专注电子技术学习与研究
4×4矩阵键盘+1602液晶显示
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:  更新时间:2012年02月03日   【字体:
//这是51hei单片机开发板附带的一个程序,矩阵键盘接p3口,其中p3.0-p3.4为行,P3.5->p3.7为列
//每按一下键数字便可显示在1602液晶上面,并且蜂鸣器会发出响声.
//全部源代码下载: http://www.51hei.com/f/jz1602.rar
#include<reg52.h>
#include <Intrins.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit rs=P2^2;
sbit lcden=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit BEEP=P2^3;
uchar num,temp,date,i;
uchar code table_1[]=" shu ru tiao ma ";
uchar code table_2[]=" Pro_8888 ";
uchar code dis_tab[17]=
0x30,	  //0在1602中的十六进制码
0x31,	  //1在1602中的十六进制码
0x32,	  //2在1602中的十六进制码
0x33,	  //3在1602中的十六进制码
0x34,	  //4在1602中的十六进制码
0x35,	  //5在1602中的十六进制码
0x36,	  //6在1602中的十六进制码
0x37,	  //7在1602中的十六进制码
0x38,	  //8在1602中的十六进制码
0x39,	  //9在1602中的十六进制码
0x41,	  //A在1602中的十六进制码
0x42,	  //B在1602中的十六进制码
0x43,	  //C在1602中的十六进制码
0x44,	  //D在1602中的十六进制码
0x2A,	  //*在1602中的十六进制码
0x23,	  //#在1602中的十六进制码
0x20,	  // 在1602中的十六进制码
void delay(uint z)
	uint x,y;
	for(x=z;x>0;x--)
		for(y=110;y>0;y--);
void beep()
   uchar i;
   for (i=0;i<50;i++)
	   delay(4);
	   BEEP=0;       //BEEP取反
   BEEP=1;           //关闭蜂鸣器
   delay(100);       //延时
void lcd_wait_busy()  //1602忙检测函数
	P0=0xff;			   //数据口全部置1,为读状态做准备
   	rs=0;			   //选择指令寄存器
   	rw=1;			   //选择读
   	lcden=1;				   //使能线电平变化
   	while((P0&0x80)==0x80);//读忙状态,不忙时退出
   	lcden=0;				   //恢复使能线电平
// 1602写命令函数
void lcd_write_com(unsigned char combuf)
	rs=0;          	//选择指令寄存器
   	rw=0;           	//选择写
   	P0=combuf;         	//把命令字送入P2
   	lcden=1;	            //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口
   	_nop_();
   	lcden=0;	            //恢复使能线电平
// 1602写命令函数(带忙检测)
void lcd_write_com_busy(unsigned char combuf)
	lcd_wait_busy();				//调用忙检测函数
   	lcd_write_com(combuf); 	//调用写命令函数
// 1602写数据函数(带忙检测)
void lcd_write_data(unsigned char databuf)
   	rs=1;          	//选择数据寄存器
   	rw=0;           	//选择写
   	P0=databuf;      	//把数据字送入P2
   	_nop_();
   	lcden=0;	            //恢复使能线电平
// 1602显示地址写函数
void lcd_write_address(unsigned char x,unsigned char y)
   	y&=0x01;			//行地址限制在0-1
   	if(y==0x00)
      	lcd_write_com_busy(x|0x80);	   //第一行的列地址写入
      	lcd_write_com_busy((x+0x40)|0x80);	   //第二行的列地址写入
// 指定地址写入函数
void lcd_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
		lcd_write_address(x,y); //写入地址
   	lcd_write_data(buf);		//写入显示数据
// 液晶初始化指令
void lcd_init()
	uchar num;
	dula=0;
	wela=0;
	lcden=0;
	lcd_write_com_busy(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
	lcd_write_com_busy(0x0d); //关显示 显示光标 光标闪烁
	lcd_write_com_busy(0x06); //当读或写一个字符后地址指针加一,且光标加一,写一个字符,整屏显示移动
	lcd_write_com_busy(0x01); //显示清屏:1,数据指针清零 2,所有显示清零
	lcd_write_com_busy(0x80); //80h+地址码(0-27h,40h-67h) 设置数据地址指针
	for(num=0;num<16;num++)
		lcd_write_data(table_1[num]);
		delay(5);
