DQ; } delay1(64); temp=~DQ; } DQ=1; } //***********************************************DS1820写函数********************************************* void write_byte(uchar value) { uchar i; for(i=8;i>0;i--) { DQ=1;_nop_();_nop_(); DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); DQ=value&0x01; delay1(9); value>>=1; } DQ=1; delay1(1); } //****************************************************DS1820读函数***************************************** uchar read_byte(void) { uchar i; uchar value1=0; for(i=8;i>0;i--) { DQ=1;_nop_();_nop_(); value1>>=1; DQ=0; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); DQ=1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); if(DQ) value1|=0x80; delay1(9); } DQ=1; return(value1); } //****************************************************读取温度********************************************** void read_temp() { ds_reset(); write_byte(0xcc); write_byte(0xbe); temp_data[0]=read_byte(); temp_data[1]=read_byte(); ds_reset(); write_byte(0xcc); write_byte(0x44); } //****************************************************温度处理********************************************* void work_temp() { uchar n=0; if(temp_data[1]>127) { temp_data[1]=(256-temp_data[1]); //负值 temp_data[0]=(256-temp_data[0]); n=1; } display[6]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4); display[5]=display[6]/100; //百位 display[4]=display[6]%100; // display[2]=display[4]/10; //十位 display[1]=display[4]%10; //个位 switch (temp_data[0]&0x0f) //小数位 { case 0x0f:display[0]=9;break; case 0x0e:display[0]=9;break; case 0x0d:display[0]=8;break; case 0x0c:display[0]=8;break; case 0x0b:display[0]=7;break; case 0x0a:display[0]=6;break; case 0x09:display[0]=6;break; case 0x08:display[0]=5;break; case 0x07:display[0]=4;break; case 0x06:display[0]=4;break; case 0x05:display[0]=3;break; case 0x04:display[0]=3;break; case 0x03:display[0]=2;break; case 0x02:display[0]=1;break; case 0x01:display[0]=1;break; case 0x00:display[0]=1;break; default:break; } if(n) //负值时显示aa,正直显示dd { display[3]=0x11; } else display[3]=0x22; } //****************************************************温度显示**************************************************** void disdignit() { P0=0x39; led0=0; delay1(40); led0=1; P0=seg[display[0]]; led1=0; delay1(40); led1=1; P0=seg1[display[1]]; led2=0; delay1(40); led2=1; P0=seg[display[2]]; led3=0; delay1(40); led3=1; } //************************************主函数************************************************************ void main(void) { uchar i=0; init_NRF24L01() ; //NRF24L01初始化配置 ds_reset(); write_byte(0xcc); write_byte(0x44); Delay(6000); while(1) { if(i==3) { i=0; read_temp(); work_temp(); delay1(500); } i++; disdignit(); nRF24L01_TxPacket(display); SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); } } arduino接收代码:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ /** * An Mirf example which copies back the data it recives. * * Pins: * Hardware SPI: * MISO -> 12 * MOSI -> 11 * SCK -> 13 * * Configurable: * CE -> 8 * CSN -> 7 * */ #include <Spi.h> #include <mirf.h> #include <nRF24L01.h> void setup(){ Serial.begin(9600); Mirf.init(); unsigned char rx_addr[5] = { 0x34,0x43,0x10,0x10,0x01 }; Mirf.setRADDR(rx_addr); Mirf.payload = 16; Mirf.channel = 2; Mirf.config(); Serial.print("channel="); Serial.println(Mirf.channel,DEC); Serial.print("payload="); Serial.println(Mirf.payload,DEC); for(int i=0;i<5;i++) { Serial.print("addr["); Serial.print(i); Serial.print("]="); Serial.println(rx_addr[i],HEX); } Serial.println("Listening..."); } void loop(){ byte data[Mirf.payload]; if(Mirf.dataReady()){ do{ Mirf.getData(data); Serial.print("temp: "); Serial.print(data[2],DEC); Serial.print(data[1],DEC); Serial.print("."); Serial.println(data[0],DEC); } while(!Mirf.rxFifoEmpty()); } }
函数中的缓冲区实际上只使用8个字节,所以可以将arduino中的payload改为8,C51单片机中的TX_PLOAD_WIDTH改为8就能避免传输数据的浪费.
至于自动应答功能,等有空再尝试吧.