	lcd_write_com_busy(0x80+0x40);
void key_wdat(uchar i)  //按键写数据
//	dula=0;
//	wela=0;
//	lcden=0;
//液晶初始化指令
//	write_com(0x38); //设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
//	write_com(0x0d); //关显示 显示光标 光标闪烁
//	write_com(0x06); //当读或写一个字符后地址指针加一,且光标加一,写一个字符,整屏显示移动
//	write_com(0x01); //显示清屏:1,数据指针清零 2,所有显示清零
//	write_com(0x80+0x40); //80h+地址码(0-27h,40h-67h) 设置数据地址指针
	lcd_wait_busy();
	lcd_write_data(i);
    delay(100);
// 删除液晶第1或2行全部数据
void clear(uchar t)
	if(t==1)
	if(t==2)
	for(i=0;i<15;i++)
		lcd_write_data(dis_tab[16]);
// 产品显示函数  待写         如何从键盘输入中提取出三位的产品号码???????????????????
void display_product()
// 4*4矩阵键盘检测
void keyscan()
			lcden=1;//???
			P3=0xfe;
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
			while(temp!=0xf0)
					delay(5);
					temp=P3;
					temp=temp&0xf0;
					while(temp!=0xf0)
						temp=P3;
					switch(temp)
							case 0xee:key_wdat(dis_tab[7]); beep();    // 7
								break;
							case 0xde:key_wdat(dis_tab[8]); beep();    // 8
								break;
							case 0xbe:key_wdat(dis_tab[9]); beep();    // 9
								break;
							case 0x7e:key_wdat(dis_tab[17]); beep();   //
								break;
					while(temp!=0xf0)
							temp=P3;
							temp=temp&0xf0;
			P3=0xfd;
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
			while(temp!=0xf0)
					delay(5);
					temp=P3;
					temp=temp&0xf0;
					while(temp!=0xf0)
						temp=P3;
					switch(temp)
							case 0xed:key_wdat(dis_tab[4]); beep();  // 4
								break;
							case 0xdd:key_wdat(dis_tab[5]); beep();  // 5
								break;
							case 0xbd:key_wdat(dis_tab[6]); beep();  // 6
								break;
							case 0x7d:key_wdat(dis_tab[17]); beep();  //
								break;
					while(temp!=0xf0)
							temp=P3;
							temp=temp&0xf0;
			P3=0xfb;
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
			while(temp!=0xf0)
					delay(5);
					temp=P3;
					temp=temp&0xf0;
					while(temp!=0xf0)
						temp=P3;
					switch(temp)
							case 0xeb:key_wdat(dis_tab[1]);beep();  // 1
								break;
							case 0xdb:key_wdat(dis_tab[2]);beep();  // 2
								break;
							case 0xbb:key_wdat(dis_tab[3]);beep();  // 3
								break;
							case 0x7b:key_wdat(dis_tab[17]);beep();  //
								break;
					while(temp!=0xf0)
							temp=P3;
							temp=temp&0xf0;
			P3=0xf7;
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
			while(temp!=0xf0)
					delay(5);
					temp=P3;
					temp=temp&0xf0;
					while(temp!=0xf0)
						temp=P3;
					switch(temp)
							case 0xe7:key_wdat(dis_tab[0]); beep();  // 0
								break;
							case 0xd7:key_wdat(dis_tab[17]); beep();  //
								break;
							case 0xb7:clear(2); beep();  // 删除液晶第二行
								break;
							case 0x77:beep();  // enter
								break;
					while(temp!=0xf0)
							temp=P3;
							temp=temp&0xf0;
	lcd_init();
		keyscan();
	while(1);
关闭窗口
相关文章
